Вискомуфта вентилятора
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 3.1 TD 2000 г.в.
Доброго дня всем! Пытаюсь второй вечер подряд снять виску безрезультатно... Ключ на 36, второй разводной поуже не получается... Какая резьба на виске, а то вообще не шевелится... Шкив тоже не получается снять три болта грани тянет, ни как не срывается...
22
Автомобиль: ZJ 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Откручивается ключем на 36 и молотком(резким как понос,ударом) в сторону вращения карлсона,тобиш если стоять к нему лицом против часовой стрелки.
Изменено пользователем katok90rus
Поменял Виску, поставил CONCORD CL40007. При снятии старой упер ключ в натяжной ролик открутилась. Старая гремела...
Автомобиль: RAM
Приветствую!
Подскажите симптомы гибели сего девайса?!
274
На горячей машине ( не заведенной) свободно вращается от руки.
117
Автомобиль: RAM
Алексей, спасибо! :good:
117
Автомобиль: RAM
Сейчас вышел к машине и попробовал крутануть карсона на холодном движке (по крайней мере - авто простоял часов 6) - не вращается свободно! Не получается раскрутить его свободно. <_<
274
Прогрей движок и еще раз попробуй. Должна вращаться с еще большим сопротивлением.
117
Автомобиль: RAM
Подожди: ты писал ранее, что на ПРОГРЕТОМ движке должна вращаться свободно?! а сейчас говоришь, что с еще большим сопротивлением? :blink:
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Тыж сам просил:
Приветствую!
А не способ проверки рабоспособности. :)
117
Автомобиль: RAM
Тыж сам просил:
Чет я запуталсо... :blink:
Сейчас вышел, прогрел до рабочей температуры, заглушил - вращается с таким же усилием, как и на холодном движке! Максимум от руки удается на четверть оборота крутануть карлсона.
44
похоже что работает.
143
Ну и нормально, он должна вращаться с усилием не большим. Как она перестанет работать сразу поймешь по звуку  на холодную.
117
Автомобиль: RAM
Т.е. - усилие на вращение должно быть одинаково и на холодном движке и на прогретом?
109
на холодну можно крутить от руки, Муфта может помереть двумя способами, либо заклинить, либо не смыкаться. Если заклинит, всегда будет звук вертолета под капотом, если не смыкается, то на прогретой машине он будет крутиться еле-еле и вообще не будет крутиться. Во всех остальных случаях муфта живая.
117
Автомобиль: RAM
От руки крутить не получается, но и звука самолета из под капота не слышно.
40
, Вадим, а чего задумался то? Машина начала перегреваться? Или шумит сильно при движении?
117
Автомобиль: RAM
@Тёмный, греться начал в пробках, Мих!
В пятницу с ГЭСа ехал, пока стоял на Петухах, потом на Ватутина, думал - не доеду. <_<
Грешу на термостат или на виску. Термостат я недавно менял... Так что даже и не уверен. :huh:
40
, Вадим, мож пора радиаторы продуть или антифриз сменить?
109
а липездрический вент работает?
117
Автомобиль: RAM
@Crematory, Ну ты его и обозвал! :lol:
Не уверен - не получается засечь его за работой!
@Тёмный, Это все уже сделано! :ok:
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
у меня ,когда виска накрылась,при работающем  движке пропеллер на месте стоял.Но даже при исправной вискомуфте,после часа стояния в пробке на жаре +35 с кондером, до 98 начинал двигатель нагреваться,газанешь на нейтралке,сдувает до 92.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Если температура выше середины уходит, то как правило врубается электровент. Прочти ошибки на панели, возможно релюха сдохла.
40
@Shed, Дима, сдохшую релюху легко зачекать включением кондея :) если при этом вент не заработал - релюхе хана.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4
Александр просвети пожалуйста. У меня включается то все путем, но при нагреве появляется люфт - то есть этот вентилятор начинает болтаться на помпе. И по ходу раскачал помпу - пришлось менять. Вентилятор обратно не поставил - жалко новую помпу - но двигун начал греться в пробках. Это нормально - люфт или нет?
44
Смотря какой он этот люфт. Холодная виска почти не люфтит, после нагрева небольшой люфт появляется даже на новой виске. Так что все зависит от размера люфта.
Толстый
Кроме виски и термостата, радиатор может забиться изнутри.
Если не поставил вентилятор, почему бы движку не греться в пробках?
20
Радиатор новый, антифриз новый. Люфт даже на холодном (зажал гайку в тисках - болтается). По ходу можно выносить виске приговор - замена?
Алексей! Как то в форуме (если не ошибаюсь) было обсуждение - ты поставил электро вместо виско. А я посмотрел под капот :wacko: и куда его там инсталировать?
Изменено пользователем саня238
Толстый
я пока не ставил, но при желании можно приколхозить вместо вентака на виске.
Если есть небольшой люфт, это не значит, что виска дохлая, может пробка воздушная или термостат?
20
Не знаю. Мне кажется и прошлую помпу разбило из-за биения виски. Хотя в плане подключения виска работал исправно и даже в сильную жару на юге вентилятор не включался.
А как электровент. цеплять?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 1 072 гостя (Посмотреть всех)
    • Miks_39
    • Vladimir SPb
    • Сергей Фед.
    • Alleg
    1. Графит
      • 7
      • 952
