Уходит антифриз.
Вставил термостат в шланг (Quintel hazel за 150р),потом посадил на 2 хомута все ок, вылилось у меня охлаждай-ка из старого термостата. Я долил 2 литра, бочек был полный, воздух вроде спустил ( крантик где радиатор), на сл. день ушло снова ( загорелась лампочка) , долил еще 2 литра, вечером снова ушла, в итоге я доливал литров 6 и все равно мало... Течи ей богу не вижу, да и перегрева нет стрелка ровно на половине.
Пощупай пол в районе печки, если течет в салон можешь и не заметить сразу, хотя 6 литров уже бы захлюпало наверно :wacko:
У меня тоже уходит нейзвестно куда, но только грам по 100 в месяц
может потихоньку куда-нить на коллектор лить и испаряться ....
в масле не искал? :o
Выхлоп цвет не поменял? Не сгорает?
Привет Всем!
была такая проблема.со стороны стартера на блоке стоят заглушки.чтоб хорошо подобраться надо снть стартер снимается легко и быстро 2 болта.из заглушки была течь но на горячем блоке антифриз испаряется и течи как таковой не видно.
  • 4 месяца спустя...
Образовалась подобная проблема. Купил жип с открытым термосом. Поставил вкладыш и вроде все нормуль, стрелка посредине, греется быстро, но антифриз потиху уходит. Под авто вроде сухо. Сухую площадку сейчас сложно найти, то явных течей нет. Сейчас холодно и утром после заводки авто парит белым, потом при заводках пара нет, разве что когда полностью остынет часов через 6. Если газануть и в движении, то виден белый шлей пара изчезающего. Хз будет ли он парить летом. К слову и крайслер с подобным мотором парит, но там давление в системе присутствует и парит вроде как меньше, т.к. никогда на это внимание не обращал. Тянет жип хорошо. Давления в системе охлаждения нет, вот еще ньюанс. Пробку не менял, но что-то подсказывает, что дело не в ней. Думал антифриз уходит после смены термоса, пока воздух повыйдет, но постоянно надо доливать в неделю примерно литр. Судя по всему таки какая-то беда... Есть мнения, опыт?
Изменено пользователем Rumitey
Всем привет.
 Вчера вечером завел своего конягу и заметил что снизу что то течет,при детальном осмотре ничего толком не обнаружил,но сто процентов что это был антифриз(он у меня красный ,на снегу заметно )заглушил , завел капать перестало.Хочу понять откуда.
 Мокро в районе центрального шкива, оттуда прямо на кромку поддона лилось.
 Кто знает что за беда? Куда лезть,откуда там может тосол появиться.Да кстати замучил разьем зарядки генератора,периодически загорается значек аккумулятора,при шевелении разьема пропадает ненадолго,уже и разбирал и вдшкой мыл,хватает на неделю а потом опять окисляется какойто белой мулякой,можт это от реагентов,летом небыло,хотя в джугбе один раз глюканул,
Похоже помпа течет.
Подшипнику помпы время вышло, такие же сиптомы были и сопровождалось характерным звуком.
Заменил на аиртекс.
Процедура замены в подробностях
Это процедура для 3.7, для 2.4 она другая.
вот разборка 2,4.
вот разборка 2,4.
хорошо,вечером посмотрю,на минутку в инет сейчас залез,если несложно номер помпы на 2.4
04694307AC - помпа из каталога для 2003 года
04621564 - прокладка тот же каталог.
обычно помпу меняют вместе с комплектом грм (ремень + ролики) (имеет смысл задуматься т.к. все равно все снимать).
Люди добрые,будьте любезны, мне нужны номера на двиг 2.4( ремня грм ,роликов грм) ремня генератора и его натяжного ролика,буду очень признателен)
больше ничего написать не забыли?
@up6,прокладки?
нет...
@К@пец, на е-Бей бывают комплекты по замене ГРМ(ремень помпа прокладка ролики)одной позицией
мне до завтра надо заказать,чтоб в субботу привезли
@up6, Андрей просвети пжлст
KJ-исты помогите с партнамбами
В верхней строке жмакни кнопку файлы там найдешь каталоги запчастей по годам.Я с ними плохо знаком разбираться надо..
@нау,Сергей,спасибо,я тоже с английским не очень,в каталоге смотрел но боюсь ошибиться
так и я о чем-насоветую чего не то..будешь меня добрым словом поминать)))
Gates K02T265 - комплект ремня грм (брал себе такой, пока в запасе лежит)
По ремню генератора
04861277AB Натяжной ролик (или как он правильно называется)
53013324AA Паразитные ролики их должно быть 2
05281351AC Ремень навесного
53013352AC Ремень навесного (Если нет кондея (ну мало ли :) )
Страницы букваря 91 и 96 можно распечатать для наглядности и в магазин.
Для полной уверенности в правильности заказа нужен VIN . Думаю , эта фраза :
подразумевала отстутствие VIN в Ваших постах .
Заметил сегодня лужицу под машиной - антифриз. Он у меня красный. Ради интереса открутил крышку радиатора, там что-то зеленое. Как такое может быть?
Была такая же беда на 2.4л. Парил при первой заводке утром и уходил антифриз по литру в неделю. Потом стал подтраивать движок. В результате-замена прокладки ГБ (прогорела между 2-3 цилиндром) и замена выпускных клапанов (треснул один в 3-м цилиндре). Стоимость прокл,-900руб.,кл-700руб.Х 8шт, Разборка-сборка своими силами,притирка кл. мастером. Плюс замена расходников, Итог-12000 без стоимости работы + неделя пешком.
Отпишусь здесь. По ресурсу неоригинальной помпы "GMB" - отходила она 40000 км., загремела и потекла по сальнику.  Заменил на испанский "Airtex".
  • 2 года спустя...
Добрый вечер! Проблема такаяже, уходит антифриз, уровень Масла в норме, при замене смотрел все чисто антифриза нет! Под машинная смотрел много раз, все сухо!
Двигатель просматривали , все сухо!
В салоне запаха нет, с печки не бежит, обшивка сухая!
Доливаю раз в две три недели по литру!
Температура движка норм, тянет нормально, при запуске идёт чуть похожий на пар дым, но не сильно, в прочем как обычно!
Подскажите в чем может быть проблема ? Чероки КК 2008 года, 3,7.
@Den40,
У меня цвет ржавчины когда открываешь радиатор, а в бачке заливаю розовый
Пощупай пол в районе печки, если течет в салон можешь и не заметить сразу, хотя 6 литров уже бы захлюпало наверно wacko.gif
пробовал, сухой
Полистал форумы, частая проблема ухода антифриза это ещё и АКП, кто сталкивался ?
Проверить есть ли попадания антифриза в двигатель или исключить этот момент можно простым способом, при первом запуске двигателя нужно поставить ладонь под выхлопную трубу и подержать 10-15 cекунд, после чего ( лизнуть) если сладкое или есть признаки антифриза то идёт в двигатель, самое малое это прокладка..... ну сам я ещё такое
Не пробовал, завтра напишу результат.
поставить ладонь под выхлопную трубу и подержать 10-15 cекунд, после чего ( лизнуть) ...
ну сам я ещё такое
Лучше видео. :-)))
Лучше видео. :-)))
не рискнул а в друг траванусь
  • leksrus1
  • olegosha
  • kon nikon
  • gitya1
  • s-sv22
  1. TRS Motors
    • 267 Записей
    • 162643 Просмотра
    Трещина в корпусе ABS, замазанная герметиком
    Мотор не запускается, при этом со стороны двигателя никаких видимых причин нет. Grand Cherokee (WK2) 2022 года пригнали из США с аукциона битым в передок, в Россию машина приехала на эвакуаторе.
    При ударе треснул корпус блока ABS. Трещину кто-то промазал герметиком, то ли ещё за океаном, то ли уже в пути, и на этом ремонт закончился.
    Влага всё равно попала внутрь и сожгла плату. Когда блок вскрыли, половина платы оказалась чёрной, а в процессоре прогорела дыра, восстанавливать там нечего. Как выглядит эта плата, показали на видео.
    Педаль тормоза, о которой мотор узнаёт от блока ABS
    На версиях последних лет выпуска блок управления двигателем не даёт запуск, пока не получит подтверждение, что нажата педаль тормоза. Сигнал этот приходит от блока ABS, и сделано так ради безопасности: на автомате мотор не заведётся, если нога не стоит на тормозе.
    Отсюда обманчивая картина отказа. Такой симптом легко списать на ЭБУ двигателя или стартер, хотя причина целиком в электронике тормозной системы.
    Четыре месяца на поиск блока под американский рынок
    Плату с прогоревшим процессором ремонтировать бессмысленно, оставалась только замена целиком. Блок здесь специфический, для американского рынка: официально в Россию такие не поставлялись, а от других Grand Cherokee не подходят.
    Мы в ТРС-Моторс искали эту деталь почти четыре месяца, в четырёх местах ответили, что в наличии нет и привезти не смогут. В итоге блок нашли и поставили на место.
    После подключения мотор завёлся, ABS работает, нажатие педали блок видит, запуск проходит штатно. Аккумулятор к этому моменту был на нуле после долгого простоя, его зарядили и проверили по ёмкости и токоотдаче.
    Следы герметика на модулях и жгут под бампером
    Если берёте Jeep из США, тем более после аварии, работу электроники проверяйте до сделки. Нештатный герметик или клей на корпусе электронного модуля означает, что его уже вскрывали или заклеивали трещину, а такая заплатка влагу не держит, и вода со временем дойдёт до платы.
    Чем свежее американский Grand Cherokee, тем дольше ищется электроника под него. Часть блоков в России с полки не купить, ждать приходится месяцами, то же самое и со недавно привезёнными Dodge.
    Когда после удара мотор не заводится, а по двигателю всё в порядке, смотрите блок ABS, блок управления двигателем и проводку. После лобового удара часто страдает жгут под передним бампером, зона скрытая, и осматривать её нужно отдельно.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 7001 Просмотр
    • 413264 Просмотра
