Не холодит кондиционер
Гость gudman
А какое давление должно быть в контурах кондея?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Парни, снова по высокому давлению в кондее. Все таки,может ли из за высокого давления в системе порвать радиатор кондея,т.е. появляется дырка? У меня знакомый в прошлом году снимал радиатор и его запаяли,закачали фреон все заработало,но давление было высокое,полили водой на радиатор,давление упало и с тем он уехал. А сегодня у него опять не холодит,типа фреон вылетел,т.е. возможно опять появилась дырка?
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
Да. У меня так было. Из-за неисправного клапана было высокое давление и начал сопливить радиатор кондея
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
И что,после замены клапана все стало хорошо?
24
Да. Из-за неисправного клапана было высокое давление, кондей не выходил на режим, начал сопливить радиатор, уходил хладагент.
1 105
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Фотку видел. Т.е. достаточно снять бардак? На коммандере также устроено? Дырку выпилить не проблема, тут лучше подойдет МФИ. В любом случае автор претендует на хинт столетия.
Это давно не оригинально. Впервые подобное варварство я увидел на WJ 2000 года, там таким образом меняли заслонки печки, которые сыпались как семечки.
И поверьте, лучше снять как написано в мануале. :secret:
Потом будет сифонить, заслонки нормально не проинспектировать, и течь радиатора печки не увидите.
Дедовская обстоятельность лучше подростковой наглости. :D  :D :D
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Мне нужен испаритель, а не печка. Вариант с разбором и снятием всей торпеды ради прочистки оного, при наличии альтернативного способа - мазохизм для извращенцев.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Понял.А радиатор паял или новый ставил?
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
Совершенно не претендую на новаторство. Подобным способом чистил испаритель кондея на своей Хонде СтэпВагон лет шесть назад, и способ был вычитан на форуме))).
Здесь влазим перед испарителем и никоим образом не касаемся печки-заслонок и прочей требухи. Сифонить холодом может только из-за криворукости мастера, оставившего дырдочки))).
24
новый
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Какой производитель? Еще скажи Александр,клапан ТРВ стоит справа под лобовым стеклом по ходу авто и в него две трубки входят или я ошибаюсь?
103
Именно там он стоит))
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Благодарю.А он разборный?
1 651
W124/300E
+1
Сифонить и не будет, люк же до вентилятора вырезается, так?
Максимум, что будет, "подсасывать".
103
Неа
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Понято. А замена оригинала ТРВ на UAC  ex10219c кто то делал? Выше осуждалось,но чет не увидел ответов?
364
Заказал, жду. После замены отпишусь.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Да,уж отпишись не забудь.И когда прибудет?
364
Прибытие заказа - дело пары дней... А вот замена... ну может через выходные...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Хорошо,будем ждать результаты!
124
2002г
Сифонить и не будет, люк же до вентилятора вырезается, так? Максимум, что будет, "подсасывать".
Лючок как раз в напорной части, после вентилятора. Вентилятор забирает забортный воздух напрямую из короба салонного фильтра и дует через испаритель кондея всегда.
Почитал лаунчем работу климата (положение крутилок на самый минимум, кнопка со снежинкой нажата ^_^ )
на улице +16
первая фото машина едет:
вторая фото, машина стоит:
Вопрос: Всё ли нормально работает?
39
Автомобиль: Ford
Имхо давление на холостых высоковато. Примерно четыре страницы назад выкладывали табличку с граничными значениями. При такой температуре должно быть около 17 бар. Хотя специалист по ремонту то кондиционеров рассказывал, что у нас до 21 нормально.
Изменено пользователем WildCrew
103
Вот и я так думаю... Мне вот еще интересно температура датчика испарения это и есть температура выхода из сопел в салон авто?
Автомобиль: WH 3.0CRD
Тоже второй год проблема с кондиционером. Вентилятор не хочет включаться на большие обороты,сегодня нашли утечку у кронштейна крепления радиатора заварили заправили а вентак не включаеться при большом давлении думаю поменять датчик давления в кондиционере
Передомной пузотерку делали так там тоже датчик заменили и все заработало
103
@030serg, а цифр давления не знаешь?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Привет. Я тоже два года без кондея езжу. Так же нашли дырку как у тебя ,слева по ходу движения,пока ниче не делал,тоже показывало высокое давление и вентак не крутился сильнее. Может это у всех дизеляк? А датчик давления где? Когда поменяешь не забудь отписаться! А дует то,холодом или нет? И не появится ли еще дырка,если будешь пользоваться кондеем?
Давление за 20 вчера перевалило а вентилятор не включился,фишку с датчика температуры скинул вентак заработал на полную и давление упало. Раньше вентилятор включался периодически на полные обороты при включенном климате. Датчик давления стоит справа на трубке около радиатора,дует холодом но боюсь пользоваться может опять где-нибудь выдавит или еще хуже компрессор умрет. Это походу не только на дизелях вчера рядом делали шевроле лачетти у него тоже не работал кондиционер,меняли релюшки не помогло долго они мучались пока датчик не поменяли и все заработало. Я думаю раз у меня принудительно вентилятор включаеться значит он исправен а сигнал с датчика давления не доходит до него.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Логично,ну а клапан ТРВ работает? Про него тут тоже пишут,мол и он виноват в давлении.
Думаю работает,кондиционер то ведь работает нормально только давление большое из-за недостаточного охлаждения
В прошлом году сканер показывал 30атм
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Руслан21
    • Artemyi
    • Chrysler
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
