АКПП 42RE не включается 4
Леха_
Автомобиль: ZJ
Доброго времени суток!
Иногда не включается четвертая передача. При этом обороты на скорости 100 составляют 2,5 - 3 тысячи. Недавно прошел 1000 км, так вот первые 200 км была данная проблема, а остальные 800 км все переключалось как часы (сейчас снова началось). При этом кнопка отключения овердрайва тоже работала хорошо: при ее включении коробка переключалась на третью, а при выключении - обратно на четвертую. До этого на автомобиль стоял почти всю зиму без движения.
И еще: во время компьютерной диагностики мне приговорили датчик скорости выходного вала, при его неисправности как раз четвертая не должна включаться, но смущает то, что спидометр работает идеально без сбоев!
Также, когда четвертая не врубается, помогает резкое нажатие на газ до срабатывания кикдауна, все начинает работать.
Пожалуйста, посоветуйте, может кто сталкивался с аналогичной ситуацией, с чего начать, может стоит датчик сначала попробовать заменить.
Изменено пользователем Леха_
Автомобиль: гранд чероки 94
вот у меня она почему-то ваще не включается, пытается, но не хочет и продолжает на третьей разгоняться. :wizard:
Автомобиль: ZJ
Сегодня считал коды самодиагностики - выдает код 15 - Оборвана или закорочена цепь дроссельной заслонки.
Автомобиль: Гранд чероки 1993г. 5.2л.
Меняй ДПДЗ. он стоит копейки, но коробас от него то же берет сигнал. А вообще попробуй на скорости 100-110 скинуть резко газ (посмотри будет или нет пинаться). На нейтрале посмотри уровень. (мож давленки маловато.) Да, и что у тебя залито???
Пытается как? пинком или вкл/выкл.
Автомобиль: джип
Датчик на кап скорости выходного вала не связан со спидометром никак.он работает только на акпп
53
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
вот у меня так.. при разгоне 4я включается тока когда газ приотпустишь, пинок еле ощутим, на щупе пена, самодиагностика кажет 45 ошибку.. ( солинойд повышающей передачи
Плавный разгон в районе 90км/ч при оборотах за 2000 происходит пару пинков(не всегда) и дальше опять на третьей передачи идёт набор скорости, сбрасываю газ и ощущается хорошее торможение двигателем.
сегодня мне снизили уровень масла(выровнили), пока не пробывал. Самодиагностика показывает ошибку
15- Оборвана или закорочена цепь дроссельной заслонки.
53
я кстати трос кикдауна, туда-сюда, регулирую,все золотую середину никак не найду :censored: то вторая скорость пробуксовывает,то 4 глючит,а если спокойно разгоняться то все норм
Автомобиль: ZJ
Да, спасибо, ДПДЗ уже заказал. Измерил сопротивление на нем - изменяется от 0,68 до 3 кОм, хотя должно быть от 1 до 9. В библии написано, что неисправный ДПДЗ может быть причиной не включения овердрайва. Так что вроде все сходится, начну с него.
Заливаю только Мопар АТФ+4! Насчет уровня - в норме, почти каждый день смотрю)).
Благодарю за замечание! Начну с ДПДЗ, а потом и датчик скорости поменяю.
ДПДЗ - это датчик положения дросельной заслонки?
Автомобиль: ZJ
Так точно.
Или Throtle position sensor.
Так точно.
И если не секрет, то во сколько он обойдётся? и какой у него католожный номер?
Изменено пользователем клапан
Автомобиль: ZJ
Я заказал оригинал ДПДЗ за 2600. Есть и по 1000.
Насчет номера - у меня 4761 871AB, но, возможно, на разных моторах - разные.
у меня он в полторашку встал
заменил ДПДЗ и стала включаться 4я и чек погас :wizard:
Автомобиль: ZJ
У меня тоже проблема невключения овердрайва решилась заменой ДПДЗ.
Всем спасибо за советы!!!
у меня 4.0литра 93 года джипарь, тоже пропала 3,4 скорость, датчик скорости , смотрел работает вроде, а не подскажите номерок дпдз для движка 4.0??
Автомобиль: ZJ
Автомобиль: Jeep(ZJ)
Пежо 307
Мерседес W221
Land Cruser 200
У меня до замены двигателя тоже 4 передача чудила.по трассе едешь и начинает скакать туда сюда с 4 на 3. Поменяли движок весной, всё заработало нормально. А вот где то недели две назад опять та же фигня началась. Тросик кикдауна уже во все стороны попробовал подвигать пока ничего не получилось. А сейчас даже кажется что 4 вообще перестала включаться. Может кто что присоветует?
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: zj 94г 5.2
У меня она походу тоже не работает, скорость 100-110, обороты 3000.
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
Масло понюхай воняет гарью?черная крупа присутствует?
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 95г
@vito7733
подскажите, а если воняет гарью и черная крупа присутствует о чем это говорит?
11
Колоть короб и капиталить.
Пакет овердрайв у тебя сгорел!Пол года назад было тоже самое.,сам откапиталил и забыл.
Автомобиль: гранд чероки 1994г 5.2 раздатка 242
всем доброго времени суток. Народ 4 я включается электронно. Может просто минус с компа не выходит. Наши машины старые. Там в компе есть три маленьких бочонка, конденсаторы. Со временем они высыхают. В следствие этого не включается 4 я, а у некоторых ещё и не заводится с первого раза. У меня была такая же беда. Товарищ поставил новые конденсаторы:) и все заработало. Цена вопроса...6 рублей три конденсатора, 50 рублей силикон, 20 р. пистолет (или как там его) для выдавливания силикона. Итог 76 рублей. Даже обидно было:)
13
ну и конечно надо комп от силикона почистить, он там залит с двух сторон толстым слоем. Я свой весь чистил, запарился. Оказца достаточно было вокруг этих конденсаторов почистить. Ну так как товарищ никакого отношения к машинам не имеет, просто головастый электронщик. Я к нему весь комп на проверку отнес. Брал с других машин компы, вроде все включалось, но машина не заводилась даже.
13
показал все это дело товарищу ходовику:) так народ после всех мучений, после сумм которые им заряжали до 50 тыщ (новый комп и ещё там к нему что то типа родной сигнализации+работа) по цыганской почте к нему попадает. Он говорит 10 тыщ и комп на ночь к себе забирает:) утром все бывают довольные:):):)
  • 5 лет спустя...
Всем привет, у меня подобная проблема, только на вжике, передачи переключаются только на перегазовках. Только ошибка горит 0720 - это ошибка датчика скорости выходного вала. Его поменял- не помогло. И еще: если тапок в пол не давить, то переключается более менее нормально, но не всегда, но стоит только надавить, то передача сбрасывается на пониженную и дальнейшее переключение происходит на около 4000 тысячах (опять же не всегда). Ощущение будто своей жизнью живет. Куда копать?
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 2002
Здравствуйте. 4-я не включается. Есть одна временная ошибка P0135, на лямбда зонд. Перечитал много инфо, всевозможные форумы, исправил круиз, фонари ЗХ не горели, исправил. ДПДЗ заменил, ошибка по нему была, прозвонил от ЭБУ к АКПП, сопротивление соленоидов в норме и они работают, отрегулировал тормозные ленты, заменил сломанную пружину аккумулятора.  4-я не включается, не знаю куда ещё смотреть. Кнопка овердрайв включает лампочку на приборке но ни какой реакции нет.
Минус от ЭБУ к соленоиду включения 4-й неподаётся, проверил на ходу подключив к нему лампочку диодную.
Машина накатом не едет, значит 3-я не отключается. Может из-за этого ЭБУ не подаёт сигнал включения 4-й?
WJ 2002 г. АКПП 42Re.
665
Автомобиль: ZJ 5.9
3 часа назад, Osk4 сказал:
ЭБУ принимает решение о включении овердрайва на основании показаний разных датчиков. Температуры, скорости, ДПДЗ, МАП и т.д. Возможно, что-то для ЭБУ "не сходится" и оно не включает овердрайв
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Dimon_69
    • AlexKosh
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 57640
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
