Не холодит кондиционер
Гость gudman
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Понятно. А датчик давления когда будешь менять и по цене сколько?
п.4.9
Автомобиль: WH 3.0CRD
Заказал пока не знаю цену, номер ищу не могу найти.Завтра с ямы посмотрю может на моем есть номер. Щас вот читал на старых джипах они зависают и ставят какие-то перемычки и он потом работает может попробовать выкрутить его :D и обратно закрутить
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Хорошо. Попробовать можно,а фреон не вылетит?
п.4.9
кондейшики сказали там клапан стоит но надо смотреть бывает не на всех
завтра если время будет попробую потом отпишусь
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
ОК,будем ждать.
п.4.9
Попробовал, выкрутил - стоит клапан, фреон не вышел. Обратно закрутил - не помогло :D  Оригинал стоит 9400, по ходу позолоченый. Китайский 3700 предлагают, нашел на алиэкспресс 1200, заказал, буду ждать.
Звонил в Питер официалам "Форис", они даже не знают, что вентилятор должен включаться при включенном климате
103
@030serg, по этому клапану вентак резвей крутить начинает?
А номерком поделишься?
Изменено пользователем Денвер
2СР55-1
103
Сергей, что-то не бьется этот номер нигде)
Ты в общем поменяешь, расскажешь, что и как))
p.s. пробился... Ты просто буквы русские набрал))
А ну да русские,придет поменяю отпишусь
103
А еще я вот что подумал... А не должен ли вентеоятор вкл на полную мощность при сбросе фишки с датчика давления?
При сбросе фишки компрессор не включается.
Включается при сбросе фишки с температурного датчика двигателя.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Попробовал,выкрутил стоит клапан фреон не вышел. Обратно закрутил не помогло :D  Оригинал стоит 9400 походу позолоченый китайский 3700 предлогают нашел на алиэкспресс 1200 заказал буду ждать
Звонил в питер официалам "Форис" они даже не знают что вентилятор должен включаться при включенном климате
Привет, Сергей. Я понял,что ты еще не поменял датчик давления,только заказал? А вообще, как влияет датчик давления фреона в системе, на скорость вентилятора?
103
При сбросе фишки компрессор не включаеться
Включаеться при сбросе фишки с температурного датчика двигателя
То есть если фишка с датчика давления сброшена, компрессор не включится?
При высоком давлении в кондиционере вентилятор должен включаться на большие обороты
да
И если нет фриона в кондиционере компрессор тоже не включаеться
103
тогда получается что датчик заведомо исправен... Иначе бы при не работающем датчике не включался бы компрессор... Или...?
да хз так то и сканер видит давление но вентак не включаеться,попробую поменяю если не поможет то тогда блок FCM а это уже намного проблемотичнее
103
ТРВ новый?
нет не менял,но я думаю он исправен климат работает нормально
103
Сергей, а я бы все таки с него начал!
У меня сейчас тоже в принципе норм работает (результаты я выше где то на фото выкладывал), но давление мне не нравится. Хочу трв махнуть.
Ну не знаю, кондейщики сказали бы, наверное. А у тебя вентилятор включается?
п.4.9
103
Ну смотря что понимать под словом включается)) когда заводишь вращается медленно, когда вкл кондей и жарко то побыстрее крутит. Если скинуть фишку с датчика температуры двс, то вот тогда вообще хорошоооооооооо крутит))))
если уж офицалы не все знают про трв)) то кондейщики...
п.4.9
Вентак должен включаться на полные обороты в трех случаях большая температура двигателя,температура акпп и высокое давление кондиционера
103
Ну раз так, тогда ждем твоих результатов по замене датчика)
п.4.9
официалы незнают что вентилятор должен включаться когда кондиционер работает :D
раньше было когда стоиш при работаюшем климате вентак включался как будьто верталет взлетает
103
Сергей, я все таки ставлю на трв) потом расскажешь когда эпопея закончится твоя)))
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Ау,парни я не в теме? На заданный мной вопрос выше никто не ответил.
ну а при чем трв если даление показывает датчик
Вы про то как влияет датчик давления на вентилятор?
Давай тогда ты меняешь трв а я датчик давления и кому поможет
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Именно. И можно на ты,не обижусь.
Вентак должен включаться на полные обороты в трех случаях:
большя температура АКПП
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 981 гость (Посмотреть всех)
    • edik2003
    • AlexKosh
    • talinka-sto
    • brat-kondrat
    • Vlad&Mir Aс
    1. Графит
      • 7
      • 847
