Рабочая температура двигателя 3.0 CRD
Купил WK2 3 CRD, новый, проехал 500км. Температура охлаждающей жидкости не поднимается выше 85С. Температура за бортом -15С, -18С. Печка стоит на 18С. Искал данные о рабочей температуре двигателя в руководстве пользователя - не нашел. Задал вопрос диллеру, ответили что от 80 С до 105 С. Когда спросил где эти цифры указаны ( в каких документах), ответить затруднились. В руководстве часто употребляется термин: "рабочая температура двигателя" но нигде не говориться какая это температура. Как то странно. Хотелось бы узнать о температуре охлажд. жидкости от владельцев 3CRD. А также узнать мнение о величине рабочей температуры.
  • Ответы 206
  • Просмотры 51,9k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    прекратите свои любимые автомобили гуманойдам отдавать!!! хотя, рукожопые - это мутанты до 115 градусов предлагаю вааще не париться. выше 120 градусов - поздно париться
  • Лично мое убеждение - никогда не ездить обслуживаться и не звонить с вопросами в новые ОД. Опытным мастерам там просто неоткуда взяться - не успели научиться. Со старыми ОД и то надо угадывать нужну
Не фиг ее ваще мерить. Хороший стук сам наружу выйдет :lol2: :lol2: :lol2:
кулаком дружбы???
В основном стрелка на 12:00 часов.
мужик!
Не знаю, что делал Денег не взял сказал ерунда. Попробую узнать
Узнал?
У меня такая же фигня((
У меня на дизеле температура в диапазоне 95-99 градусов по цельсию. Смотрю как идет процесс.
В 10.09.2013 в 21:28, alex6645 сказал:
99 на вм мотори?За два года ни разу не видел.Ни в говнах ни в пробках в жару.
я говорю о антифризе
В 10.09.2013 в 21:40, alex6645 сказал:
Ясен перец.Не о масле в коробке же.А больше там ничего и не увидать.
В рестайле температура выводится в цифрах на экран. Мне кажется много, но стрелке далеко до красной зоны.
Смотрю, не знаю нормально или нет.
В 10.09.2013 в 21:48, alex6645 сказал:
Дима,примите за аксиому.Нет разницы между рестайлом и дорестайлом в отношении црд.При температуре ОЖ в 99 градусов можете смело пилить к ОД с жалобой на некоректную работу вентилятора охлаждения.Естественно,при наличии ОЖ в системе охлаждения.
Да разницы быть не может, могут быть разные детали в показаниях приборов. А все остальное одинаковое.
так тебе лайтовцы термостат вытащили, что бы ты их не мучал с этим
В 11.09.2013 в 09:45, alex6645 сказал:
Да нет,у меня просто термостат родной,црдэшный.И открывается при 88 градусах,а при 95,включившийся карлсон,сбивает её до менее 90 за 10 сек работы. :rolleyes: Может на нынешеие црд,из экономии,от 3,6 термостаты стали ставить? :blink:
Позвонил в мажор. хотел подъехать. Бригадир сказал следующее.
1. Термостат открывается при температуре около 90 градусов.
2. Вентилятор включается при температуре около 105 градусов.
3. Электроника даст сигнал при неполадке.
4. Если в бачке уровень антифриза меньше минимума ( на 1-1.50 пальца ) можно долить дистиллированной воды.
Такая консультация. мажор на 9 км новорижского шоссе.
В 11.09.2013 в 11:24, alex6645 сказал:
Круто.С уходом Ивана там ещё есть знатоки?Перестали заливать по 10 литров масла?Растут.А антифриз уже успел "испариться"? :rolleyes:
)))) Я тупо повторил, что мне сказал специалист. А какой он специалист, сказать не могу, просто не знаю. Сам выдумывать не буду,
это не мой огород).
)))) ......... А какой он специалист, сказать не могу, просто не знаю. Сам выдумывать не буду,
это не мой огород).
Опытным мастерам там просто неоткуда взяться - не успели научиться. Со старыми ОД и то надо угадывать нужную смену..., а уж с новыми вообще беда.
То есть купить машину со скидками там можно, но обслуживать ее там, во избежании спорченных нерв нельзя.
Знаю свежую историю, как в одном из московских ОД джипа, мастера не могли затянуть ручник - ножник на WK2, так как просто НЕ ЗНАЛИ как это делается... :crazy:
По моему мнению, можно ездить в ОД к Ване, в автолайт только на сталеваров или в мейджор только на цветок. Но в последних двух случаях надо тщательно выбирать смены иначе ( неценз ).
не надо ездить к Ване, он косячник!! я его лучше знаю, не спорьте. постояно у него обслуживаю свои тачки, косяк за косяком
курит :lol2:
я честно мало знаю, просто соображаю быстро и мануал курить умею
Изменено пользователем rosetka
Добрый день Господа! А я не понимаю умников "открывается при температуре 90 гр". Вас конкретно спрашивают какая температура нормальная для двигателя. У меня тоже есть такая проблема. Начал следить за температурой, когда запахло паленым маслом при небольшой нагрузочке (при этом датчик показывал температуру 99 гр), на трассе 83-85 стабильно, в пробках 95-98 стабильно, 15 градусов разброс - БРЕД, ЭТО НЕНОРМАЛЬНО. Официал сказал, что все в норме, при повторном обращении поменяли вентилятор, но температура гуляет 84 трасса (по хе.у с какой скоростью едешь) пробки 97-98 (вентилятор включается, но температуру не сбрасывает). У меня на другой машине, чем больше скорость, тем больше температура и разброс до 5 градусов. А здесь наоборот - как то нелогично. На следующее ТО опять мозги мастерам ОД буду взрывать. И не надо про хорошие настройки и электронику крайслера говорить - говно! Так что кто не хочет движок запалить - следите, когда в красную зону уйдете - будет поздно.
P.S. Мне по барабану при каких температурах что и как открывается, мне нужно что бы система охлаждения двигателя работала нормально, т.е. температура должна быть заданной при любых нагрузках (200 км/ч, пробки 3 часа), как на нормальных машинах.
Изменено пользователем Я Серега
У меня мотор ведет себя так же, только температура до 97 доходит, проблем не вижу с этим.
до 115 проблем нет, проверено :wizard:
это после 120
Если у вас нет проблем, проверьте — завели ли вы Jeep Grand Cherokee :)
Пусть термостат меняют.Он механический.
После включения вентокрыла температура сбивается до менее 90 за пару секунд.
Запах палёного масла от црд - это круто.Искать течь.
Спасибо, так и сделаю. НУ ГОСПОДА РЕМОНТНИКИ ОД, ЧЕРЕЗ 1500 км Я К ВАМ, МОЗГ ВЗОРВУ, МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ!!!!!
озвучте счастливчика!!! вдруг с моими отпуском совпадёт
Я ТО прохожу в автолайте, что на Воронцовской. У мастера Сухачева Артема.
Комрады, не могу найти поиском инфу по зимней температуре двигателя. Сейчас езжу на Дискавери 4. На машине стоит вебасто и зимой догревает ож до рабочей температуры двигателя. Как обстоят дела с дизелем ГЧ? Как он ведет себя в пробках при -20, -25? Остывает? Только отвечайте объективно честно, тк только это мучает меня по выбору двигателя ... Спасибо! Извиняюсь если не нашел поиском.
Не, ну как не под...дить новенького? :):mad::lol2: Технический форум WK2, стр.№3, тема "Рабочая температура 3.0CRD". Клубитесь Батенька, клу-би-тесь :) А мож это дембеля-модераторы развлекаются? :o
Не-е. Ну "усрали" уже весь клуб, по памяти и то уже не найти когда НАДО :( А так то да, вызывает улыбку Молодняк в 12-ах в стрингах, а за окном -10С. Лечить ток не кому Бедолаг, а так то всё :ok: в Стране. "Горькая улыбка" :)
  • 6 месяцев спустя...
Господа, а где вы наблюдаете точную температуру ОЖ на CRD? Я нашел только температуру масла.... Извиняюсь, может туплю, просто машина новая для меня.... Вера после активной езды стрелка температуры ОЖ поднималась выше середини и не дошла одного деления до макс. потом я остановился и температура плавно упала.... У меня первый дизель... Подскажите пожалуйста нормально ли это? пробек 500 км... Спасибо
Вроде писали, что на рестайле t масла отличается от ОЖ на 3 градуса
Слуште, ну у меня тоже темп масла по дисплею периодически до 105 доходит, потом опускается, а средние показатели около 95-97. Чтоб по трассе и ниже 90, то такого нет почти никогда, стоит смотреть проверять термостат или как?
На самом деле только по трассе t масла грубо равна t ож. В пробках ож выше масла на 8С (у меня так). Есть сомнения? +лишили точного датчика? купите инфракрасный измеритель тем-ры, суньте градусник в расширительный бачёк, пусть ОД замерит срабатывание вентокрыла. Только не паникуйте пжл, тошнит уже от такого автопрома  :to_become_senile:
Изменено пользователем IspaneЦ
Два дня как забрал у ОД, при выезде из салона температура 98 и так до вечера по пробкам. Сегодня на трассе на скорости до 110 - 99% на скорости 130 - 101% это неисправность или так и должно?
@Victorbel, ничего не понял. Какие проценты, какой мотор?
Вполне рабочая температура
3crd.
Это я имел в виду градусы. Температура масла.
@Victorbel, все хорошо
К меня вопрос по включению вентилятора ... Посмотрел температуру в городе до 103-105 доходит... Стоял на х.х. 105 вент не включается? Так и должно быть?? Вообще теперь озадачен... ни разу не слышал включение вент. Теперь на табло только за ЦЕЛЬСИЕМ и наблюдаю! Что то видимо не так??
А должен?
А кондей включить?
У меня так же, вент октивно врубается плсле 106 и скидывает достаточно быстро до 98-100.
Изменено пользователем Victorbel
Максимум, который видел на дисплее - 111С. Ехал по горку ... После остановки машину на вершину оставил ее поработать... Температура очень медленно спускалась - наверно работала машина на холостых оборотах минут 10, чтоб температура спустилась до 98С....
Иначе при нормальное движение по городу - 94-97С.... А на скоростное трассе - 103-107С при скорости ~160км/ч (горки и спуски четко чувствуются по температуру)...
Заметил, что с похолоданием (-8-10 за бортом) температура двигателя стала редко подниматься выше 83 С и климат начинает активно дуть теплым, только когда движок до 62 С прогревается.
Но что-то мне кажется, что раньше как-то побыстрей у меня прогревался,  климат дул -  с 53 С, а температуру  показывал 85-86.
В пробках вроде все норм, т-ра растет до 97 С, потом включается вентилятор и т-ра падает до 86 С.
В чем м.быть причина или паранойя у меня :dntknw: ?
  • Москва
  • ha2ard
  • buzz
  • AlexKosh
  • Sergey 161
  • ViktorRostavili
  • BlindBird
    • 22 Комментария
    • 35119 Просмотров
    • 200496 Просмотров
    • 443572 Просмотра
