Автор ZOOM-ZOOM
Чаевые на АЗС
Даете ли вы чаевые на АЗС?
263 пользователя проголосовало
1. Даете ли вы чаевые на АЗС?
Да94
Нет70
Иногда66
По настроению33
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 695 гостей (Посмотреть всех)
- Михаил ЕКБ
- Nigio
- MarkS
- Zhuk
комментариев - 53054
комментариев - 320557
