Замена штатным ПТФ на WK2 ДОрестайл
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012г
Уже купил. В выходные поставлю отпишусь что и как.
На вид сделано все добротно, посмотрим как себя покажут после установки.
Установил. Встали без проблем. Светит гораздо лучше чем стоковые. Посмотрим что дальше будет пока все устраивает.
Автомобиль: Glk
Фото света возможно сделать и выложить в тему? Я думаю это всем интересно. Тоже задумываюсь о покупке, но пока не решил спиакеры или реплику брать.
п.4.9 Правил
Хорошо на неделе постараюсь отснять и выложить.
п.4.9 Правил
Еще сразу поменял и штатные кcеноновые лампы на Osram D1S 66140CBI разница конечно сразу видна, стало намного светлее. Всем советую поменять штатный ксенон на более мощные лампы. Фото прилагаю ближний свет и ближний свет + ПТФ.
Автомобиль: Glk
Зачет! Буду и себе брать! Внешне я так понимаю от спиакеров они не отличаются?
Да, точно такие же.
п.4.9 Правил
@ALLIGATOR,
@Mvv64,  Это правильно - проэксперементировал, поставил, рассказал! :good:  С приобретением! Надо на ресурс будет посмотреть :)
Будем посмотреть на сколько хватит. Буду держать в курсе.
Автомобиль: Glk
@ALLIGATOR,
Гарантия 2 года? Брал в jeep parts?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD MY2014
,более мощные вот такие.OCRAM CBI -только цветовая температура 4800 K
Изменено пользователем мика
Да по техническим параметрам обещают больше. Но реально не уверен что разница будет в 30 - 50%. Светят очень хорошо и так как на машине ездит жена, то она хотела обязательно белый свет, так что выбрали эти.
п.4.9 Правил
Нет, сейчас под рукой документов нет. Гарантию дали 1 год, думаю что этого хватит если косяки вылезут.
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Есть еще вот такая лампа... Вот думаю купить или нет..
D1S OSRAM Nightbreaker Unlimited 66140XNB
Так МИКА ее выше уже предлагал.
У нее цветовая температура 4300К это будет желтоватый свет, а так без вопросов лампа хорошая, только на реплику не нарвитесь.
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
а при замене блоки розжига штатные остаются ? им ничего не станется ? С чего ярче свет то - потребление больше?
@Alexfua,
все штатное остается, ничего менять не нужно. Это уже технология изготовления ламп сказывается.
А вот заменить лампы на более мощные дальний свет.... кто думал.как оказалось у нас стоит 9005 и вариантов много....
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
О каком дальнем свете идет речь, если унас Bi Xenon. В наших машинах 2010-2012 г два в одном и это линза и об этих лампах и идет разговор D1S.
Если о дневных ходовых заговорили в дорестайле, то там 3157 цоколь. Это совсем нисколько не "дальний" свет :), это габарит и ДХО.
Не путайте людей.
Автомобиль: Glk
Вот я и подумал...т.к тема про птф, то они и имелись ввиду, ну а с цоколем мог и ошибиться человек.
нет такого цоколя у нас
... с цоколем мог и ошибиться
Ещё один вариант - разговор был не про цоколь )))
Нагрузочное сопротивление (H10/9005/9006)
p.s. либо машину спутал с WJ-ем ...
ps
6 2012
Да, совершенно верно, цоколь 9005 это старый цоколь ламп, применяемый в Крайслер и еще в ряде моделей некоторых производителей.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Просьба к модераторам, если это возможно, разделить тему на - "Замена штатным ПТФ дорестайл" / "Замена штатным ПТФ рестайл".
В последние месяца как не зайду сюда - мозг закипает...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • Олег с Ботанической
    • Kofman
    • U F O
    • BondAV
    • Dust
    • Fairtex
      • 36247
