Не холодит кондиционер
Гость gudman
Автомобиль: wh 4.7 05
Видимо мне повезло. Верхняя трубка на кондей зашла сразу, нижняя - пришлось чуть чуть отвернуть радиатор в сторону бампера, потом стянуть и поставить радиатор на место. То есть не геморрой вообще в глобальном смысле %)
Это да, тут как планеты встанут. ) С китайскими поделками в особенности.
Но  заранее определить часто не представляется возможным. И потом  клянёшь последними словами свою жабу.)
Автомобиль: WH 3.0CRD
Кто подскажет,на дизеле не включаеться вентилятор на большие обороты. Давление в кондиционере 30атм. Принудительно включаеться с компа. Что делать?
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Ничего. Это баг дизельного гранда. Если кондиционер холодит - забить. Если нет: 1) искать утечку и / или 2) менять клапан ТРВ. Как попытка самоуспокоения - снять и промыть радиаторы.
Так со сканера принудительно включаеться и с датчиков показания правильные выдает. Попробую радиаторы почистить но кажеться проблема не в этом.
364
А тебе не кажется, что он принудительно включается потому что ты его принудительно включаешь...
Прочти еще раз мое сообщение. Вентилятор у тебя исправен, датчики тоже. Проблема в конструктиве.
И что делать?
364
И что делать?
Не холодит - ищи утечку.
утечка может быть из-за высокого давления
364
Разговор немого с глухим.
С вентилятором ты ничего не улучшишь, если он крутит, значит исправен.
Устрани утечку, проверь вакуумом минут 30, промой радиаторы, заправь систему. Если после этого не полегчает лезь дальше - клапан ТРВ, испаритель, адсобер, компрессор и т.д.
это вы походу не допоняли,из-за недостаточного охлаждения создаеться высокое давление. Кондейшики говорят надо сначало вент. отремонтировать
при высоком давлении в кондиционере он должен включаться на большие обороты,а он только на средних крутит
364
Кондейщики все так говорят, потому что им больше нечего говорить, но это не значит, что они правы - у них задача другая - с минимумом напряга снять с клиента максимум бабла. Вентилятор у нас не ремонтируется. Новый стоит как самолет. Хочешь менять вент - меняй, я иссяк в объяснениях.
Слыш умник подскажи где унас блок FCN находиться
и что он из себя представляет
FCM извиняюсь
  • 8 месяцев спустя...
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Привет,вот и у меня проблемка вылезла,охлаждает - но не достаточно,при этом стрелка температуры двигла немного поднимается и становится ровно на 12 часов.
Если кондей не включаю стрелка на 11 часов.
Началось еще прошлым летом,тогда лезть не стал,а ща уже жара на улице стоит...
Давление фреона в норме(так говорят кондицонерщики)
Куда копать?
Изменено пользователем w01f
1 651
W124/300E
Куда копать?
Между радиаторами заглядывал?
Как там?
230
Между
Нет,только то что спереди видно через решетку и там чисто
Как заглянуть между и в соты кондейного?
Надо демонтировать большой?
1 651
W124/300E
Не, не надо.
Для диагностики можно посветить фонариком со стороны мотора, насквозь и посмотреть, что по углам творится.
А для промывки, я в деталях не помню, но просто все, сняв решетку радиатора, можно раздвинуть радиаторы, сантиметров на 12-15, это достаточно для керхера.
У нас самое зло - летом тополиный пух, он шубой внутрь набивается, как войлок:(
Изменено пользователем E_Gun
230
ага,понял,завтра проверю.
Спасибо за совет.
А испаритель как можно проверить?
может он запылился в хлам?
и воздух проходя не успевает охладится?
тем более у меня амер и фильтра салонного нету.
1 651
W124/300E
Это вряд ли, они скорее не пылятся, а плесенью зарастают, листва, пыльца, бионика всякая, но тогда вонять начинает.
Есть спреи специальные, со шлангом, для очистки, типа разлагают эту гадость.
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
Без разборки панели только варварским способом)))
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36286-problemy-s-pechkoi/page-4
230
ясно,у меня не воняет ничего.
364
Так, а нука стой! Ты нашел испаритель и смог до него добраться без снятия торпеды??? Давай рассказывай в деталях и подробностях и желательно с фотками!
1 651
W124/300E
Так вот же, он фотку разместил:
Резать, я так понял, дремелем.
Крышку потом можно вообще новую сделать, на саморезах, хоть раз в год потом прочищай.
364
Фотку видел. Т.е. достаточно снять бардак? На коммандере также устроено?
Дырку выпилить не проблема, тут лучше подойдет МФИ.
В любом случае автор претендует на хинт столетия.
124
2002г
МФИ там особо не развернешься, как мне кажется. Хотя я и не пробовал))).
Осмотр испарителя с помощью камеры смартфона, иначе не залезешь (он буквально в сантиметре от левого края вырезанного отверстия, так что с резом в этом месте поаккуратнее). Чистил зубной щеткой, вставленной ручкой в кусок подходящего по внутреннему диаметру резинового шланга (для удлинения), ибо там довольно узко. Счищенную грязь отсасывал пылесосом с куском шланга для слива от стиральной машинки.
Мне тоже надо смотреть радиатор уличный на предмет забитости, на следующей неделе полезу...
Изменено пользователем витаха19
364
А что разбирал для доступа? Чем пилил дырку?
Такая насадка на пылесос пролезет https://www.ulmart.ru/goods/181248    (если дырку поширее сделать?)
124
2002г
А что разбирал для доступа? Чем пилил дырку?  Такая насадка на пылесос пролезет https://www.ulmart.ru/goods/181248    (если дырку поширее сделать?)
Насколько помню, снимал ящик бардачка и пластик под ним. Резал дисковой пилкой на гибком валу дремеля.
Не понятны размеры этой насадки для пылесоса. Да и собирать у меня пришлось не пыль, а субстанцию типа войлока, шланг то точно эту гадость засосет.
1 651
W124/300E
А, если вентилятор переполюсовать?
Никто не пробовал это дерьмо обратно выдуть?
124
2002г
А, если вентилятор переполюсовать? Никто не пробовал это дерьмо обратно выдуть?
"Беличье колесо"  в обратную сторону не работает... При переполюсовке все равно дует внутрь салона, только гораздо слабее.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • dnoise
    • even 16
    • Max-24WL
    • Nik2001
    • digimon
    • Rusich
    • CHAOS
    • AmbRW
    • kiriy_kv
    • xmo97
    • Danil89
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
