Возник случайно вопрос в области - на заправке был в наличии только 95-й, а у меня бак почти
сухой. Насколько я понимаю в наши машинки льют 92-й? Я побоялся повысить октановое число и еле
доковылял до места с 92-м. Можно ли нам 95-й если приспичит?
Изменено пользователем nkir
Можно, ему пофиг что жечь.
И даже 80-й отлично переваривает!
Спасибо! Вроде про низкие числа все понятно - его объем переваривает низкооктановое число.
А вот про высокие - 95, 98 кто-нибудь пользовал? Не будет вреда зверушке?
В мануале вроде написано только про 92-й.
Я на 95-м езжу . Пробовал летом 92-й , не понравился жесткий звук двигателя при разгоне .
И мне тоже 92-й перестал нравится, кроме того иногда появляются чеки про низкообогащенную смесь
в цилиндрах. Не берусь говорить, что это от бензина, но все нужно проверить.
И как ощущения на 95-м? У меня машинка какая-то вялая, что-ли...
Коллеги, может кто поможет со ссылкой на фото и параметры движка на KJ 2007?
Все, спасибо, нашел сам: http://en.wikibooks.org/wiki/Jeep_Liberty/Engines
Только еще слышал, что этот движок называли Magnum - откуда это?
А я не знаю : вялая у меня или нет ... :blush:
Я на других KJ не ездил . У знакомого KK 2009г был - мой , вроде (до 150 км/ч разгонялись) , поживее будет , но тот потяжелее и дизельный ...
Езжу на 92. Пробовал на 95 - разницы никакой, ни в динамике, ни в расходе. Смысл переплачивать за хуиный российский 95???
Я тоже не замечал разницы в расходе/динамике .
Смысл переплаты - вопрос личный . :rolleyes:
Я на звук в своих машинах обычно трачу около 10% от стоимости покупки авто . Поэтому
уж лишних 150-200 руб на бак , чтобы избавиться от неприятного мне звука при разгоне на 92-м уж точно не пожалею .
Спасибо всем за совет. Попробую поездить на 95-м. Может и ошибка про обогащение смеси
в цилиндрах пройдет...
А что за номерок ошибки ?
На мой взгляд , октановое число из рекомендованых врядли ухудшит смесеобразование .
Про свою борьбу с ошибкой могу сказать : поставил новые свечи SPZFR6F11G - как появлялась на длительном ХХ P0300 на старых свечах , так и осталась . Поставил IK20L - уже восемь месяцев "чек" не появляется !
На Территории нашли такое: Р2096, Р0944. Сбросили, через 100км опять появился чек.
Забил, заправился 92-м на Подсолнухе (Роснефть), съездил на дачу (120км). На утро завел и чека нет. До сих пор.
Проехал пока не много.
А вот интересно, покупал год назад свечи для Pajero: NGK Laser Iridium Premium IZFR5B - подойдут на KJ?
Не бойся ,все равно у 95 бенза октановое число уверен ниже будет,помню как то по телику смотрел , как передвижная лаборатория в Москве с виду на приличной заправке пробу бензы брала,так вот у 95 октановое число 89 было :lol2: ,все свои машины заправлял тока 92,даже если на крышки бака 95-98 написано было ,так как разницы не видел в заливке 95,один раз даже чек загорелся на чирке моем ,я машинке и 95 добавил и октан корректор залил не гаснет супостат,плюнул скинул клемму аккумулятора на 5 минут ,и сразу все гуд стало , лью как и раньше 92 чек больше не загорался.
Изменено пользователем камрад777
  • 6 месяцев спустя...
нашел в мануале:
Двигатель вашего автомобиля рассчитан на применение высококачественного неэтилированного бензина с октановым числом «91» (по исследовательскому методу).
Автомобиль будет эксплуатироваться на различном бензине: начиная с обычного неэтилированного с минимальным октановым числом «91» и кончая высокооктановым неэтилированным с октановым числом «98».
на полумертвом катализаторе очень хорошо ощущается разница в бензине: от 95 резво выскакивают ошибки))) Причем, от заправки не зависит. А на 92м тишина и счастье. В теории 95й должен лучше, быстрее и с меньшей копотью гореть, но наш 95й- это 92й с комплексом присадок. Так что чисто для здоровья катализаторов я езжу на 92м. Разница в деньгах непринципиальна, но вот отсутствие реального улучшения, конечно, аргумент.
Доброго дня! Интересно, а я думал, что 95-й для движка лучше будет...
Ошибки еще похоже от состояния катов. Попробую снова 92-й, никак статистику не наберу.
Пробую разные движки, благо у меня их несколько. Разницы в динамике и работе двигателя не заметил, холодный старт одинаковый, разве что полумертвый кат на 2.4 чувствителен к 95му и ругается.
  • ilyha4ws
  • Mira_beta
  • Rex
  • diagnost0
  • igrok131313
  • сергей 11
    • 28059 Просмотров
    • 290 Записей
    • 187253 Просмотра
    Отказ иммобилайзера, а за ним ещё четыре дня работ
    Grand Cherokee (WK2) 2012 года, дорест, мотор 3.6 Pentastar ERB привезли на эвакуаторе из Владимира. Иммобилайзер не давал запустить двигатель, рулевая колонка при этом оставалась заблокированной.
    Заменили блок иммобилайзера, машина завелась и поехала. Дальше владелец попросил осмотреть автомобиль целиком, и работ набралось на четыре дня.
    Откуда на мотор попало столько масла
    Сверху двигатель был мокрый давно, масло стекло до самого низа. Источник течи — теплообменник, известное слабое место Pentastar.
    Пока снимали теплообменник, увидели подтёки по углам клапанной крышки, её переуплотнили. Тем же заходом поставили новый клапан вентиляции картерных газов: когда он залипает, давление в картере растёт и выдавливает масло через прокладки.
    Основной радиатор потел по бачку, поменяли его в сборе с новой крышкой. Насколько сильно был залит низ мотора, видно на видео разбора.
    Шесть верхних рычагов сзади и опоры, вышедшие из посадочных мест
    По задней подвеске под замену пошли все шесть верхних рычагов. Опора заднего редуктора и все четыре опоры подрамника разбиты, часть почти вывалилась из посадочных мест.
    Передняя подвеска оказалась в таком же состоянии, её заменили полностью. Ходовую в такой стадии износа мы в ТРС-Моторс перебираем комплектом, менять по одному рычагу здесь дороже по трудозатратам, чем сделать всё сразу.
    Поставили новые заднюю и боковые опоры двигателя, обновили масло в заднем редукторе и в коробке. Перед выдачей обнаружился неработающий моторчик омывателя, его тоже заменили. Отдельно зафиксировали люфт рулевой рейки.
    Течь теплообменника видно только по уровню масла
    Теплообменник расположен так, что при открытом капоте следов подтекания можно не заметить, даже когда узел течёт уже месяцами. Уровень масла по щупу проверяйте регулярно, это единственный доступный владельцу признак на ранней стадии.
    Второй признак появляется позже: масляная плёнка и грязь на нижней части блока и на защите, когда двигатель сверху выглядит ещё относительно чистым.
    Разбитые опоры подрамника и редуктора дают глухие удары по кузову при трогании и на неровностях, а также рост люфта в задней части при перекладке руля на месте. Дальше тянуть дорого: растущий люфт разбивает сами точки крепления.
    Всё сказанное про теплообменник касается не только Grand Cherokee. Те же рекомендации по контролю уровня масла относятся к владельцам Jeep Wrangler, Dodge Durango, Dodge Charger и Chrysler 300C с мотором 3.6.
    • 431637 Просмотров
