Замена штатным ПТФ на WK2 ДОрестайл
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
функциональность
специальные провода цена за единицу или пару?
а какие размеры диаметр, расстояние от "ушей" до "ушей"
Изменено пользователем Danko
@Danko, про провода не понял. я брал комплект из двух проводов переходных.
Размеры фар как у штатных, старую просто снимаешь и прикручиваешь новую светодиодную - рамка крепления один в один.
Кстати, вопрос к владельцам рестайла - у вас противотуманки функциональны или как на дорестайле просто аксессуар?
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
@Danko, Кстати, вопрос к владельцам рестайла - у вас противотуманки функциональны или как на дорестайле просто аксессуар?
Это такое страховочное дополнение, если габариты накроются. :lol2:
Заказал себе лампочки светодиодные в них на ибэе. Правда придут только в конце сентября, блин!
@ALLIGATOR, Осенью-зимой их наверняка закидает жижей через пару км. не вижу смысла в них...
Надо на них омыватели поставить как на заднюю камеру! :D
Подкину-ка я идейку Видеосистемам! :lol2: :lol2:
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Автомобиль: GC WK2 3
6 Limited
Естественно, фары сразу забронировал Хасками
А что за броня такая?
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
ALLIGATORManzel
ПТФ сильно отличаются от родного ксенона по температуре свечения? на фото не очень понятно.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
@SEV-25,
У меня ксенон 5000 кельвеней, ПТФ светит примерно как 4700 - 4900, чуть чуть теплее свет. Лично мне так кажется. Но реально СВЕТИТ, т.е. перед самой машиной отличное световое пятно, как и должно быть от противотуманок. Всё ИМХО
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2013MY
@ALLIGATOR,
Скажи пожалуйста почему в итоге остановился не на хромированных отражателях и что у тебя в ДХО стоит?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
@Du Khan,
Наоборот поставил кстати в том числе чтобы снизить нагрев, в 2014 году другие ПТФ на 55 ватт каждая, галоген аццки греется с такой мощностью, ксенон значительно меньше. Мутнеют на предыдущих у них расчитано на 24 ватта
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
@Vladimir_G,
@Du Khan,
За полтора года в ПТФ ксенон 5000 К в одной почти прожег отражатель, в другой под дугой розжига образовалась черная полоса, а стекла стали светло коричневого цвета. :-(( Правда все это на дорестайле, если на рестайле в ПТФ линза, то может и выполнит ПТФ полагающиеся им функции. А так, ксенон в ПТФ - деньги на ветер, ИМХО. ;-)
@Vladimir_G,За полтора года в ПТФ ксенон 5000 К в одной почти прожег отражатель, в другой под дугой розжига образовалась черная полоса, а стекла стали светло коричневого цвета. :-(( Правда все это на дорестайле, если на рестайле в ПТФ линза, то может и выполнит ПТФ полагающиеся им функции. А так, ксенон в ПТФ - деньги на ветер, ИМХО. ;-)
А поставить штатные лампы и по гарантии поменять у ОД не получится? Или она уже кончилась?
На линзах тоже не все так просто. Есть под галоген, а есть под ксенон. Как линзы, так и отражатели. На предыдущей это понял машине. Поставил в линзованный ближний (галогеновый) ксенон. Стало чуть лучше. Потом поменял весь блок ближнего с линзой на ксеноновый. Небо и земля! Не только линзы, но и отражатели совсем другие.
Изменено пользователем Habib
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
@Habib,
Гарантия кончилась, да и менять шило на мыло не вижу смысла. Поставил led ПТФ от JW Speaker и забыл про все недочеты штатных...
Автомобиль: GC 3.0
Кстати, никому комплект не нужен фар, как у меня, только с хромированными отражателями (при беглом взгляде будут на стоковые похожи)?
Продал?
А ксенон в туманки - не колхозинг?! А ближний и ДХО - горят белым, а туманки жёлтые, как одуванчики весной... Это не колхозинг?!)))
Или колхозинг в том, что не болт он и нужен чуть напилинг?
Я про распил фары. Мне еще светораспределение интересно :)
Продал?
Еще не забрали, в резерве
:superstition:  Поторопился я заказывать...
:angel:  Кому светодиодные лампочки PSX24W нужны по себестоимости ?
Уже два комплекта в ветке на продажу! :D
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/25679-zamena-shtatnim-ptf/page-4?do=findComment&comment=940569
Автомобиль: GC 3.0
Если не заберут, то маякни, мне к белому бамперу будет самое оно
Автомобиль: джип
Купил не те лампы себе в туманки на 2014 год. К моей не подходят.
Кому нужны? http://www.ebay.com/itm/271556248308?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Отдаю по себестоимости - 1050р. за пару.
На дорестайлинг подойдут? Они с линзой? Не продано?
Подойдут, эти лампочки с линзой
:1126970446:  Это нереально круто за 25 то тыщ.
Кстати для владельцев дорестайла у них комплектик есть, ксенон я так понял у вас не идет, ввиду фары рассчитаной на низкую мощность. А вот этот пойдет хорошо:
http://www.ipf-light.ru/news/news_9.html
Изменено пользователем Vladimir_G
@x444pro, Лампы на дорестайл. В мануале рестайла ошибка. Уже продал.
Такое долго не лежит. :D  Можешь заказать у того продавана из моей ссылки. Шлет точно, в срок и все работает (чел приезжал с уже установленными).
Сейчас должны приехать лампы Н11 на 1200Lm.
Поставлю - скину фотки на "до" и "после" замены.
Можно поинтересоваться, зачем, на основании каких соображений? В качестве самообразования.
Прочитал, вывод ксенон в штатные противотуманные фары ...... без комментариев.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Противотуманная_фара
Там всё хитро - туман хоть и стелется по земле, все же не достает до нее. И на том уровне, где установлены противотуманные фары, его практически нет. Получается, что противотуманные фары светят под туман.
Чтобы обеспечить хорошую видимость в тумане, противотуманная фара должна:
  1. Иметь очень четкую верхнюю границу пучка, то есть ни отражённый свет, ни свет от самой лампы не должен идти выше горизонтальной плоскости.
  2. Стоять как можно ниже к дороге: между слоем тумана и дорогой всегда есть промежуток, в который и должен попадать свет.
  3. Остаётся ответить на последний вопрос: почему жёлтый свет меньше рассеивается в тумане? Дело в том, что сильнее всего рассеивается свет с наименьшей длиной волны, то есть синяя часть спектра. Светофильтр противотуманной фары как раз отрезает синюю часть спектра, оставляя более длинноволновую составляющую. Белый свет, из которого исключили синий, как раз и воспринимается глазом, как жёлтый.
Ближний дает сплошную стену перед машиной. При хорошем тумане практическая видимость метров 5-15.
Туманки светят значительно ниже и другим рассеиванием. Подсвечивается дорога гораздо дальше.
А реально, надо самому попробовать чтобы наглядно все понять.
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
https://ru.wikipedia.org/wiki/Противотуманная_фара ...
Особенности противотуманных фар я знаю :), спасибо :)
Меня больше удивило, что коллега убирает ближний свет фар совсем при передвижении в тумане. На мой взгляд, данное действие создает опасные условия, как для самого водителя, так и для окружающих. В ближнем свете, стена тумана, не такая уж и сплошная и вдобавок, ближний свет хоть как-то обозначает тебя на дороге, рассеиваясь в тумане. Как справедливо отмечено, противотуманные фары обладают четким, плоским световым потоком, имеющим четко очереченную границу и за перегибом высоты или крутым поворотом, встречный водитель может не увидеть оппонента, а вот ближний свет он увидит наверняка, даже если он и сильно рассеян в тумане. IMHO лучше сбавить скорость, чем выключить ближний.
@BOBAH_PH, как там, всё светит?  :mamba:
Все отлично  :ok: , завтра на регулировку.
Потом отпишу в "Своими руками", жаль только фото не будет, нофелет сдох после звонка тебе :)
Интересно только, что на наших машинах полярность отличается :)
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • King of ropes
    • brat-kondrat
    • martemjol
    • Мишган
    • Saigakov
    • FeNx
    • Vjeek
    • Jeka 423
      • 36247
