Бензонасос шумит
Через полгода эксплуатации обратил внимание на шипение из-под низа авто. Залез послушал, оказалось так шумит бензонасос. Раньше вроде тихо было. Это норма или патология? У кого такая фигня, может бывалые что прояснят?
пусть шумит, знчит работает. неисправностью не является
Ну тады успокоили, спасибо.
да мож над снегом стояли, он шум гасил, а щас над асфальтом шумит.
но поверьте опыту, хуже если не зашумит!! :wizard:
Согласен на счет "не зашумит", но над снегом тоже шипит.
Я так понимаю, вы человек просвященный, скажите бывали проблемы с бензами на ВК2?
я не просвещённый, я опытный!!
насос на ВК2 достаточно надёжный, раза два слыхивал о его замене 1 бенз - 1 дизель
бывают траблы с его управлением, но там он вааще не шумит.
забейте
Хорошо, пусть все думают что у меня подкачка маслает.
забейте
меняли модули, не было перекачки из одной половины в другую. на дизеле. и знаю что на одном 3,6 меняли насос на девятошный или десятошный))) не у нас конечно)
Десяточные моторчики на паджерики бензиновые подходит - из корпуса вынимается и встаёт как влитой, впрочем и не только на мицубиси :crazy: ...
Изменено пользователем vvv001
у меня мазда после замены на десяточный насос прошла 40 тыс еще до продажи.
цена вопроса 1200 рублей (за бошевский) против 9000 за оригинал.
все разъемы, крепление - совпали.
  • 2 года спустя...
Ребята, у меня шумит как у всех на Jeep Grand Cherokee 2014 3.0 crd.
Буду жить по принципу:
@Viacheslav,
Изменено пользователем Viacheslav
+1  :D
Как быстро нас всех "сломали"... От уже и перебор АКПП на 70 норма, и шум и стук и прочее... Всё норма :holiday:
Зазор, как сам?
Уже не "Зазор"... "Просвет" ток один остался... Мечтаю Паровозик твоим задарить, успеть :rolleyes:
Всех приветствую! Вчера звонил Автолайт, предлагает заменить какую то релюху топливного насоса, бесплатно от производителя.
У меня всё нормально работает, есть смысл ехать или нет? Посоветуйте плиз.
Если предлагают заменить, то, собственно, а почему нет то?!)
Почитайте тему по отзывным - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31664-otzyvnye-kampanii-recall-na-jeep-wk2/
а по какому алгоритму работает эта перекачка?
у меня иногда перекошен кузов на ровной площадке (водительская сторона поднята), иногда ровно стоит на том же месте.
Думаю, может ли это быть это из-за неравномерности перекачки. Она там интеллектуальная или простая?
Инжектор там стоит.
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет!
Парни, кто-то может выложить аудио/видео как шумит топливный насос на дизеле. Мне этот звук покоя не дает  :blink:
Заранее спасибо!
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер. Тема такая, шум насоса слышно в салоне, если крутить рулем меняется тональность (сначала думал на егур).
Бывает едешь, начинает сильнее шуметь , особенно в поворотах. Если полный бак залить, получше, но все равно слышно.
Завтра буду менять топливные фильтра, но наверно это делу не поможет.
Пробег 60к.
Что делать? Через неделю в отпуск за 2000км, не хотелось бы встать где нибудь.
34000 и завтра у Вас будет новый - шуметь должен тише - :)))
а если серьезно, то они у многих громко работают по моему, резких смертей припоминаю только пару случаев
Насос только оригинал подходит? Или можно от таза кого нибудь купить -  кинуть в багажник на крайний случай?
от таза он и поедет как таз, из отпуска будете месяц ехать... Я неоригинал такого рода не видел - слишком ответственная деталь для колхоза
  Не очень хочу покупать пол машины оригинальных запчастей "прозапас"  :D
  Номерок насоса подскажите? )
конечно, как только ВИН угадаю Вашего автомобиля
1C4RJFAMXEC284705
5145589AD
в наличии
1,5 года шумит, сказали так надо, забил гоняю с удовольствием  :D
Тоже сначала смущал "излишний" шум. Потом я перестал "смущаться" по этому поводу. :P
  • bravofox1984
  • ILd
  • alex1812
  • Алексей Алешин
    • 19 Записей
    • 19540 Просмотров
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 278 Записей
    • 177792 Просмотра
    Уровень в бачке уходит, а температура держится в норме
    Антифриз в расширительном бачке медленно уходит, доливать приходится регулярно, при этом перегрева нет и стрелка температуры стоит ровно. На Jeep Compass (MK) и Dodge Caliber (PM) с моторами 1.8, 2.0 и 2.4 старого образца, без MultiAir, такой симптом надо отрабатывать сразу.
    Под машиной сухо, лужи на парковке не остаётся. Один из вероятных источников потери, помимо радиатора, блок термостатов.
    Почему начинает сочиться по стыку с двигателем
    Термостаты на этих моторах стоят внутри общего корпуса, а уплотнением между корпусом и блоком служат резинки, запрессованные прямо на термостатах. Отдельной прокладки стыка здесь нет.
    Резинка работает в постоянных перепадах от холодного пуска до рабочей температуры, постепенно теряет эластичность и перестаёт прижиматься по плоскости. Антифриз начинает сочиться по стыку с двигателем и испаряться на горячем, поэтому заметных подтёков почти не остаётся. Как выглядят задубевшие резинки на снятых термостатах, показали на видео.
    Почему течь трудно увидеть снизу
    Корпус расположен так, что подобраться взглядом к стыку практически нечем. При установленной защите картера утечку выдают только пятна на самой защите, да и то когда антифриз уходит уже заметным количеством.
    Поэтому диагностику строим от уровня в бачке и проверяем оба типовых источника: радиатор и блок термостатов. На этих машинах потерю охлаждающей жидкости дают, как правило, именно они.
    Блок снимаем целиком, термостаты меняем комплектом
    Корпус приходится снимать полностью, потому что термостаты стоят внутри него. Менять одну резинку бессмысленно, вернётесь с тем же, поэтому термостаты идут комплектом.
    Мы в ТРС-Моторс ставим на эти моторы только оригинальные термостаты: толстые уплотнительные резинки есть лишь на оригинале. У аналогов уплотнение тоньше, и течь по стыку возвращается довольно быстро. После сборки и опрессовки системы уровень в бачке перестаёт уходить.
    Доливки без лужи под машиной
    Раньше всего заметно медленное сползание уровня в расширительном бачке от метки при полностью нормальной температуре и штатной работе вентилятора.
    Второй признак, свежие цветные пятна или подсохшие разводы на защите картера. Иногда после стоянки в тёплом боксе появляется характерный сладковатый запах из-под капота.
    На Compass и Caliber уровень стоит контролировать каждую тысячу километров. Если он падает, проверяйте радиатор и блок термостатов, дальше тянуть дорого.
    • 424902 Просмотра
