регулировка фар по горизонтали?
По вертикали две (кстати, а зачем?) регулировки, а по горизонтали ни одной.
Кто-нить регулировал и как?
Подкладывая шайбы под болты крепления?
Изменено пользователем Rufoto
У Вас же европейская фара ?
Мне регулировали горизонт оранжевым подстроечным винтом на гидрокорректоре , а "лево/право" длинным винтом (слева на фото , диапазон маленький - надо сразу линзу достаточно точно ставить). Правда , при этой регулировке немного уходит и "вверх/вниз" , но это естественно .
Да, европейская.
Вчера пробовал - оба этих винта регулируют верх-низ.
Только на корректоре болт быстро перемещает луч, а второй медленно, по миллиметру.
И в книжке так написано - только верх-низ, а про лево-право ни слова.
Книжка , видимо , про Либерти . Видел фары для америкоса - там заглушка в этом месте. В американском пучке , помоему , нет "галочки" , им лево/право не нужно .
Длинный винт у меня регулирует лево/право . Так как находится ниже оси рефлектора , естественно , слегка смещает и вертикаль .
спасибо, попробую после дождя.
Совершенно верно.
Американские фары тупо светят одним пятном в центр!
  • 5 лет спустя...
Для всех интересующихся, настройка света в Jeep KJ (европеец), личный опыт (100% у всех).
1. Есть два регулятора, первый на электрокорректоре (управляется из салона), второй (длинный винт, ближе к крыльям автомобиля) -100% для европейцев, для американцев (без корректора), только винты ближе к крыльям - горизонталь для сведения в пятно.
2. Тот что ближе к крыльям регулирует по горизонтали, те что на электрорегуляторах - по вертикали.
3. Регулировка "на заборе":
          а. подъезжаем вплотную к забору
          б.  проводим осевую вертикальную линию по центру автомобиля
          в. проводим осевые вертикальные линии по центру свечения фар (примерно 56 см. от осевой линии автомобиля (у меня на европейце 2006 года так)
          г. проводим горизонтальную линию по оси средней линии фар ( примерно 90 см, не у всех, зависит от резины и завышения\занижения автомобиля)
          д. отъезжаем на 5 метров (спорно)
          е. регулируем горизонталь так, чтобы точка от которой уходит галка была как на прикрепленной схеме винтом который находится ближе к крыльям
          ж. винтом на электрокорректоре возвращаем пучки фар на горизонт
          з. важно чтобы морда была не битая
          е. при первой возможности на СТО выставляем фары точно.
Возможные препятствия (сам столкнулся):
винты горизонтали не работают или работают не так:
- снимаем фару, крутим винт, убеждаемя в том что дефлектор не реагирует или реагирует слабо, делаем вывод - фара сломана, нужна новая (шутка), - решаем - чинить.
- вопрос регулировки сорванных фар не сложен:
 а. разбирать фару только в последнем случае (я с этого начал, хорошо что не всё сломал)
 б. легкий случай, снимаем резиновый уплотнитель лампы, крутим регулятор, убеждаемся что прокручивает, смотрим в жопку откуда он должен вылезти и видим что какой-то деятель выгнал регулировочный винт внутрь фары (решается путем аккуратного снятия задней части пластикогого регулятора, поворотом по часовой стрелки для правой или против часовой стрелки для левой фары за винт регулятора, навинчиванием с установкой как положено по фаскам направляющей жопки.
в. тяжелый случай, втулка направляющей жопки проворачивает, решается заменой жопки со смазыванием узла либо как у меня разбором фары и фиксацией проворачивающегося винта (обычно выскакивает уплотнитель - вставить, дополнительно зафиксировать небольшим отрезком вакуумной трубки тромблера от "классики", зафиксить манжету проволочкой и прочий колхоз), важно добиться при прокручивании регулировочного винта отсутствия проворачивания.
ЗЫ
Схема "для понимания", размеры нашего атомобиля.
ЗЫЗЫ
Кому нужны НОВЫЕ фары на американца DEPO в упаковке под пленкой по себесу (6 тыр. пара), отправлю в регионы плюс стоимость доставки компанией стучать в личку или по номеру восемь девятьсот шесть ноль пятьдесят три девяносто пять пятьдесят пять. Брал для установки LED билинз, одумался оставил машину в стоке, для владельцев Liberty думаю актуально, в таком ценнике забирал последние в Москве.
Изменено пользователем simpson
  • Serge Petroff
  • talanov
  • vladimir77
  • Yihibalov
  • Савва
    • 23675 Просмотров
    • 282 Записи
    • 182273 Просмотра
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428237 Просмотров
