ГБО
Автомобиль: Гранд Чероки 3
7 Лорадо
Здравствуйте, поставил на Гранд Чероки 3,7 газовое оборудование Диджитроник работает пока хорошо, но есть один сильный минус, слышен стук газовых форсунок в салоне автомобиля, про это некто не пишет, либо установка не правильная или так должно быть.
Автомобиль: KJ-3
@Сергей 41,
у меня на МБ тоже V6 - и тоже Диджитроник - в салоне не слышно ничего.
косяк установщиков
Изменено пользователем Rufoto
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
У меня на 3,7 тишина была, да и на 4,7 не слышно. Только слабослышный щелчок при переключении с бенза на газ
2" лифта и без блоков
Почитал. Поржал. А теперь о серьёзном:
по всей видимости воткнуты форсунки валтек 30 на железной рампе. Потому и слышно, как чпокают. Тут разве что менять на аналог в пластиковой упаковке. Вообще их в любом случае слышно, это ж соленойд по сути, который открывает-закрывает клапан. Ещё возможно, что закреплены жёстко на чём-то металлическом. Но обычно тык не делают.
Изменено пользователем K.O.T.
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
самое вероятное, два раза уже сталкивался что рампа жестко к чему то закреплена стяжками
7 Лорадо
Всем спасибо за совет, действительно газовые форсунки с правой стороны ДВС, были жестко закреплены рядом с трубкой кондиционера и касались её из этого раздавался стук в салоне автомобиля. Расход газа по городу Новосибирску 25,5 литров (в пробках), на трассе 14-15 литров при скорости 80-120 км, пока все нравится, как работает газовая аппаратура и конечно расход при стоимости газа 13,5 рублей за литр.
Автомобиль:
2005
4.7
У меня на 4.7 на литр ровно больше расход
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • Panzer2202
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
