Течь масла из переднего моста
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Сколько примерно масла нужно на замену в мостах перед/зад?
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
4 литра
161
BF KM2
А153РК69
в редуктор влезает два литра?
949
В передний примерно 1600 мл., в задний 2050 мл.
949
Память подвела :) в передний - 1,24 литра, в задний 2,08 литра
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ)
2005
4 МКПП
было тоже самое, текло масло с водительской стороны. замена сальника решило проблему и заодно поменял подшибники диференциала, ставить лучше оригинальный. только мастера ковыряли целый день, всю подвеску спереди раскидали. после ремонта прошло 3 мес. пока норма.
  • 5 месяцев спустя...
965
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Может , кто нибудь сам менял сальник хвостовика переднего редуктора ? У меня начал понемногу сопливить .
Так как  никаких претензий к ГП пока нет , хотелось бы заменить сальник без изменений  осевого положения ведущей шестерни и преднатяга подшипников . В мануале сохранение этих параметров предлагается контролировать посредством замера усилия проворота ведущей шестерни индикаторным динамоключом . У меня есть четыре ключа суммарным диапазоном от пяти до пятисот Нм , но они предельного (щелчкового) типа . Цены на индикаторные начинаются от 13 тыр . :blink:
Думал и про обращение в сервисы , но очень большое сомнение , что работа пойдет по мануалу .
Может , я ошибаюсь , и достаточно будет пометить положение гайки и закрутить ее обратно до этой метки ?
по правильному к моменту проворота при затяжке добавляют 0,5 Нм... Но можно пометить и слегка перекрутить гайку после метки...
Изменено пользователем up6
965
Да про цифры-то я читал . Как их замерить-то ?
Знать бы насколько перекрутить , "слегка " - это сколько градусов ?
Там же , насколько я понял , сминаемая 05066052AA стоит .
P.S. Сальник 05066 053AA , помоему , не зависит от года выпуска ?
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Дико извиняюсь за оффтоп, но никак не могу ни дозвониться ни "дописаться".
Я менял сам. Устройство "динамометра" оч простое, если надо- нарисую и кину в ЛС. Законы физики работают не только на ключах за много денег. Даже, если быть совсем точным, ключи за много денег работают на законах физики.
Суть в том, что один ньютон-метр равен моменту силы, создаваемому силой, равной 1 Н, относительно точки, расположенной на расстоянии 1 м от линии действия силы. Ну а дальше простой рычаг и соответствующий груз на него. Как закрепить, полагаю, увидите на месте. Если совсем уж "хочется цивилизации" - можно взять любой самый простой индикаторный ключ и откалибровать его за 1 перекур до абсолютно правильных значений.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
965
@Поручик Ржевский, заинтересован !
Если речь про рычаг/безмен , то интересен и порядок цифр веса/длины рычага . Насколько я понимаю , можно замерить (во избежание вмешательства веса инструмента по мере изменения положения )  только момент страгивания ?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Оно самое. P=mg, где m- масса тела, g- ускорение свободного падения. Итак, вес тела (сила воздействия на опору или подвес) равен произведению m*g. То есть, груз, весом в 1 кг имеет вес 9.81*1(Ньютон). Сиречь, будучи приложенным к одному концу горизонтально расположенного рычага длиной 1м, этот груз создаст на втором конце рычага момент силы =L*mg*CosY, где L - длина рычага и Y - угол положения рычага относительно горизонтали. Получаем вывод: рычаг в 1 м и груз в 1 кг создают "момент затяга" в 1*1*9.81(ньютон), то есть в 9.81(н). Ну и так далее: играем длиной рычага и грузом. Я так все свои ключи проверяю перед работой с серьёзными узлами. А у меня их 3: 2 щелчковых(большой и мелкий) и обычный стрелочный за 100р. Все прекрасно работает, ничего не порвал, ничто не развалилось. Физика-с)
Исходя из вышесказанного, надо затянуть гайку так, чтобы этот самый "рычаг с грузом" фиксировался в горизонтальном положении и прокручивал узел при легком воздействии сверху на точку подвеса груза к рычагу.
965
@Поручик Ржевский, так какой там порядок момента проворота ? И почему -
так ? Я редуктор снимать не буду , а меняющаяся нагрузка от веса инструмента при повороте "вниз" внесет свои коррективы ... Или там такие большие моменты , что на массу ключа можно наплевать ?
2 up6 , а я правильно номер сальника (05066 053AA)  определил (1J8G6B8K17W526894) ?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Масса ключа будет приложена по всей длине рычага. При учете того, что g=9.81 (не самая точная цифирь, да и допуск момента тоже есть, точно не бывает) весом ключа можно пренебречь. Однако важно не забывать о том, что длина рычага равна расстоянию между вертикальной проекцией центра гайки на рычаг и точкой подвеса груза! А то я встречал ситуации, когда длиной рычага ошибочно считают длину всей палки независимо от выпирания в стороны от гайки и груза.
Горизонталь важна, но не микронно. Не забываем, что вес тела направлен вертикально вниз(сила притяжения, однако) и если палка не будет горизонтальна, то измерять придется не палку, а таки горизонталь между центром гайки и подвесом груза.
Говоря языком физики, оптимальное приложение силы к рычагу- это перпендикуляр. Касательно веса тела это вертикаль.Потому перпендикуляром ему будет горизонталь(очевидно). Длина рычага в данном случае - это проекция расстояния между точкой воздействия и точкой приложения НА ГОРИЗОНТАЛЬ, вот её и рассчитывает тот самый  CosY. Cos0=1, потому и получается : L=1м, Y=0гр. CosY=1, m=1кг, g=9.81м\с.кв. Момент на гайке=L*P*CosY=1*9.81*1=9.81
По большому счету, совершенно фиолетово, каким методом измерять момент затяга: щелчком, шкалой, индикатором... Важно, чтобы это было точное измерение. И если нет доверия к своему ключу- его надо просто проверить таким вот простым методом.
965
Да неее ... Это я только с виду придурковатый . :D
Хочется понять - какой примерно у Вас (в числах) получался момент .  Помнится , на редукторе Нивы горизонтально установленная трещетка под своим весом легко проворачивается вниз .
Я , может , электронным безменом шевелить вертикально вниз установленный рычаг буду .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Да я и не помню: затянул и забыл. Что в мануале нашёл, тем и затянул. Я много что динамкой тяну(включая поддоны и крышки мостов), всех цифр не упомнишь. А так, как учили на инженера(уметь искать и применять), то в голове не ношу: нашёл-применил-забыл. Ну прямо как ГОСТ, СНиП, ЕНиР и прочую фигню справочного типа.
965
@Поручик Ржевский, да я не про момент затяжки , а про момент проворота шестерни  . Полкило /кило/три на метр ?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Я понял. Но, увы, не помню. Его ж точно так же измерить можно: гоняй и гоняй грузик по рычагу, главное- точку срабатывания на рычаге изолентой зафиксировать и измерить.
Электронный безмен- штука хорошая, но нестатичная: человеческий фактор-с. Лучче уж грузик им правильно взвесить: канистру с водой, например. Точнее получится.
2,0-3,0 Нм, насколько я помню, причем надо снять тормозные диски перед измерением - чтобы ступицы вращались свободно...
965
@Поручик Ржевский, ну , может и так . Просто , по прошлому опыту , кажется , что придется изготавливать очень легкий рычаг . Иначе он своим весом будет проворачивать без всяких грузиков . А там еще и добавить 0,56Нм . Это на 250 мм (а больше там горизонтально , наверное , и не влезет ) порядка 240г будет .
up6 , вот и конкретика ! А про суппорты/диски я помню . Как раз хочу совместить с перетряхиванием передка - верхние рычаги , шаровая (причем , замененная у официалов в 2011) и т.п...
А про сальник из пост №43 ?  :blush:
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
можно очень легкий, а можно очень короткий. Например, если взять перекидной вороток и установить головку посреди ручки, чтобы он сам себя 100% уравновешивал, а к нему уже на изоленту(прости, господи) лёгкую палочку. Или грузик маааахонький. Играть- то можно любым параметром, кроме g.
965
@Поручик Ржевский, может , и так .
Сомнение тоько в том , что усилие страгивания (Ваш метод) зачастую здорово отличается от усилия вращения (требование мануала) ...
сальник 5066053AA - верно...
з.ы. Евгений, написал в личку сообщение, до Вас оно долетело?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Да, дошло, спасибо. Жду с нетерпением и нетипичным вопросом.
Не настолько критично. Мы не пластик тянем. Ну и погрешности никто не отменял. Идеального момента хотя бы с 95% точностью нашими ключами не добиться.
Правильно подобранная связка "груз-рычаг" при лёгком касании бодро провернет хвост и повиснет почти вертикально.Это и будет тот самый "момент", который мы превысим на оч малую величину именно для страгивания.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Вот, кстати, про момент прокрута:
(14) Check bearing rotating torque. The pinion gear rotating
torque should be:
 Original Bearings: 1 to 2 N·m (10 to 20 in. lbs.).
 New Bearings: 1 to 5 N·m (10 to 30 in. lbs.).
То есть, новый подшипник 1-5, старый 1-2. Разброс "1-2" вполне позволяет сделать проворот на 2 и получить результат в 1.5-1.7
  • 6 месяцев спустя...
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Извините за вмешательство,но мне перетряхивали передний мост,участвовал в этом процессе в роли подмастерья,так вот,момент затяжки гайки хвостовика-сумашедший,думаю в гаражных условиях не у всякого получится так затянуть.А тянуть надо сильно,ибо натяг влияет на зазор в паре.Дистанционная втулка довольно таки прочная,и если затянуто правильно,зазор в паре получается как в букваре,0.19,если память не изменяет,и преднатяг при таком зазоре получается тоже без лишних усилий.А по поводу сальников приводов,надо еще и поддерживающие втулочки смотреть,они стоят под сальниками,и если они изношены,то замена сальника надолго не поможет.
965
@Grigory1, для сумасшедших моментов  есть соответствующие ключи . :D
 У меня есть Norbar 4R с 3/4" квадратом и длиной 1200мм post-10449-0-46153000-1414768943_thumb.jpg
А для гайки хвостовика хватает и полуметровой Kamasa (до 350 Nm) . Там начальный момент 216 , а предельно допустимый (не факт , что понадобится) 350 Nm .
Судя по "надо еще и поддерживающие втулочки смотреть,они стоят под сальниками" , у Вас рестайл . Раньше там стояли игольчатые подшипники .
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • VITALIY4313
    • Seman3
    1. Графит
      • 7
      • 813
