Бензонасос шумит
Через полгода эксплуатации обратил внимание на шипение из-под низа авто. Залез послушал, оказалось так шумит бензонасос. Раньше вроде тихо было. Это норма или патология? У кого такая фигня, может бывалые что прояснят?
+1. Шумит, тональность меняется при повороте руля. Перестал замечать.
:D
На третьем году эксплуатации JEEP, у хозяина притупляются органы слуха, зрения, нюха. Доказано инженером по гарантии.
1,5 года шумит, сказали так надо, забил гоняю с удовольствием  :D
тебя обманули!!
Поменял топливные фильтра на оригинал, и шум ушел практически полностью.
Оказывается, стояли Блюпринт, предыдущий хозяин делал ТО на 57 ткм, т.е. 3 тысячи проехала машина на них. Вообще все фильтра поменял на оригинал, чтобы голова не болела.
Так что проблема решена.
@Jacob, ВЫ ВСЁ ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ!
тебя обманули!!
Я ж на красной сосне ТО проходил  :D
 Вопрос к уважаемым знатокам.
1C4RJFCG8FC870425
Подскажите номер бензонасоса, пожалуйста, очень надо.
Заранее благодарен.
Фильтры БлюПринт - зло.
Топливные - UFI.
И ничего не шумит.
05145585AD
Всем привет!
Подскажите, если кто в курсе, шипение под днищем при работе двигателя это нормально?
Несколько недель как заметил шипение, сначала подумал, что это связанно с работающим кондеем, но выключение кондея ситуацию не изменило.
Не пойму - это его нормальный звук или все-таки что-то не так?
Записал звук, выложил по ссылке, надеюсь удастся услышать.
https://yadi.sk/i/24dIU_Lb3PGtRc
тоже шипит, думал пневма, когда глушишь - не шипит. значит не пневма. я для себя решил, что так и надо.
Это шипение топливного модуля, если перестанет шипеть, готовьтесь к эвакуатору.
@Лунный пчел,  Умеешь ты Ваня успокоить!
Такиж я не со зла.....
  • Nordicus изменил заголовок на Бензонасос шумит
  • Seman3
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 170908 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13703 Просмотра
    • 419471 Просмотр
