Гремят колодки
Cherokee Kotlas
Автомобиль: Grand Cherokee
Здравствуйте! поменял недавно задние колодки в сервисе( так бы поменял сам просто за одно) и через тисячи 4 они застучали у меня на мелких ямах грохот такой как на хреновой телеге:(колодки в норме диски тормозные новые было у кого нибудь кто как боролся с этим:(
колодки неоригинал?
Автомобиль: WH 4.7L 05 г.в.
Может пружинки не поставили, либо не колодки гремят.
колодки Nibk в комплекте даже смазка была противоскрипная колодки хорошие сказали. недавно менял поменял тормазные диски а позавчера трубку тормозную камнем перебило тоже менял. колодки снимал - выравнивал это я к тому что я уже их снимад после установки в сервисе, какие какие там должны стоять пружинки? на одной колодке которая к поршням суппорта центрующая эта скобочка есть. а какие ещё должны быть пружины
как определил что колодки. после замены трубки тормозной после прокачки тормозов грохот не пропал. на педали есть свободный ход перед срабатыванием тормозов поехал я по ямам одной ногой газ поддерживаю второй ногой вот этот самый свободный ход на педали тормоза выбыраю и грохот пропадает. так определил что они и гремят и суппорт сам на направляющих как то сильно ходит
129
у меня такая же бяда. тормоза континеталь. колодки хз, вроде рэйбестос, всё на передке. руками шатал за колодки, так они болтались, потом присмотрелся и понял почему. там есть так называемые пружинки, проволока изогнутая по спец форме, она прижимает колодки. у меня их нет. заказал сейчас жду. можете сфоткать свои суппорта как есть и выложить фотку да бы посмотреть что у вас там. или же сами посмотрите.
кстати нашел название и номер Chrysler 05011971AA
СКОБА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА
у меня акебоно как я понял. скобы про которые ты говоришь на месте стоят:(
129
ну тут выход один. снимать колесо и шатать колодки, вверх, вниз, влево, вправо и смотреть есть ли там ход свободный. кстати есть еще такое что звенят не колодки а сами суппорта на направляющих, у меня так было. было еще что болты крепящие суппорт откручивались. так же у меня звенели диски, но там заглушка сердцевины была из металла и крепилась всего на один болт. можно самому сделать диагностику. кулаком стучим по колесу и слушаем что именно звенит, можно вдвоем. один слушает второй стучит.
Автомобиль: Гранд Чероки 2002 2.7 CRD
Проверьте пазы на скобе по которым ходят колодки. Там появляется выработка (углубления) и колодки начинают болтаться - звенеть, перекашивать - клинить. Я наварил, шлифанул, пока не звенят.
Автомобиль: WG 4.0 '99
А точно колодки дисковые виноваты? Может ручник? У меня одна шпилька на колодке ручника сгнила(или ее ваще не было) и колодка брякала на кочках. Может совпало просто? Сегодня разбирал задние тормоза(у меня ATE), понял что колодки дисковые будут болтаться там в последнюю очередь
у меня внутренностей ручника нет вообще:( когда пинаешь по колесу слышно что звенят я думаю не выричит ли то чтобы подложить под колодки пластину алюминиевую чтобы они плотнее прижимались
я вот подумал а там поршни на суппортах не выкручиваются? знает кто?
274
Нет.Не выкручиваются.
я вот подумал а может греметь из за подшипников полуоси? люфтик есть в них небольшой:(
129
мне кажется что вполне возможно, но не факт.
2" лифта и без блоков
блин, 1.95 мегабайт вложений. свои бряканья на видео снял и звук выдрал, а тама 9 мегабайт :angry:
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
У меня тоже гремят задние колодки и на мелких кочках и просто если колесо хорошенько пнуть. На скобах заметен приличный износ, там даже колодка немного заедает. Ты чем наваривал, электродами? Может после проточки туда пластинки подобрать как на акебоно и менять их вместе с колодками.
156
http://photo.qip.ru/users/336451640/video/u26151820887/view/
Во! вот так колодки гремят?
да, наварил электродом потом шлифанул. с пластинками заморачиваться понта нет, 30 000 км износа нет. Раз в 50-100 тыщ наварить не в лом :rolleyes:
Автомобиль: WG 2004 HO
Да, способ 100%, всё затихло,подвеска стала резиново-приятно-молчаливой, но без проволочной скобы или лепестков на внутренней колодке будет греметь в любом случае, они даже когда есть едва справляются с нашими колдобинами, иначе бы износ и не появлялся.
P.S. Про ручник...Колодки девственные,распорки ввинчены полностью,эффективность как у жигулей,никакая.Оптимально отрегулировать зазор по шарканью при вращении мешают самоблоки,либо всю машину вывешивать.Короче вывинчивал распорки до тех пор, пока при затянутом ручнике не оставался такой стучащий люфт по окружности мм10-15,ход ручника стал небольшой, но эффектвности не прибавилось, думаю притереть колодки путём "забывания" ручника км так на 3 :D
Изменено пользователем RS6
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2.7
из-за направляющих не может греметь?
у меня на ауди такое было
когда на тормоз жмешь грохот пропадает?
Нет, здесь сзади более архаичная конструкция,но из-за направляющих греметь не будет.И вообще при разборке был приятно удивлён шикарным состоянием всего и вся кроме изношенных пазов колодок.На передних Акебоно с точностью до наоборот-всё в труху,пыльники поршней,пальцев(гремят суппорта)зато прищепки дело своё делают-колодки молчат. :flower:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ EURO 4L
такая же беда, бренчит на кочках. Проблема явно связана с тормозной системой заднего колеса. думаю дело в скобе жалко на нее 5 рублей)
Изменено пользователем vladius83
950
Тоже достало это бряканье - как будто гайки в тряпку завернули и трясут в кастрюле :)
Разобрал всё - подложил между основой колодки и суппортом пластинки из нержавейки - собрал, поехал - все тихо. Но, теперь когда проедешь километров 5 - диск начитает ширкать об суппорт.
И как теперь с этой фигнёй бороться?
Автомобиль: WJ 00 4.7 limited
У меня тоже гремят, загонял на яму, все перешатал, в подвеске все ок, а звук как от гаек в кастрюле.(с)
Сняли колесо, а колодки слегка болтаются, супорта АТЕ, может когда меняли забыли эти скобки поставить хз, пока езжу.
Изменено пользователем dada
129
такая же беда, только я скобы купил, но понять не смог как они туда напяливаются, поэтому оставил до переборки суппортов, а пока на меня в моем частнике как на дурачка смотрят)) зато меня слыхать из далека))
Автомобиль: ВАЗ 2107
Братцы,не стал создавать новой темы,их и так много.Сегодня обнаружил отсутствие на одной передней тормозной скобе  направляющих для колодок или как их обозвать,железячки такие из пружинной стали.Подскажите,это они?Кто нибудь заказывал,сколько их в ремкомплекте? http://c2n.me/iox6iw.Я так понимаю они с колодками должны идти,но у меня не было,колодки не оригинал.
129
@oejek67, отдельно ремкомплект есть.
на оба колеса
59
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
Братцы.Я так понимаю они с колодками должны идти,но у меня не было,колодки не оригинал.
Они идут с суппортом!!, а с колодками идет сигнальная пружинка(железка или как её там...)
294
@yaromir,номером не богат?
129
номером не богат?
оригинальный номер 05011 971AA.
Я себе взял H5649.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 625 гостей (Посмотреть всех)
    • vladislav83
    • кукурузик
    • Михалыч81
    • buzz
    • brat-kondrat
    • Константин421
    2. Графит
      • 8
      • 2414
