Замена штатным ПТФ на WK2 ДОрестайл
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Интересно только, что на наших машинах полярность отличается :)
Как понять?
Это да. Но не все, у меня были лампочки диодные, вот им было пофиг на полярность, там схема сама разворачивала
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012
Jeep Wrangler Rubicon X Unlimited 2014
а я поставил диодные speaker и доволен как слон
это тут четверо, а на на ренглерах спикеры стоят через одного ))))
111
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
1) засовываем руку под локер
2) акуратно отсоединяем питание от лампочки теням на себя
3) сжимаем фиксаторы с боков рукой и вытягиваем лампочку на себя..
4) беремся за тыльную часть новой лампочки и вставляем ее в гнездо до шелчка за стеклянную часть не браться иначе остаются отпечатки на лампе и она может быстрее перегореть
5) подключаем питание
6) проверяем
Так что всем удачи!
Стесняюсь спросит но спрошу)
А как засовывать руку под локер. Вчера смотрел там же на заклепках локер прикреплен к крылу? Их что отдирать что ли?
Тоже перегорело лампа ПТФ.
И еще а если поставить лампы накаливания но помощней? Поплавиться ли корпус? Никто не ставил?
Изменено пользователем Илья К
Обновлен модуль "Оптика" в FAQ'e - добавлена инструкция по замене ламы ПТФ.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
Где то тут на форуме читал и даже фото было, как оплавился корпус птф. Так что лучше не стоит наверно.
Снимаете один пистон, отгибаете локер, просовываете туда руку и меняете...
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
@Илья К,@Du Khan,
Там пистон широкой от верткой подцепить нужно и акуратнинько изъять) он типа много разовый)
Судя по тому как нагреваются штатные думаю мощьнее точно поплавятся) зато не потеют! Кстати темно по єтому з-за температуры которая испарите влагу.
Оторвал так и заклепку на крыле когда менял лампу в ПТФ :D. Упорно гадина сопротивлялась- потом вытянулась как сопля и оторвалась!!!!Специально для чайников типа как я- не нужно вытаскивать заклепку целиком- а только гвоздик в заклепке (по центру)!!!!
Вы гоните, эти заклепки одноразовые. Ножом голову берешь и отрезаешь. Новая одна стоит 35 р :-) заклепочником ставиться заново
Изменено пользователем Vladimir_G
Может и гоню.
В Академии спрашивал, сколько стоит заказать - ответ "300 руб и месяц ждать".
Пошел купил Вазовские примерно похожие за копейки.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012г
А что скажите на счёт китайской реплики speaker 6145? Цена в два раза дешевле, функциональность та же, гарантию дают 2 года. Стоит заморачиваться или копить деньги на оригинал?
Опыт установки реплики был у кого нибудь?
Автомобиль: Jeep и др...
Так итог то,по чем спикеры в оригинале,есть конторы по 15 тыс продают
Так и есть реплику сейчас пока купить можно по 15 т.р. за пару, а оригинал в Москве за 550$ за пару. Вот отсюда и вопрос оно того стоит?
Отзовитесь если есть купившие реплику, на сколько она соответствует оригиналу в плане светового потока и надежности.
Предлагаете стать " застрельщиком"? Может и соглашусь...
Ладно уговорили, попробую поставить в следующие выходные.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
А вот так выглядит свет от ПТФ спикеров на экране нашего ГУ
Горят ДХО и ПТФ (и всё !)
А так рядом с машиной (источники света теже самые)
Уже купил. В выходные поставлю отпишусь что и как.
На вид сделано все добротно, посмотрим как себя покажут после установки.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
А лампочек головного освещения, которые машину могут пережить, не встречал.
Появились в продаже лампы головного света LED. Один светодиод cree на 5000 кельвеней. Фирма Starled, только не понятно то ли Корея, то ли Россия. Вот такие http://www.starled.ru/index.php/cat/c39_III-Pokolenie.html. Цена не гуманная... И без мелкой доработки не встают, хотя светят здорово :hi:
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
@ALLIGATOR,Тоже самое. Взял, в руках повертел, понял что без доработки не встают, вернул взад. Подумал и взял про запас еще пару ламп ;-))
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • Олег с Ботанической
    • Kofman
    • U F O
    • BondAV
    • Dust
    • Fairtex
      • 36247
