Не холодит кондиционер
Гость gudman
@Sergey-M,
Т.е пока нормально холодит забить и неморочится?
19
Автомобиль: ZJ
WH
RANGE ROVER HSE 4.6
@Sergey-M,
Скорее да! Так как красителя в системе нет, и воочию понаблюдать не получиться. А нет лёгкого запаха из бокового сопла печки, когда машина только завелась?
1 247
@Sergey-M,
Хрен знает,я периодически,да и сегодня мед,препаратом  пропшикиваю,обеззараживаю,а чем пахнуть должно?
И когда кондей заправляли заметил у них капли на аппарате как антифриз,зеленожелтые какието,мож с красителем мне заправили?
19
Автомобиль: ZJ
WH
RANGE ROVER HSE 4.6
@Sergey-M,
Кондейное масло по запаху очень специфично, так не объяснить - короче вонючее очень! Зелёно жёлтые капли это и есть краситель, скорее всего это остатки.
72
Автомобиль: Субару
Это если утечка на всасе будет, и то не всегда. На высоком вообще пофиг!
Андрей, нужно смотреть уплотнения на трубках, компрессоре и радиаторе. Если есть плохое уплотнение, то может образовываться масленое пятно.
Есть ещё одна болячка это радиатор испарителя. Это который стоит в салоне. Тоже может поначалу потихоньку уходить, потом всё больше и больше.
При замещении фреона воздушной средой образовывается паровая среда, не важно на всасе или высасе. Поэтому и установлен осушитель, который крайне боится влаги. Вообщем сообщил возможные последствия. Изменено пользователем mastrppd69
19
Автомобиль: ZJ
WH
RANGE ROVER HSE 4.6
По поводу работы кондиционера мне не нужно рассказывать, я в курсе как всё работает и для чего необходим каждый элемент! систему можно даже заправить с воздухом не не делая вакуум, но будет постоянно расти рабочее давление и она будет работать. А вот если в систему заправить намного больше положенного, компрессор получит гидроудар!
19
Автомобиль: ZJ
WH
RANGE ROVER HSE 4.6
Осушитель прежде необходим для убирании конденсата , который появляется при разности температур внутри контура. Для убирания воздуха из системы делается вакуумирование перед заправкой.
Перезаправка системы в среднем требуется раз в три года, так как в системе постепенно накапливается воздух!
72
Автомобиль: Субару
Правильно для осушки системы, но разность температуры внутри контура на влажность фреона не влияет. Влияет на влажность среда, которая попадает в контур при не герметичности системы. На воздухе система работать не будет, так как воздух не переходит в жидкую фазу, а только будет нагреваться из-за компремирования. Гидроудар происходит из-за присутствии влаги (воды) в системе, так как на клапане перехода жидкой фазы в газообразную, вода переходит в твердое состояние (лед). Создается повышенное сопротивление в компрессоре и в следствии чего, гидроудар. Остальное выше указал.
2 376
Автомобиль: в подписи
Вода никуда не переходит, она жидка, тверда или газообразна в зависимости от давления и температуры, так вот жидкая вода, попадая в компрессор как раз всё портит - потому что компрессор газовый, т.е. умеет качать только газообразные предметы. А твердая вода в газоотделительной трубке просто испортит её проницаемость для жидкой фазы фреона и вызовет увеличение давления в конденсорной части - но там есть датчик и он отключит это дело быстрее, чем случится непоправимое. Далее. На воздухе система прекрасно работает - только в другом диапазоне температур/давлений и нам не подходит.
Осушитель производит 2 действия - отделяет остатки жидкого фреона не успевшего вскипеть в испарителе, не давая ему попасть в компрессор (за счет простейшего лабиринта) и заодно втягивая в себя влагу (она по соотношению температур-давлений в этой зоне контура как раз жидкая или газообразная - удобно для абсорбера, это обычный силикон в пакетике). Также придерживается чрезмерное количество масла, чтобы оно попадало в компрессор плавнее и равномернее.
Честно говоря, вас народ чутка понесло куда-то подальше от темы, и забыли все, в чем был вопрос-то, ударились в теории ненужные...
19
Автомобиль: ZJ
WH
RANGE ROVER HSE 4.6
Если вода в контуре присутствует, кондиционер работает с перебоями, так как вода проходя вместе с газом замерзает и блокирует циркуляцию.
На воздухе конечно система работать не будет, воздух появляясь в системе смешивается с фреоном.
Сколько необходимо воды в системы, что-бы был гидроудар? Воды в большом количестве в контуре взяться не откуда, если перед заправкой не делали вакуумирование.
Добавлю- гидроудар более возможен, если в систему перелили масла. Порой кондейщики любят его от души добавлять!
Изменено пользователем Sergey-M
72
Автомобиль: Субару
Да там как бы воды много не надо. Проходное сечение клапана мм, поэтому заткнутся система на раз,два. Согласен, что много масла не айс. Тоже может повлиять.
1 247
А где толковые кандейщики в ЮЗАО.ЗАО ни кто не знает?так на будущее
1 247
Кандейщиков нашел,потек радиатор,в месте крепления со стороны АКБ,поставил новый,диагностика 500 руб,потом бесплатно на сезон,гарантия на сезон,заправка 1000₽,могут паять там,ну вроде с головой ребята,находятся рядом с м.Калужская,пока холодит
19
Автомобиль: ZJ
WH
RANGE ROVER HSE 4.6
Гарантия на заправку или на радиатор?
1 247
@Sergey-M,
На заправку,радиатор мой и сам ставил
Автомобиль: WH 3.0CRD 2006 VIN: 1J8HCE8M16Y155920
вот и у меня кондиционер не холодит
сегодня ездил к специалисту - все откачал и закачал по новой, но результат не изменился
долго он все осматривал -в итоге сказал, что надо менять радиатор. причина по его мнению - нет циркуляции в радиаторе. радиатор холодный, а осушитель горяченный. типа фреон через радиатор не идет, а идет по какому то короткому пути.
возможно такое?
19
Автомобиль: ZJ
WH
RANGE ROVER HSE 4.6
вот и у меня кондиционер не холодит сегодня ездил к специалисту - все откачал и закачал по новой, но результат не изменился долго он все осматривал -в итоге сказал, что надо менять радиатор. причина по его мнению - нет циркуляции в радиаторе. радиатор холодный, а осушитель горяченный. типа фреон через радиатор не идет, а идет по какому то короткому пути. возможно такое?
 Этот мастер систему вскрывал? Что-бы радиатор был забит, нужно много стружки в системе. Пощупайте обе трубки которые идут в салон при включённом кондиционере , если обе горячие скорее всего терморегулирующий вентиль (ТРВ). Возможно на крайний случай забился осушитель. При включении кондиционера компрессор крутиться?
если речь об этих трубках то тонкая горячая, а толстая холодная, компрессор должен работать т.к. в осушителе вчера давление намеряли 25атм.
19
Автомобиль: ZJ
WH
RANGE ROVER HSE 4.6
Да, трубки эти. Хорошо, что разные по температуре! Какое давление было в магистрали низкого давления? 2-2,5 атм. или больше?
На Грандах конечно всегда повышенное давление в магистрали высокого чем у других машин, мне кажется нужно посмотреть конденсатор(радиатор который стоит в передней части автомобиля). Посмотреть грязный или нет, особенно между радиаторами.
533
Привет..Вопрос простой и сложный одновременно.
Кондионер холодит -но если сравнивать с другой машинной что была.То в той был просто марозильник- то в этой просто холодный воздух дует..
Может ли быть такое что систему нужно дозаправить-могла она за 10 лет растерять холод..
И как это правельнее сделать..
Изменено пользователем TISA
19
Автомобиль: ZJ
WH
RANGE ROVER HSE 4.6
Добрый вечер. Если за 10-ть лет ни разу не перезаправлялась  система, то стоит её перезаправить. Положено по хорошему раз в три года менять фрион. Дилеры чуть не раз в год это делают, это больше для хорошей суммы в счёте!
Правильней сделать заехав к сервисменам и сделать профилактику.
Я смотрю у Вас в подписи дизель, тогда проверьте гидромуфту вентилятора охлаждения . Бывает не эффективно работает муфта - естественно плохо охлаждается конденсатор, и от этого тоже может плохо холодить кондиционер.
Автомобиль: grand cherokee wk 2008 CRD 3.0
Здравствуйте, вот и я столкнулся с проблемой кондиционера.
Симптомы такие:
пару недель назад начал слышаться булькающий звук в салоне при включении климата, но холодило нормально, постепенно холодить стало хуже, и начал появляться незначительный звук под капотом.
Сейчас холодить перестало вообще, а под капотом в районе радиатора слышен периодически шаркающий звук(еще немного похож на звук развалившегося подшипника)
Температура двигателя в норме. лампочка над снежинкой горит, 2 трубки идущие в салон: толстая - горячая, тонкая - уличной температуры.
Хочу сегодня завтра съездить в сервис недалеко от дома.
2008 год CRD.
Подскажите что это может быть, чтобы не разводили в сервисе)
радиатор кондея
19
Автомобиль: ZJ
WH
RANGE ROVER HSE 4.6
Симптомы такие:
2008 год CRD.
Территориально где находитесь?
измайлово) но уже договорился с сервисом в реутове)
76
Вот и меня настигла та же участь. Стравливает где-то. На следующей неделе поеду краской заправляться.
Автомобиль: Grand
Если компрессор работал долго без фреона, мог и крякнуть. У меня проблема нарисовалась по весне, соответственно зиму ездил без кондея. Включив его весной обнаружил странную работу климата (неравномерная подача холодного воздуха). Стал искать причину, нашел утечку в радиаторе. Ремонт встал бы в 2/3 цены нового, купил, поменял. Продиагностировал - система герметична. Заправили - должным образом не работает. Вывод: клапан ТРВ или/и фильтр - осушитель. А там больше и нет ничего. Клапан разобрал, продул, достал иглу. Все как новое, не закисло. Фильтр поменял, хотя так и не понял в чем прикол - все нормально продувается.
Покажите где этот клапан стоит !
103
Если смотреть под капот стоя перед машиной... то слева в углу, там по трубкам пройдись и поймёшь...
Автомобиль: Grand
Заправлял сегодня у другого кондиционерщика. С одной стороны подул холодный правда долго ждали. Наверно надо менять клапан (6000р в emex ). А как трубки должны нагреваться возле клапана этого?
103
Одна холодная, вторая горячая...
