Не холодит кондиционер
Гость gudman
по первой фотке не понял что это
по второй косяк в трубке получается. возле радиатора же сухо?
193
1ая фото это там, где на прикрепленном изображении обведено красным
мне что то не верится, мне кажется что это как раз из радиатора выдавило и трубку забрызгало, хотя...
Едь-ка ты к кондейщикам, меняй колечки сначала наверное если будет подозрение на них. А все остальное это гадание
193
хорошо, а что за колечки?
Щас сфоткаю
Вот такого плана кондейные уплотнительные кольца. Зеленые обычно, но бывают и других цветов.
Изменено пользователем Гость
193
спасибище!)
я так чую самому лезть не стоит, пусть реально знающие люди посмотрят.
п.4.9 Правил
Ну даже если ты залезешь туда, ну поменяешь ты кольца сам, при этом спустив в атмосферу весь фреон, ну а дальше? Вакууммировать как? Потом фреон как вкачать? Пусть кондейщики занимаются, тут даже без вариантов
193
да, это ты прав!
а вот мне интересно, если бы была трещина в радиаторе - тогда бы вакуума не создалось бы, правильно?
а при резинке по идее мог и создаться, т.к. вытекать мог при вибрации.
правильно?
п.4.9 Правил
1 651
W124/300E
Блин, парни, подскажите, диод желтый над снежинкой светит, когда кондей включен?
Или когда выключен?
193
когда включен
п.4.9 Правил
667
Или когда выключен?
В ручном режиме если климат, то светит когда кондей включён...., если климат на автомате стоит, то не светит вообще никогда....
да, это ты прав!
правильно?
Интересный случай был у ребят знакомых: они клиенту заправляют фреон, а он через пару дней кончается. Они вакуумируют - вакуум держится. Опять заправили - опять кончился. Течь найти не могут, вакуум все так же держит нормально. В конце концов нашли дырку под резинкой крепежной, когда вакуумировали резинку всасывало и вакуум держался
193
это про резинку посадочного места радиатора? тоесть радиатор конченый был?
насколько я помню, трубки к радиатору кондея уплотняются не кольцами, а шайбами с резиновыми кантиками... так что аккуратнее - не у всех они есть...
193
подскажите, куда податься с ремонтом кондея? что то в пару мест заезжал, разводят руками и почему то не хотят заниматься, точнее посветили на светящееся место и сказали - хз, наверно радиатор.
193
Заехал вчера к кондейщикам, поменяли 3 прокладочки резиновые (не совсем резиновые, а как Up6 говорил комбинированные), вечерок похолодило, а с утра болты...
вот сейчас под светом уф фонарика сфоткал
правая сторона решетки радиатора
13
Автомобиль: JEEP Gr. Ch. 3.0TD. Был.....
У меня такая же фигня была...заменил радиатор и все прошло... или паяйте радиатор(у нас не смогли мне запаять)
193
паять смысла нет, благо их для наших тракторов как грязи, главное выбрать по-быстрому, а то через недельку на юг пилить...
193
Я сам до этого дошел)))
просто хз уже что это... кондейщики говорили что может быть трубка осушителя, т.к. когда они смотрели она вся забрызгана внизу была, но когда сняли и помыли сказали что визуально целая.
кстати, если кому надо контактик скину. ребята норм - быстро, качественно делают и по цене нормуль.
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
У меня тоже потеет, где уголок приварен, второй радиатор от решётки. Это кондиционер?
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У нас второй который ближе к двигателю это охлаждения,на дизеле думаю так же
13
На дизеле первый - это радиатор интеркуллера, второй совмещенный радиатор кондиционера и охлаждения АКПП, третий - охлаждения ДВС.
103
Первый радиатор ГУР. :D
13
Гур он же узенький, чуть выше интеркуллера, возможно что то подзабыл)))) ща приедет ко мне такой же мотор))) гляну у него.
103
Заправил кондиционер. Стало что то шипеть под панелью...
13
@Денвер,  Это признак малого кол-ва фреона в система, нехватка грамм 300-350))))) у меня та кже было)))) давление если зашкаливает, то меняйте клапан и заправляйте фреон. Сколько кстати заправили и сказали что все уже дальше некуда?
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
У меня тоже шипело потом перестало, сейчас заправил с краской, показалось жирное пятно в левом нижнем углу радиатора, вот теперь попадос на радиатор, заказал вот этот 104931L TERMAL. цена 4000 руб.
103
@DenMgn,Клапан купил новый, буду устанавливать. Сказали что заправили 680 грамм, а там уж не знаю))
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 1 009 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • bimer525i
