Как можно буксировать Ларедо?
Возник вопрос, если какая-то нестандартная ситуация, то как можно буксировать Ларедо, ну или просто в поле из грязи вытащить?
Перед преодолением грязевого препятствия я решил посмотреть, а где на машине крюки для зацепа троса..
И с удивлением обнаружил, что их нет! Ни сзади, ни спереди..
Прошу поделится опытом и рекомендациями по этому поводу wink
петли для буксировки продаются, их можно купить и установить отдельно, но и без них всегда можно найти за что прицепиться по крайней мере на передке, но надо помнить что на АКПП буксировать со скоростью свыше 40 км/ч нельзя
Quote (проходимец)
И дальше 40км..
можно, только с перекурами! biggrin
Quote (проходимец)
можно и без если карданы открутить
а на 4.7 на кулисе есть кнопочка N
Sabaka-wk, Совершенно верно smile
А кто нибудь уже покупал-устанавливал эти петли буксировки? Может фотку выложили бы посмотреть wink
я сейчас делаю выкройку попроще и самодельные
ибо родные очень дорого для такой фигни ))
А еще к крюку я позавчера купил шведскую лебедку с пультом управления. Длина штатная 9 метров, но можно нарастить до 20. Вешается на любой крюк любой машины, два конца к аккуму и на кнопку. Тащит 2,5 тонны легко. Весит 8кг, все в пластиковом обтекаемом корпусе.Стоит 7,5 тыс. руб. Чтобы вытащить машину в чистом поле у меня было приспособление: Мет. пластина толщиной 10 мм, ширина 20 см, длина 1метр. В ней 10 отверстий, сквозь которые в землю загоняются по углом костыли вроде железнодорожных,только подлиннее- до 50см. Дальше трос и лебедка. Трос желательно подлиннее - метров 15-20, чтобы уменьшить угол атаки. Ну и с собой среднюю кувалдочку и небольшой ломик, чтобы потом пластину со штырями выдернуть из земли. Можете смеятся, но однажды эта штука моему приятелю спасла будущую совместную жизнь с его нынешней женой. Да. и не забыть сто грамм, чтобы отметить удачное высвобождение. На связи.
Quote (Нестор)
чо за лебедка такая? дай ссылочку почитать ))
такую пластину можно заменить обычным ломом! загоняешь конец в землю, трос цепляешь за лом у самой земли, а от верхнего конца лома еще одна растяжка к грунту метра четыре+штырь крепления, помогало всегда и усилие хорошее выдерживает! biggrin
Quote (Sabaka-wk)
Ясно. Наверно тоже найду альтернативный вариант smile
Sabaka-wk, Вечером посмотрю на коробке, как называется или в описании, а завтра в инете найдем. Может сфоткаю, если аппарат найду (куда-то подевал). На связи.
Sabaka-wk, Лебедка называется ELVINSCH BILTEMA, 12v.Вертикальный подъем 2200кг, эффективное тяговое усилие в горизонте - 2700кг.
А я однажды бензонасос поджог в Ивановской обл. и меня дальнобойщик за грузовиком тащил на тросе 360 км!!!Во это была ЖЕСТЬ!!! %)6 часов ехали по темноте и жуткому дождю... wacko Коробка была на "паркинге",а радатка - на "нейтрали" и вперёд!!! wink
Quote (Stratovarius)
У меня Laredo, там постоянный полный привод..потому и вопрос был
Ну у меня тоже постоянный полный (249-ая раздатка)... wink Есть только "HI" , "N" и "LOW".
А я ваабще по грязям не лазяю lol
Stratovarius, на лареде нет хай-лоу-нейтраль
ami, Ну тогда да,только небыстро и недалеко...Иначе замена масла и фильтра в АКПП... smile А то можно и "вэлкам ту хэлл!" sad
Да и ещё вот что..У нас кузова то РАЗНЫЕ,поэтому и нет "нейтрали" у тебя в Лареде WK,а в Лареде ZJ,она есть!... wink Я просто не сразу твой профиль глянул..Извиняй! wink
Поясните для дебилов, как это нет нейтрали!?
Quote (Anastasiya)
Имеется ввиду нейтраль которая у вас включается рычажком с нажатием скрепки в дырочку biggrin
ami, она просто скрепочкой включается biggrin рычажок не надо трогать surprised
Costuhan, дык грю - у меня такого нет.. откуда мне знать biggrin
140-я раздатка на WK действительно без включения нейтрали :(( Поэтому и крюков нет, потому-как таскать Лареду WK вааще нельзя. В мануале запрещен даже recreational towing, т.е. банальное вытаскивание из грязи! Наверное это не совсем так и раздатка не скончается совсем быстро, но злоупотреблять говномесительством на Лареде WK не стоит. ИМХО
Эээээ что это за Jeep такой, который в грязь нельзя!? А на драйве из грязи что тащить нельзя? обязательно волоком переть?
Anastasiya, вот именно по этой причине создана эта тема. smile
Anastasiya, да жалко полированный WK в грязь пихать...Другое дело - ZJ!... biggrin
Anastasiya, на Ларедо в грязь ессно можно, если нужно smile Но очертя голову прыгать в самую глубокую лужу не надо, имхо. Я про то, что просто таскать Ларедо на веревке сильно не хорошо smile
То есть вот так лучше не делать!?
И такого результата не добиться? dry
Грустно.....не хочу тогда менять свою прелесть tonguebiggrin
Anastasiya, да,так лучше не делать... angry На WJ и ZJ автоматы позволяют побуксовать,грязь помесить..(Иногда,даже можно,при определённом навыке,"в раскачку" проехать!). Зато на WK,автомат более шустрый,"думает" гораздо быстрее,независимая подвеска...На нём приятней езда по трассе,чем на "стричках"!То есть,по-хорошему,WJ и ZJ почти одинаковые машины,а вот WK - совсем другая песня! smile
  • kobaenisey
  • abrakadabra
  1. TRS Motors
    • 191355 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30121 Просмотр
    • 434431 Просмотр
