42 re с гранда 1998 на гранда 1993
Купил свою мечту....11 марта, а 14 марта начал жестко выделыватся автомат, и в добавок радиатор гнал антифриз в коробку.....ВООПЧЕМ ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ!!!!!!! стоит уже два месяца не знаю что делать! ПОСОЕТУЙТЕ! Нашел коробку 42ю в скандинавии с пробегом 110тыс.км., сказали что бы коробка состыкавалась с раздаткой надо кое что отпилить на 2 см., какие еще могут возникнуть трудности при замене коробки с рестайла на до рестйл? Может ли бублик не подходить к драйв плате?! или может еще какие то заморочки?!
Или может её есть смысл перебрать?!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)))))
Прошу прощения за то что добаил эту тему в ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, а не в ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ....по запарке так получилось(((
на дорестайловый zj 42-ая подходит даже от wj с некоторыми переделками.
а будьте так добры, расскажите какие именно переделки ожидать....или может тот кто это делал оставил инструктаж в письменной форме?!)))
а какая вероятность того что бублик не подойдет к драйфплате?!?!
Маховик с того движка на котором стояла коробка и первичный вал от раздатки , которая стояла с этой коробкой.
на 93м годе 99% одно отверстие на драйвплате не подойдет...но оно элементарно растачивается напильником...по выходному валу: все верно, либо отпиливать, либо втулку из раздатки убирать, но раздатку тогда разбирать придется
я бы не был так категоричен.
штук 8 93 го года через мои руки проходило, и на всех драйвплатах своя сверловка , а вот на 94-м и далее уже все одинаковые
там всего два типа разболтовки - симметричная и асимметричная, зависит это от ГТ прежде всего. Нор правильно отметил, расшарошить 4-ое отверстие - дело 5 минут.
  • Shvovan
  • AiRiIiMA
  • Серëга
  • Barm_l
  • olegosha
  • Алла Ворож.
    • 22 Комментария
    • 35787 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202115 Просмотров
    • 444668 Просмотров
