Не холодит кондиционер
Гость gudman
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
1 минуту назад, ruby12 сказал:
Купить, а потом окажется, что мой целый - не переживу))))
Хуже будет если он окажется условно целый, его очистят, продуют, поставят на место, а через пару недель он опять зашипит. Но хозяин - барин...
628
BMW 330Cic
5 минут назад, ZMei сказал:
да, тут ты прав на 200%
хотя второй раз разбирать, уже проще)
вот, я понял в чем ты не совсем прав, я не куплю оригинал за 800$, а поставлю китай за 100, и нет гарантий, что этот мой китай , будет лучше, чем 10 летний оригинал
Изменено пользователем ruby12
628
BMW 330Cic
22 часа назад, ZMei сказал:
UAC EV939736PFXC {#5143096AA, 5143096AC} Evaporator Plate Fin Info
$42.79
а у нас 110 баксов, сколько доставка стоит?
в Беларусь стоит 65 баксов, в Москву 50, в белосток 36.
По итогу в белосток получается 90 баксов, НО надо еще узнать надо ли расстамаживать, и найти, кто может заказать.
а у нас я свободно куплю такой же, за 110.
вот по номерам, что перебивает рокавто, там один у нас не бьется, завтра товарищу скину, посмотрит что это
364
5 минут назад, ruby12 сказал:
Subtotal $42.79
Shipping Method
Country
Belarus
Zip/Postal Code
Shipping
Economy Mail (Consolidated) (8 to 15 business days) - $48.99
from United States (You should receive by Friday, July 13)
Total $91.78
628
BMW 330Cic
ZMei Тук и Уак есть и у нас, нет у ГПД и спектра, сча почитаю что это
1 468
7 минут назад, ruby12 сказал:
В Питер доставка 50$ стоит, итого 90$ (c 5% скидкой)...:(
364
Только что, ruby12 сказал:
Не парся тогда, бери какой есть в наличие. Можешь и полкара попробовать...
628
BMW 330Cic
ZMei твой совет, брать хоть полкара, хоть тика, но лучше поменять, чем оставить старый?
364
Да, я бы поменял. Но если твой таки ж целый и ты таки ж надумаешь машину продавать , то может и не стоит тратиться... (я правда не знаю как в этом убедиться - если в него хорошо давануть давлением, то он может и разойтись в худом месте...)
628
BMW 330Cic
ZMei спасибо. Решили так, разберем, глянем, и тогда закажем, если что.
Как сказали на СТО, под панелью нет никаких соединений, там кроме испарителя ломаться нечему.
Завтра выйдем мой друг, что запчастями занимается, скажет по срокам.
Спасибо всем друзья за поддержку.
Не удачно так кондиционер сломался, на пару соток баксов, как турбина, блин
364
6 минут назад, ruby12 сказал:
Ну это не самая печаль с кондиционером. Я тут намедни поменял гидромодуль вентилятора и конденсер (конденсер уже третий).... В очередной раз убеждаюсь что самая злое#учая система в дизельном джипе - кондей.
ЗЫ И да, соединений под панелью в испарителе нет, они выходят под капот и через клапан ТРВ соединяются с магистралью. В клапане есть прокладки....
Изменено пользователем ZMei
628
BMW 330Cic
ZMei охренеть, я то джип выбирал, что он менее ломучий, чем Е70
1 468
Мне кажется кондеи на всех тачках, с возрастом, начинают есть мозги  требовать внимания владельцев
364
1 минуту назад, shurilla сказал:
Но только в джипах эта куетень еще усиливается геморроем с гидровентилятором!
1 468
Этот гидровентак - привет от мерседеса, не?
364
29 минут назад, shurilla сказал:
Нет, это "изобретение" jeep
667
4 часа назад, shurilla сказал:
Пиндосы и здесь повыпендриваться решили.... Блин , ну поставь как есть от Мерена...., нет же ..., обязательно нужно своё воткнуть...
667
Только что, СашкаМ сказал:
Фильтруем речь!
Мата не было....  :facepalm:
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Народ подскажите!! на дизельном вжике... компрессор кондея ведет себя странно включится муфта выключится и постоянно с одной частотой по времени и температура в салоне падает но не так как должна.
1 468
2 часа назад, Stimon сказал:
Так у всех на автоклимате, если компрессор будет постоянно молотить, то это признак неисправности системы.
Частота включения зависит от забортной и салонной температур, активности солнца и т.п.
На ручном кондее вроде тоже компрессор подключается только периодически.
тут сложно что либо сказать, у всех ощущения разные, некоторые ждут, что при +30 за бортом у них будет иней выпадать из дефлекторов...
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
16 часов назад, ZMei сказал:
А сложно вообще будет его вырезать и заколхозить обычный пропеллер? Я где-то читал на 5.7 что-то подобное делали, а найти не могу
В чем вообще плюс этого девайса, нафига его инженеры поставили?
Изменено пользователем Alex_84
364
34 минуты назад, Alex_84 сказал:
Сколько я не читал всякого чтива - никто не реализовал. Одно дело вент на двигло - тупо от датчика ОЖ, другое дело завязка этого же вента на давление в контуре кондея - вент управляется сигналом ШИМ. Откуда идет сигнал никто на этом форуме не имеет понятия (и на других тоже).
37 минут назад, Alex_84 сказал:
С инженерной точки зрения этот девайс гениален - постоянная подача момента на вент и мгновенное изменение оборотов во всем диапазоне.
2 376
Автомобиль: в подписи
Ну допустим повесить на этот шим силовой ключ для регулировки оборотов электрокарлсона по аналогии - не большая проблема. А вот подобрать электрокарлсон подобающей производительности - это уже непросто. Плюс у него ток на полном ходу будет ампер 60-70 - а это жестоко перегрузит гену (а усиленных ген на наши машинки я что-то не встречал...).
1 651
W124/300E
52 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Да лан. Все ML/GL c Карлсонами ездят, и с 642-ми моторами, и с бензиновыми, все работает.
И по габаритам/мощности их пропеллеры вполне с нашими сопоставимы.
Я думаю, еще никого не приперло плотно, что бы решиться на такой колхоз.
2 376
А вот бес его знает, что там и как в меринах. Мож радиатор другой какой, может помпа другая, может термостат...
По вентилятору я на 5,9 ZJ ориентировался - он не кардинально горячее 5,2, но для более динамичного управления охлаждением прикрутили туда электрокарлсон...весьма конской мощности (подобать аналог ой как непросто), и гена усиленный под него (+50А). Не думаю, что гидровентилятор менее сильный чем хорошая вискомуфта - а её замена она вот такая непростая.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Товарищи! Установил радиатор из поднебесной. Вчера поехал заправлять его. Благо, мужик, который этим занимается, делает все ответственно и с умом. Начали закачивать газ. влили 350 грамм и механик попросил завести машину, посмотреть ,сработает ли компрессор кондея и будет ли утечка. Завел, задуло холодным, утечек нет. Машину не глушил, начали потихоньку добавлять газа (до нормы 680гр). Так вот на отметке в 500гр газа манометр показал давление в системе 33атм. Механик сказал, что если будет лить газ дальше, то систему может разорвать. Именно с джипами он не сталкивался, но сказал, что обычно 35 атм это предел для систем кондиционирования. В общем, он сказал, что дальше лить не будет, ибо не хочет отвечать за разорваный радиатор (тем более что не оригинал). В принципе, кондей дует холодненьким, при +32 и палящем солнце в машине комфортно. Но все-таки возник вопрос - какое же давление на максимуме может быть? Сразу скажу, что машина стояла, вентилятор при включении кондея значительно увеличивал скорость вращения. Именно поэтому не стали дальше качать газ, что бы, не дай Бог, в пробке в жару не произошло взрыва. На ходу то обдувается еще радиатор, а вот на месте.... На ходу машина не закипает, стрелка дальше 12 часов не переваливается.
2 376
Это происходит от того, что не надо заправкой на работающем заниматься. Фантазеры блин.
В норме - около 30, дальше датчик отрубает. +- несколько.
1 651
W124/300E
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Еще раз: Объем газа и давление газа абсолютно разные вещи.
2 376
Мало того, при доливе в работающую систему (жидкого) газа могут быть сюрпризы и неприятности...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • Dim2013
    • Vladimir SPb
    • zorge799
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
