Ваш мобильный оператор
ivan-jeep
  • Ответов 71
  • ivan-jeep
  • Proshka
  • Tochka
  • Oleg40
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
Только Пчелайн и ни чего другого! Уже 12 лет! biggrin
Для инета на даче Скайлинк!
WV Golf 2007 года
Боюсь что телефон для GSM и CDMA в одном корпусе ты не найдешь! Если только китайцам не заказать! biggrin
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Мегафон, МТС и еще какой то оператор... smok .... За пределами РФ Мегафон гораздо лучше работает.. cool
  • Основатель Клуба
96 040
Мегафон
ЗЫ Тема перемещена
  • 5 недель спустя...
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Мегафон с 2003 года (до него еще была Delta Telecom с 1998г...) и Теле2 с 2006.
TAZ 2108 "Сопля"
мегафон...хотя были все операторы, но как-то в результате естественного отбора все остальные симки были выкинутЫ)
Автомобиль: JGC Orvis
БиЛайн ! И только... берет везде... кроме севера - там мегафон всем рулит (типа North West GSM)
Quote (Domkrat)
Отличная цитата! )))
У меня идентичная ситуация, но с МТС, было всё, МТС был первым и остается по сей день - с 1997 года. 5 лет вторым был скай-линк, иногда и первым, но сейчас в нем необходимость отпала. Было интересно наблюдать за выходом Мегафона на рынок МСК - когда-то он был просто устройством для усиления голоса )))
Теперь почти везде работает.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • BoatMan
    • DeepGreen
    • Max300
    • Voldemarych
    • Дмитрий34
    • DmitriyVL
    • kjlahta
    • nrs
    • welding68
      • 13002
    nik34
    nik34
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
