Греются тормозные диски
Автомобиль: был Grand WK 5.7
ну можт мозгам двигла приходит песда
я не шучу, у мну как раз такое было ))
76
Перегрев трансмиссии- в переводе.
175
я про перевод в курсе :)
эта ошибка может выскакивать от балды.
кстати, на месте топикстартера я бы съездил к официалам и установил для акпп обновления. там, насколько по своей помню, было какое-то обновление как раз по поводу over temp по трансмиссии
Автомобиль: jeep GrandCherokee WK 3.7L 2005г
ну официалов в Мурманске нет а к хорошему диагносту с ездить нада найду диагноста отпишусь спасибо
побывал у диагноста все работает ошибок по акпп нет говорит большая температура акпп 100 градусов .на месте стояла работала.а какая должна быть работчая. коробка NAG1 спасибо за ранее
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Мужики тема про диски,дайте номерок задних дисков.Хочу заменить,а то уже подстерлись.
08.A863.10 номер по экзисту
24
Благодарю.Обалдеть, :good: брембо стоит 1500 а остальные дороже 2000.
я себе TRW поставил пока нормально
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
НА WJ ставил TRW диски+колодки "по кругу", нормально прочувствовать не получилось (в скором времени продал машину), но пока ездил претензий не было. Мастер, который менял их уменя, сказал, что TRW по соотношению качество\цена очень хороши.
24
Ну брембо то,это и есть брембо,не зря их ставят на спорты.ТРВ кстати дороже Брембо.
До этого на аутрендере стояли и диски и накладки ТРВ,Тормозили хорошо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2007
Попробуй в Бош-сервис на Кольском, за маздовским автосалоном. Там паренек вроде нормальный на диагностике, я со свирлом к нему ездил.
Изменено пользователем Гера51
сездил к Олег борисовичу в районе хладокомбината проверил все ничего не нашол температура коробки 100 не понравилась
30
вот почитай:
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=240788
http://akpp.freemasters.ru/articles/oil-akpp.html
http://citbx.narod.ru/docs/akpp_oil.htm
ну с температурой все ястно спасибо.но масло в коробке на всякий случай я поменял
Господа, я вот вчера еде себе еду, без пробочек особо, но что то мне не нравится машина едет, как будто тяжеловато ей ехать. Подъезжаю к дому трогаю колесные диски - горячие, на ощупь как пару минут постоявшая кружка горячего кофе (ну это чисто сравнение). В общем то без резких оттормаживаний, без частых оттормаживаний... колодки менял недавно, смазал пальцы, цилиндры хорошо ходят. Это так и должно быть? причем температура одинакова у всех 4х колес.
На других авто такого как то небыло(
Изменено пользователем Avtor
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: джип
Было тоже самое,но на переднем левом колесе.Заклинило суппорт,грелось так,что можно было яичницу жарить :blink: .приобрёл ремкомплект+2 тормозных цилиндра.Теперь всё работает.Правда уж очень не бюджетно стоят сальники и пыльники :wizard:
а где брал ремкомплект и сколько стоит пож. если не трудно такая же беда только с задним
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Брал в Москве в автоклондайке.Ремкомплект обошёлся в 5 т.р.(это сальники,пыльники и поршни тормозные).Всё оригинал.Наверно можно было и дешевле найти,но времени искать не было,клинило колесо сильно.
80
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
Добрый день.Не проще ли будет суппорт в сборе в том же автодоке заказать??Я пару месяцев назад заказывал ,5400 за 2 оригинальных суппорта.Имхо это гораздо лучше ремкомплекта.
:crazy: Сорри не заметил ,тема про задние суппорта
Изменено пользователем KeY
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Это как это так на WH суппорта за 2700?!! У меня везде пробивается не меньше от 6 до 8 рублей за штуку на перед, задние подешевле конечно, но 2700 :blink:
Даже потому же автодоку нету нифига.
Изменено пользователем shytmn
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
Это как это так на WH суппорта за 2700?!! У меня везде пробивается не меньше 8 рублей за штуку :blink:
сейчас пробивал этот номер на автодоке. предложений по этому номеру нет. на эмексе и экзисте ценники от 8 рублей.
Изменено пользователем >>Lexus<<
80
Это все благодаря наводке нашего клубня Андрея -UP6 ,он выкладывал TSB от Крайслера с кодами на замену суппортов,я прост пробил номерочки и нашел их в автодоке,хоть они мне и не нужны были но про запас прикупил.Попробуйте пробить по этим номерам (под вторым номером тормозные колодки -не обращаем внимания по факту это суппорт:)))
Когда покупал 2 месяца назад, в наличии было штук 15 и правых и левых...
З/Ы
CHRYSLER CAB0G351 1352,00 3 3 срок доставки 10.01.14 MMA -Атракцион халявы от автодока :crazy:
129
Мндя. А со штатов суппорта как замену никто не ставил Centric, Power Stop? Интересно что же именно под mopar'ом скрывается.
З/Ы
По моему поставщику:
КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ 1 337.95 р. 1 =3 1 7 / 17 Москва AFL заказать
КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ 1 574.40 р. 1 =3 1 15 / 34 Россия AFL заказать
CALIPER DISC BRAKE 7 312.91 р. 4 есть 1 23 / 25 20.08.2012 США заказать
КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ 8 039.95 р. 1 + 1 44 / 69 Эмираты MCN заказать
КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ 8 380.73 р. 1 + 1 16 / 45 Америка AFL заказать
CALIPER DISC BRAKE 8 451.64 р. 4 есть 1 17 / 19 09.01.2014 Европа
вот как понимать? Андрею написал по номерам )
80
Михаил ,думается мне что под мопаром TRW прячется.. уж очень много деталюх с их логотипом в джипе находил
TRW Automotive занимает одно из мест в десятке поставщиков составляющих и запасных частей для автомобилей Европы. Надёжные и качественные тормозные колодки TRW применяются в разных системах легкового и грузового транспорта.
Мощность производства концерна TRW поражают своим размахом. На двухстах предприятиях, расположенных в двадцати шести странах, работает более 60 тыс. служащих. Оригинальное оборудование под маркой TRW Automotive используют для производства двухсот пятидесяти моделей автомобилей сорок ведущих автоконцернов. Регулярные поставки авто комплектующих удовлетворяют потребности автопроизводителей Японии и Европы.
В общем еще можно халявные суппорта привезти.
129
Андрей хочу халявные суппорта вруг :crazy: Чтобы уж поменять дак все сразу. В штатах с рокавто суппорта передние до 160 баксов ещё дороже получается чем тут озвучена сумма.
в круг не получится, с передними можно заморочиться
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
У меня перед НГ такая же фигня была, с задним левым диском, правда на вжике, проблема решилась переборкой суппортов. Правда ценнег намного дешевле на запчасти. 2 рем комплекта, 2 поршенька, сразу и диски новые взял + колодки. За всё 4000 рубликов
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • alex54
    • leksrus1
    • Alexq
    • ohrim
    • Gribnik
    • hai2507
    • Jeepred
    • Dr.Alan
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
