Диски для Dodge Nitro
Автомобиль: DODGE NITRO 3
7 SXT
Господа, всем доброго дня! Сталкнулся с такой проблеммой как выбор дисков.
Начну с начала: В апреле приобрел атомобиль Dodge Nitro 3,7 SXT 2008 на
зимней резине (17'), лета в комплекте небыло,а зима у нас в этом году подзатянулась
аж до первых чисел мая, и времени подбором заниматься особенно небыло. С недавнего
времени начал изучать характеристики и рассматриватьн варианты.
1. Первая проблема с которой я сталкнулся это характеристики дисков:
Заводские оригинальные
7.5x17 ET40,7
8x17 ET35,0
Тюнинговые
8.5x20 ET35,0
Рекомендуемые как замена
8x18 ET35,0
Здесь вроде все понятно, только один вопрос, насколько критично значение ET? Как видно оно может отличаться и как я понимаю влияет на "вынос" колес.
2. Далее есть характеристика DIA (Ступичное отверстие), и на некоторых сайтах оно равно 72,6, на некоторых (например при выборе дисков Replica Do2 , вродебы аналога моих штатных)=72,5, а на некоторых = 71,6 (последнее совпадает по характеристикам с jeep cherokee KK 2008-2011, который является одноплатфоменным для Nitro). Вопрос, так чему же верить? Как я понимаю эта характеристика очень важна т.к. если ошибиться диски тупо не налезут на ступицу.
3. У дисков есть такое понятие (характеристика) как инедекс нагрузки, т.е. максимальный вес авто,
который они могут выдержать, т.к. при выборе дисков на сайте указаний на эту характеристику я не нашел.
4. Как я уже упоминал диски Replica Do2, стоит ли брать такие?
5. Может кто-то из вас уже менял штатные диски, на хорошие, и есть, что посоветовать.
6. Выбор резины (шин), характеристики
235/65 R17 (у меня сейчас зима на таких)
235/60 R18
255/55 R18
Тюнинговые
245/50 R20
Можно ли брать резину например: 265/50 или 265/55 или 275/50 на диски R17-R19
7. Шины с каким индексом нагрузки лучши взять, как я понимаю в пределах 104-109.
8. Какие шины порекомендуете из не дорогих, дорогих?
9. Ставить ли внесезенку или лучше лето.
В общем хочется сделать правильный выбор и не ошибиться, чтобы потом как некоторые заниматься продажей неверно купленной "обуви". Всем спасибо за ваши ответы.
ЗЫ: С Денисом (NEW), договорились, что буду оформлять свои вопросы в разделе KK, если вдруг ошибся просьба перенести вопросы в правильный раздел.
Изменено пользователем Don_John
131
Автомобиль: Chevrolet
Не думал, что параметры дисков Нитро и КК могут отличаться. Вообще, в инете куча информации, как чего взаимозаменяется. Лично я, как сторонник максимально придерживаться "паспортных" данных думаю, что:
1. С вылетом ЕТ("выносом") диска особенно развлекаться не стоит, хотя, конечно колхозят по-разному. Вылет-расстояние в мм. от центральной оси диска в профиль до плоскости прилегания его к ступице. Чем больше вылет, тем глубже одевается диск. По этому, в параметрах, указанных у Вас приемлема взаимозаменяемость 7.5x17 ET40,7 на 8x17 ET35,0, т.е. вылет меньше (35,0), соответственно ширина диска в дюймах больше (8).
2. Центральное отверстие DIA в мм. У КК например 71,6. Но встречал и 72,6. Некоторые продавцы объясняют это фактичеким диаметром отверстия диска (72,6), а чтобы оно налезло на посадочное место, там типа 71,6. Если у неоригинального диска DIA больше - это уже с проставочными кольцами, естественно. Говорят, что лучше пластмассовые, т.к. они не прикипают, но я не пользовал.
3. Не совсем так. Грузоподъемность-важнейший показатель. Индекс нагрузки подразумевается на одно колесо, а их четыре. Может каталоги какие есть?
4. На вкус-на цвет... И если есть доверие к производителю, и цене... Короче, лучше померить.
5. Тут есть тема в "Общих вопросах КК".
6. Не экспериментировал.
7. На шинах это написано. Просто шины надо брать не легковые. Для Нитро и от 100 - нормальный диапазон.
8. См. п. 4.
9. Летом-летняя, зимой-зимняя.
:hi:
Изменено пользователем Willys
13
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK'08 - сундук SUZUKI JIMNY '07
lift 2" - аптечка
TOYOTA FORTUNER^18d -сердитый ворчун
SMART FORTWO^18-дерзкий.
Поставил себе диски DEZENT модель М, доволен, брал на зиму поэтому R 16, летом стоят стоковые R18 резина Мишлен Latitude cross 255/55 R18, шире мож и влезет но меня терзают сомнения.Вопщем рекомендую в/у фирму дисков и резину. Диски ходили 3 зимы и НИЧЕГО!
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
255-65-17 место 235-65-17 встают без проблем на штатные диски.
7 SXT
Спасибо ,за ваши ответы!
И всетаки они по всей видимости отличаются раз у KK 71,6, а у Нитро 72,6.
Вы уверены, это точно, разница в 1 мм чтобы налезло на посадочное место? Тогда получается можно брать и 71.6 и 72.4(популярный диаметр для очень даже клевых дисочков Momo). Поясню, просто из вариантов 72.6 я нашел только одни диски кроме родных и то их нет в продаже и рассмаривал как варинат 73.1 без простовочного кольца расчитывая, что разница в 0,5 мм допустима, да и кольца такие наверное не найдешь, где стенка 0,25 мм? А вариантов 71.6 и 72.4 полно.
Спасибо за ответ. Т.е. шире 255 брать не советуете? Не встанут на данное авто или только на штатные диски?
131
Быть уверенным на 100% можно только примерив диск. У меня, к примеру, немецкие "Dzent Mgh", подходящие по типоразмерам и грузоподъемности. С проставочными кольцами дела не имел и какие размеры у них бывают не могу сказать. Ну, про разболтовку PCD, думаю все понятно, она у нас: 5х114,3. А вот увеличение ширины шины, при одинаковом показателе профиля (боковины), увеличивает диаметр колеса в целом, т.к. показатель профиля есть не что иное, как отношение высоты профиля к ширине шины, выраженное в процентах. И, как следствие, увеличивает клиренс, но влияет на показания спидометра. См. шинный калькулятор. Навскидку: оригинальные колеса 235-65-17, 235-60-18 и, как вариант 255-60-17, будут примерно одного диаметра :hi:.
52
Автомобиль: Jeep Liberty KK 3.7
Don_John, приветствую.
Я сторонник штатных размеров дисков и резины, поэтому:
1. На тыльной стороне одной из колесных спиц должен быть указан "правильный" вылет. Ориентироваться по нему, допуск 2 мм в плюс или в минус, не более.
2. Точный размер ступичного отверстия определяется либо надписью на тыльной стороне колесной спицы, либо с помощью штангенциркуля. Отталкиваемся от полученного измерения.
3. Затрудняюсь ответить.
4. Если подходят по параметрам, то почему бы и нет. Тем более, что и дизайн "родной".
5. Брал немецкие Dezent Mgh 7,5Х17, вылет 38, диаметр 71,6, рассверловка 5х114,3. Отличие - вылет (штатный - 40,4) и ширина диска (штатная - 7.0).
6. Как уже сказал, я сторонник штатных размеров. Рекомендации завода-изготовителя.
7. Да, вполне применимо.
8. Из дорогих Continental, Michelin, из недорогих Cooper.
9. Лучше "лето".
7 SXT
Всем спасибо! :) Вчера мои метания временно прекратились, была куплена летняя резина на штатные диски.
Но диски (всего одни) сторонние, полноценно подходящие под характеристики моего авто я нашел
и планирую их приобрести, это модель Borbet XL 7,5x17/5x114 ЕТ40 DIA 72,6.
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1611969&hid=166068&show-uid=085519913683862371
Возможно, эта инфа кому-то станет полезной. :hi:
131
Как бы не легковые? Рекомендую, все-таки, грузоподъемность уточнить. Машина под 2 тонны, плюс пассажиры, груз, дороги не ровные.
  • 4 месяца спустя...
7 SXT
Немного позновать но всеже. Вроде уточнял сказали, что вес моего драндулета потянет! =)
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • leksrus1
    • V11113
    • Денис_78
    • Kyl
    • Andrey1979
    • Dmitry.
    • Дизель Новокосино
    • андрей 2013
    • k_a_v
    • Игорь 73
    • shu911
