Замена штатным ПТФ на WK2 ДОрестайл
Автомобиль: Grand Cherokee
Автомобиль: Гранд
ПТФ которые светят, самые лучшие на мой взгляд, копия хелла микро. Называются micro de R http://shop.bi-led-light.com/index.php?main_page=index&cPath=80_44
Брал комплект с глазками и ксеноном. Стоят в икс35. Светят хорошо. Лучше штатных
Я думаю о установке самых маленьких биксеноновых линз micro h1. По размеру они как ПТФ micro de R. Вот сижу репу чешу))
Автомобиль: Гранд
Вопрос в чем: никто не встречал альтернативу нашим ПТФ, лучше с линзой ?
Не на свою устанавливал. Доволен. Называются micro de R. Копия хеллы микро де http://shop.bi-led-light.com/index.php?main_page=index&cPath=80_44
Поменял так как в штатные ксеноно нельзя устанавливать. Только с линзой
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
@jeeparvasya, ставил я такие на це пятого - гумно полное! Если только на стоянке подсветить, а так микро светят как габариты, естественно ставил с ксеноном, ибо микро и дает микро свет )))) Только для декора не более, на дополнительный свет рассчитывать не приходиться  Хоть пару пар в юбку вшей ))))) Да же штатные пиздрики со 105-ой Волги и то лучше светят.
Автомобиль: Гранд
Ты что то путаешь. В волге стоят как раз такие копия хелла микро де ПТФ. У хеллы это лучшие ПТФ! На иксе эти ПТФ с ксеноном светят так что можно без ближнего света ездить
@jeeparvasya, я пишу именно то что видел своими глазами, на машину устанавливались родные хеллы, мною же привезенные из Мюнхена - свет гумно!!! Не светят они ни фига, тока как габариты или альтернатива ДХО. Ну сам подумай, они очень узконаправленные с очень маленьким световым отверстием, откуда они будут светить? Есть более подходящие, рабочие, мене раскрученные бренды, которые действительно дополняют свет к штатной оптике.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Пришли хром накладки на ПТФ, они клеятся на штатные накладки или вместо них? Штатные накладки на крепления или приклеены?
Изменено пользователем Abramoff
Чёрные снимаете (подцепляются плоской отвёрткой), хром устанавливаете. Ничего клеить не нужно.
@Du Khan, Хром клеится на 3М, там нет клипс или защелок (((
:blink:  О как... Я себе заказывал два года назад на Ebay хромовые накладки в ПТФ - всё на защёлках, никакого 3М в помине...
Тогда сорри, что не помог...  :rolleyes:
@Du Khan,
Я просмотрел уже не один десяток продавцов, у всех на 3М (((
Уважаемые соклубники, неужели никто не сталкивался с такими накладками? Как их лучше прилепить на штатные или вместо? Встают они и так и так )))
Я склоняюсь всё же вместо штатных, тк штатные + хром увеличивают расстояние по бокам, следовательно света от ламп будет меньше...
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Abramoff, Тут штатные снимать надо и прикидывать х... к носу, судя по инструкции к мопаровскому аксессуару http://site.justforjeeps.com/guide/82212341.pdf, ни чего не клеится, просто вынимаем черные и вставляем хром вставки.
Автомобиль: Пока нет
Закончилась эпопея с туманками! выкинул родные в помойку, два комплекта приоровских. Ну и наконец поставил линзы биксеноновые. Доволен как слон. осталось только развести их в лево и право, чтобы угол обзора расширить, но из-за тупой конструкции посадочных мест это не просто. поэтому пока туманки светят сильнее ближнего в два раза и никого не слепят. Когда туманки выключаю сначала секунд десять не вижу штатного ближнего )))
Автомобиль: jeep grand cheroki overlend
Какая именно модель от приоры? А то их хренова туча в магазине) если можно фото
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
@MaxoncheG, от чего биксенон взял ? Как ставил вместо штатных ? Пришлось колхозить или встали болт он ? Ссылкой на него не поделищься ?
Сначала поставил обычные от приоры ПТФ встали практически без переделки. Светило очень не плохо, помутнели отражатели немного но светили. Потом начал барахлить китайский ксенон, а тут брат в ожидании новой Мазды 3 из салона потирает биксенон уже вмонтированный в корпус приоровских ПТФ. Я ему и говорю давай ка попробуем пока ты ждешь? Вообщем суть такая корпус ПТФ разбирается. Отражатель и вся требуха в мусор, а стекло с креплениями одевается на линзу. Крепления у ПТФ такие, что просто приворачиваются на два самореза в боках и все. Поставил хорошие блоки розжига. Штатные лампы очень классные. Единственный минус они светят намного ярче штатного ксенона (НЕ СЛЕПЯТ!!!!), потому что свет ближе, рассеивание меньше и настроены "в кучу". И тем самым перебивают основной свет и становится ощущение, что ближнего то и нет! Но думаю все это решу, когда получится развести их на обочину или установить хром накладки на штатные места ПТФ, чтобы отражение было, а не поглащение углового света! Подключил их через релюхи к штатным фарам и теперь у меня два ближних и два дальних ))) А когда моргаешь четырьмя фарами забавно смотреть на лица встречных авто )). Вообще колхоз дело, конечно добровольное, но мне нравится. Да кстати они с ангельскими глазками. Но я их отключил, так как с дуру поставил в головную оптику глазки, а теперь если еще и внизу включить машина на ГАЗель становится похожа ))
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Спасибо за наводочку (зелененькую кнопочку уже нажал ;-)) Почем заказал если не секрет ?
На ebay.ru нашел такие http://www.dostami.ru/JW-SPEAKER-JWS-M6145-Speaker-Model-6145-4-Black-Round-LED/amazon-item/B00GMRM31E?&listing_type%5B%5D=fixed_price&query=6145+Speaker+Fog+light
По моему они...
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
ALLIGATOR на ебее такие же цены, пожалуй тоже такие закажу  :good:
Собственно, заказал себе такие  :D
Друзья, не повторите мою ошибку. Фары продаются по-одной, т.е. 190$ это за одну фару (не заметил я мелкий шрифт, что они продаются по-одной). Проблема в том, что когда заказал вторую (а я просто нажал кнопку "повторить заказ"), приехала фара с черным отражателем. А в первый раз - с хромированным (и это чистая ошибка продавца, или мне её просто сплавили последнюю, т.к. она и без заводской упаковки была). И тот, и тот заказ - на черные фары... Теперь жду фару (опять черную) и надуюсь, наконец, собрать, наконец, комплект и установить...  :dntknw:
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
@ALLIGATOR,
Ну гдеж ты раньше был ? наступил на теже грабли - пришла одна и тоже черная, но я и заказывал черную.
Теперь тоже жду вторую, но сначала наехал на ебей, в накладной написано что две штуки, давайте вторую !!! Прислали ссылку на свой сайт и на сайт продавца, и там и там написано что продаются по одной. Потом обратил внимание что на сайте продавца в ролике по установке ПТФ стояли две коробочки. Лаханулся по полной
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
@ALLIGATOR, ну ничего, мы подождем. И скоро на дорогах России будут светить новые тонированные ПТФ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
@Habib,
Сдается мне что линза на диоде впереди будет как маркер светить
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • King of ropes
    • martemjol
    • Мишган
    • Saigakov
    • FeNx
    • Vjeek
    • Jeka 423
      • 36247
