Замена штатным ПТФ на WK2 ДОрестайл
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Вот здесь уже обсуждалось http://jeep4x4club.ru/topic/12801-zamena-lamp-na-diodnie/page__st__140✌
Только не светят они как надо.
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
дык там обсуждали лампы для ДХО, а не для ПТФ ?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
Как я понимаю, диоды в ПТФ ставить нет смысла, т.к. не светят ни фига. Тогда надо поискать галогенки помощнее желтые, буду смотреть, т.к. штатные лампы светят оч плохо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) 3.6 V6 (286 Hp)
Перегорела лампа противотуманной фары. Стоимость оригинальной 1400р! Пробовал поискать - ничего похожего не нашел. какая-то она там особенная.
Подскажите, чем ее заменить? Аналоги может есть какие? Столько переплачивать за стекляшку ой как не хочется...
Лампа с цоколем PSX24W в любом магазине автозапчастей.
Стоимость 800 рублей. Кстати, это тот же самый Philips, за который ОД просят 1400 рублей.
Аналогичные лампы стоят в Рено Логан, можно у дилеров Рено купить, если не найдёте в обычном магазине
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Лампочка 800р? Нанотехнологии видать,тем более что от штатных птф толку никакого.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
поиск в гугле "PSX24W philips" сразу дал много интересных вариантов ...
код 12276C1, если все правильно, 24w (550руб exist)
Изменено пользователем SergeyNS
Автомобиль: WkДва
Ищите тему про замену ламп на диодные. Там и про птф много чего написано. Думаю,стоит поискать аналог, но с бОльшим светопотоком. Пусть, возможно, дороже, зато результат будет. И про гарантию на лампочки на форуме тоже где-то обсуждение есть. Вдруг ОД заменит за просто так?)
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI
ОД уже умеют ставить 55W в туманки, размер один в один, хелла. Светят нормально, не то что штатные ночники.
всё про все ~ 4000 р с работой кажется.
На мой взгляд это не правильный путь, увеличение мощности в 2 раза, лучше светодиоды, вот например 30W, цена 2000 руб пара,
световой поток как у 150W лампы накаливания. Остается определиться с цветом, я так понимаю противотуманки должны быть желтые (?).
Потом учесть габариты и угол раскрыва светового пучка. (какой, подойдет 110 гр?)
http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-Super-bright-30W-pcs-LED-work-light-working-lamp-Fog-light-kit-tractor-offroad/703370636.html
Автомобиль: WkДва
Сколько технических тонкостей. Мне бы модель и мощность кто написал, я бы пошел и купил)) желтый цвет только на дополнительные фары допускаю, те, что на дугу крепяться, большие такие)). В штатных птф желтый (хоть он и безопаснеее в условиях тумана) будет выглядеть инородно, на мой взгляд.
Григорий, если это вопрос, то не ко мне...
Я ценообразованием в магазинах не занимаюсь.
Человек спросил где и как можно купить - я ответил.
Всем удачи.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста какие противотуманные лампы стоят в черокке вк2 ?
Хочу поставить ксенон.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Здравствуйте.
См. пост 4. :good: в этой ветке канешна же :hands:
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Спасибо.
PSX24W это H16 ?
Нет !!! Это PSX24W !!! :angry:
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Спасибо.
PSX24W это H16 ?
Наверное все же она, только в качестве примера приведена ксеноновая лампа с этим цоколем. Вариант полной замены.
Производитель: MTF
Товар: Ксеноновая лампа
Модель: H16/PSX24W (4300K, 5000K)
Быстрый пуск в холодном и горячем состоянии. Высокая устойчивость к вибрации и механическим нагрузкам.
Технические характеристики:
-Рабочее напряжение питания лампы – 85 В
-Потребляемый номинальный ток - 0.45 А
-Потребляемая мощность – 25 Вт.
-Световой поток (яркость) от 2600 до 3200 Лм.
-Цветовая температура - 4300 или 5000К
-Расстояние между электродами – 4,2 мм
-Напряжение розжига лампы – 23 КВ.
-Время образования дуги – 0,3 сек.
-Кварцевое стекло колбы с блокировкой UV
лучей.
-Время нагрева (80% яркости) – 5 сек.
-Температура на цоколе - +210 С.
-Заполнение капсулы Xe, Hg, Nal, Scl3
-Срок службы – 2000ч
Ксеноновые лампы с цоколями Н16, PSX24W,
PSX26W применяются взамен маломощных
галогенных ламп в ПТФ.
Гарантия 12 месяцев!
Изменено пользователем abp86
Короче так.
Ксенон в наши ПТФ не пойдет, т.к. фонарь пластиковый и быстро расплавится. По крайней мере мне так объяснили в достаточно продвинутой компании по установке ксенона и категорически отказались ставить, что бы не дискредитировать свое имя. Можно поставить вообще другие фонари Hella с ксеноном, но это уже около 25 000р.
Можно поставить светодиоды - но тоже не советовали, т.к. будет красиво, но они не выполняют функцию ПТФ (светить в туман) и поэтому снижается безопасность.
Решил не заморачиваться и купил аналог в эксисте с цоколем PSX24W за 600р (у официалов 1400р)и заменил в обычном сервисе за 100р ровно за 4 мин (у официалов замена так же около 1400р).
Все горит, все работает )
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Короче так.
Не правда Ваша, а точнее в "в достаточно продвинутой компании по установке ксенона". В ПТФ ксенон установлен более 10 месяцев назад, пользую его совместно с дхо практически каждый день, уже пробежал болле 6 тыс км и ничего не расплавилось и не перегорело. А то что советуют поставить Hella, так там в линзе давно уже стекло не ставят, такой же пластик. :rolleyes:
А функции ПТФ и простые лампы не выполняют, для тумана нужен жОлтый свет, только он просвечивает, и то только по самому низу. :good:
6 2012
Короче так.
Создается впечатление, что эта "достаточно продвинутая компания" плохо понимает принцип работы газоразрядных ламп. Все дело в том, что имея даже одно разовый опыт обращения с ксеноновыми лампами понимаешь что они на порядок ХОЛОДНЕЕ обычных галогеновых. Вы же наверное умный и грамотный человек, достаточно "покурить" Google и сразу можно найти информацию по галогеновым и ксеноновым лампам, где главным аргументом в пользу ксеноновых ламп приводятся следующие характеристики: -
1. повышеная светоотдача (2-3 раза),
2. почти в два раза ниже электро потребление
3. на 60% ниже тепловыделение т. е. в два раза с лишним ксенон холоднее галогена.
Почему эта продвинутая компания вас отговаривала от установки ксеноновых ламп остается загадкой.
Поставил такие светодиоды в ПТФ 2x White 5202 5201 H16 High Power CREE 12-SMD LED Fog Light Daytime Running Bulb Не понравились. Да , смотрятся при включении прикольно, но светят слабо, нет пучка как у PSX24W. Поставил обратно родные. Так что не верьте рекламе про 6000К.
Изменено пользователем ZOLTR
6 2012
Попробую объяснить по поводу 6000К. Все дело в том что эти значения указываемые на ксеноновых лампах, а сейчас и на светодиодных, показывают вовсе не СИЛУ светового потока, а ТЕМПЕРАТУРУ ЦВЕТА (в светотехнике имеется такое понятие), которое с повышением этого самого числа переходит из инфракрасного свечения в ультрафиолетовое.
Диапазон простирается примерно от 2000К (инфракрасный) до 12000К (ультрафиолетовый). Для примера температура цвета солнца составляет 3500-3700К. Отсюда можно понять, что ваша лампа 6000К имеет более синий оттенок и более ничего. Сила света измеряется другими величинами - LUX и LUMIN, вот от них и будет зависеть световой поток.
Спасибо за разъяснение. Короче не стоит эксперементировать с ПТФ.
Автомобиль: Astra OPC & Jeep Over 3.0
Поставил осенью в ПТФ ксенон, езжу с ними постоянно, но только в темное время суток. Обратил внимание, что ближе к весне отражатель начал плавиться-пузыриться, сейчас немного потемнел.
Вопрос в чем: никто не встречал альтернативу нашим ПТФ, лучше с линзой ?
Изменено пользователем Local
Автомобиль: Пока нет
Согласен с ТС. Штатные ПТФ гуамно редкостное. Хочу тоже поменять. пусть и не на линзы. Но хоть на что нибудь. Вообще был бы счастлив, если бы от Соренто подошли. Там оптика шикарная противотуманная
Автомобиль: Trailhawk 2020 3.0 CRD
Мне предлагают поставить LED FOG противотуманки (не путать с LED лампочками). Ценник одной ПТФ чуть меньше 300 УСД. Свет очень яркий и четко направленный. Можно и днем и ночю ездить. Вернусь домой, и наверное в июле буду ставить...
http://www.autohost.lv/ru/mi-prodajom/nolden/
Вот эта компания http://www.avto-xenon.ru/
Я туда записался, приехал...и получил отказ. Не думаю, что они совсем дураки.
Так же не думаю, что дураки сидят в самом Крайслере и выпускают авто с "нефункционирующими" ПТФ. Они бы тогда авто просто не смогли сертефицировать ни у нас, ни у себя в америке.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • mford
    • Егор Пятигорск
    • прицеп
    • Колхозник
      • 36245
