Выбор суппортов на ВЖика - делимся опытом
Автомобиль: VW
в душе верен JEEP
Нафига менять,если проблем нет?Чтоб денег меньше было?
так смотрю замена супортов - это культ какой-то) думал на них лучше тормозить будет - но не тут то было...
43
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
Ну, может у людей моя проблема. Прафилактики тевесов не на долго хватает? 10.000 назад все почистил и настроил и поставил новые диски. Диски уже бьют при торможении :(
24
Автомобиль: VW
в душе верен JEEP
так стоит пару раз по луже на тормозах пролететь - вот диски и ведет... есть у вжиков такая болезнь, только закрывать защитными кожухами. хотя говорят перфорированные диски не ведет :wacko:
Автомобиль: ---jeep wj 2.7crd
Хочу перебрать задние суппорта, есть в запасе новые поршни от переднего суппорта не акебоно который, кто знает они назад подходят?
20
Автомобиль: Jeep Grand Chrokee
нет. передние суппорта с 2-мя поршнями, задние с одним поршнем, большего диаметра
129
чейта?? очень даже подходят. нифига там не большего диаметра.
Да то что один поршень я в курсе, так что насчет диаметров и длины? Знает кто точно?
129
ёмана, подходят поршни у Тевеса. что перед что зад, без разницы.
274
Диаметр одинаковый, но поршень с передних тормозов Акебоно длинее меллиметров на 5. на счет Тавеса точно не скажу.
Изменено пользователем Lyolik
129
речь про Тевесы. у них поршни одинаковые спереди сзади.
20
о парни сори, я за акебоно грил....
56
Автомобиль: 1999wj
Подходят! и состояние у них лучше задних обычно!
Понял спасибо. Я перебирал передние и по запаре купил вместо акебоно тевис. Они кстати нихрена не влезли в акебоно. Вот теперь их назад поставлю тогда. -).
129
ну так акебоно и тевис разные.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • FeNx
    • Anton12345
    • Сергей Жига
    • msu2978
    1. С какой проблемой приехал яркий Jeep Renegade
      Владелец яркого Jeep Renegade 2018 года был уверен, что разгадал причину периодических проблем со своим автомобилем. Он жаловался, что у его 'касатика' свечи зажигания выходят из строя с пугающей регулярностью — каждые 10 тысяч километров пробега. С такой симптоматикой он и обратился в наш сервис TRS Motors, специализирующийся на американских автомобилях, включая Jeep. Однако тщательная диагностика показала, что свечи находятся в абсолютно исправном состоянии. Это классический пример, когда симптомы могут указывать на одну неисправность, а корень проблемы скрывается в совершенно другом узле. Наши мастера не стали останавливаться на проверке свечей и продолжили поиск истинной причины, которая могла бы вызывать такие симптомы, которые владелец ошибочно принял за поломку свечей. Это позволило не просто заменить деталь, а найти и устранить первоисточник, сэкономив клиенту время и деньги в будущем.
      Что выявила углубленная диагностика электрооборудования
      Настоящая проблема, маскировавшаяся под неисправность свечей, оказалась связана с системой электропитания. При детальном осмотре наши специалисты обнаружили сильное окисление клемм аккумуляторной батареи. Это привело к плохому контакту и, как следствие, к хроническому недозаряду АКБ. Аккумулятор, постоянно работающий в режиме дефицита энергии, в итоге 'сдох' — вышел из строя, не справляясь с нагрузкой. Именно нестабильное напряжение в бортовой сети могло вызывать перебои в работе двигателя, которые владелец и интерпретировал как частый выход из строя свечей зажигания. Решение было комплексным: мы заменили неисправную аккумуляторную батарею на новую и тщательно обслужили клеммы, очистив их от окислов и обеспечив надежный контакт. После этих процедур вопрос с 'капризами' двигателя был полностью решен, что лишний раз доказывает важность профессиональной диагностики, а не следования очевидным, но часто ошибочным предположениям.
      Состояние ходовой части: что потребовало ремонта
      Параллельно с решением электронной проблемы была проведена полная проверка ходовой части автомобиля, которая выявила ряд серьезных неисправностей, требующих незамедлительного внимания. Состояние подвески напрямую влияет на безопасность, управляемость и комфорт, поэтому наши мастера уделяют ей особое внимание. Были обнаружены конкретные узлы, выработавшие свой ресурс. Во-первых, выявлен люфт в левом рулевом наконечнике — такая неисправность напрямую сказывается на точности рулевого управления и требует срочного устранения. Во-вторых, диагностированы порванные сайлентблоки передних нижних рычагов, что приводит к неустойчивости автомобиля на дороге, ускоренному износу шин и появлению стуков.
      Какие еще элементы подвески нуждались во внимании
      Проблемы с ходовой на этом не заканчивались. Также требовали замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые играют ключевую роль в уменьшении кренов кузова в поворотах. Их износ приводит к появлению характерных стуков при проезде неровностей и ухудшению курсовой устойчивости. Кроме того, был обнаружен люфт в продольных и поперечных рычагах подвески. Причина этого люфта — критическое отслоение резиновых втулок (сайлентблоков) в их креплениях. Все перечисленные неисправности в совокупности серьезно ухудшали поведение Jeep Renegade на дороге. Владельцу была предоставлена подробная смета, и после согласования все изношенные детали были заменены на оригинальные или проверенные аналоги. После ремонта ходовой части автомобиль вновь обрел четкость управления, тишину в салоне и уверенную устойчивость на любом покрытии, что особенно важно для автомобиля с越野-амплуадациями.
