Течь масла из переднего моста
Сегодня обнаружил течь масла из переднего моста, в районе соединения левого привода к мосту, течет хорошо, все в масле.
Снял защиту
Масло капает с моста
У кого какие идеи откуда может течь, что менять?
Та же хрень была выявлена при переборке подвески, на 29 записался на замену сальников, масла и обсл. гидроусилителя.
Вот сальники оригинал (заказывал в Бете-авто).
http://yadi.sk/d/qF5EwhmR54A1W
http://yadi.sk/d/mlUXiYtF54A5u
http://yadi.sk/d/O1P_gAqy54A7q
http://yadi.sk/d/UHLVUDvO54A9u
http://yadi.sk/d/1MsC3Udv54ABg
http://yadi.sk/d/u5kVNtic54AEY
http://yadi.sk/d/sXNO_TQM54AG6
http://yadi.sk/d/4A8SK47b54AIK
http://yadi.sk/d/CHJd9igJ54AJq
Не расстраивайся, любые резинки когда-то приплывают... Уж лучше их летом поменять.
Заодно и масло поменяй.
Да вот цены:
Cальники передних приводов внутренняя сторона оригинал 650 руб. 2шт.
сальник хвостовика оригинал - 700 руб
Спасибо, знать бы точно что это они
Ты к ним в личку дай свой ВИН, пусть пробьют.
Так будет правильней
Я имел ввиду что текут именно она, сальники. А вдруг не в них дело, надо разбираться
менять сальник и осматривать привод на предмет выработки
Ну если это сальники (а по данным фоткам скорее всего они), то привода по-любому выдёргивать и осматривать.
Если есть сомнения, то побрызгать ВД-шкой, смыть грязь и ещё поездить (потом посмотреть на подтёки)
Изменено пользователем seq2008
Т.е. Разобрать привод и глянуть как там что?
Привод то сам работает нормально, но масло видимо через сальник потекло
у меня такая же история приключилась. В выходные еду делать, сальники взял. Бери лучше сразу два. Раз разбирать сразу второй посмотреть и если не понравится то и его поменять. У мена правая сторона потекла. Эпидемия какая-то с KJ-ми :)
Да поедь на любой сервис, что подвеской занимаются и пообщайся (просто проконсультируйся). Им это тьфу, заодно и привод глянут.
А там уже решай, не думаю что будет сильно дорого
А масло на замену у up6 спроси
ну как сказать, в Москве 3700 р. за замену двух сальников без масла.
Ндаааа .... Завтра свой осмотрю :blink:
Спаибо за инфу други!!! Только сколько в итоге сальников брать, 2 или 3? Что такое сальник хвостовика?
Разбирать не надо. Осмотреть вал входящий в мост...
Ну у тебя с твоих слов один сальник (водительская сторона), остальные тебе пока ненужны
сальник хвостовика это там куда кардан к мосту крепится. Тебе его не надо. Нужен сальник полуоси. Их два один справа и один слева.
maxon5
Ну как там процесс пошёл?
maxon5
Сегодня весь день до работы проторчал в Гаи и не успел в сервис, завтра утром еду смотреть что там и как, обязательо отпишусь
Подняли, посмотрели, говорят точно сальник, бери один с водительской стороны. Его номер 05066 066AA, рублей 600 в экзисте
В Бете 650р. пара, у них спроси
хотя, может и непринципиально?
А ты оригинал брал, номер такой же? Сразу 2 в комплекте или цена за один 300 рублей?
За один цена, брал MOPAR на моих фото же есть номер,
думаю, по ВИНу пробьют (вдруг разница между дизелем и бензином)
По моему между диз и бенз в сальнике разницы нет, про него нашел что он чуть ли не на все ждипы идет вплоть до рэнга. Номер такой же как у тебя на фото
Да я тож так думаю, но лень в каталогах копаться, пусть этим продаваны занимаются (им за это мы платим)
Кто бы подсказал как по вину детали пробивать был бы очень признателен.
по каталогам достаточно просто искать. Например на сайте автоклондайка жмете не кнопку поиск в каталоге (в разделе запчасти). Далее по названиям и картинкам ищите детальку. Наводите на номер детальки мышкой справа в списке подсветится позиция с кодом детали. Записываем код. Потом код вбиваем в поиск по коду деталей и получаем предложение.
Изменено пользователем AVI
Спасибо, на счет этого в курсе. А как продаваны проверяют по вину? Может есть сервис где вбиваешь вин и артикул чтоб узнать подойдет или нет?
Подскажу немного проще:
К примеру в rockavto выбираешь свой автос в каталоге\ смотришь нужную детальку\ берёшь её название и артикул\ потом просто в поисковик её, и поисковик тебе уже находит варианты\ выбирай подходящий по деньгам
Так легко можно найти эту же деталь совсем за др. бабки
Например ебэй часто указывает, подходит эта деталька для твоего авто либо нет, просто повнимательней
Вчера наконец забрал сальник, купил масло Кастрол 75x140 и отогнал машинку в сервис. Вечером забрал, все сделали, заменил сальник, поменяли масло в мосту, говорят где сальник стоит грязи много было, почистили все. Через недельку гляну чтоб ниче не капало, проверю на сухость. Цена работ - 1000р.
  • 4 месяца спустя...
Сколько примерно масла нужно на замену в мостах перед/зад?
  • Артём ЛНР
  • Rtvsergey
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29523 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 303 Записи
    • 189367 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 433011 Просмотров
