Опора двигателя
Добрый день. При трогание или разгоне после полицейского на 30-40км появилась вибрация (резонанс по всему кузову)довольно громкая , есть подозрение на крепление движка, покачали опоры, на левой есть ход вертикальный где то 1см на правой ходов нет. Какая из них исправна? Кто знает подскажите? Да еще если кто заказывал опоры на дизеля , какой номер по каталогу опора движка и опора под раздаткой, elcats выдает два варианта.
52129374AC - обе подушки на дизеле одинаковые
Я недавно менял опоры двигателя, поменял обе и наступило счастье в виде тишины и никакой вибрации, даже грохот который думал что из подвески- пропал
Изменено пользователем maxon5
Вот я и думаю одну менять или обе сразу?, вроде как одна какая то не работает
Обе сразу! Чтоб потом не лазить, там все равно обе откручивать и двигло приподнимать немного. Я когда обе снял удивился насколько они мертвые и гремящие. Думаю что даже пока ты. Подушку не снимешь - не поймешь что она померла или что там внутри раскрутилась и гремит. Я заказывал из америки в usa-auto, с доставкой получилось около 2300 одна, доставка доргая потому то подушки тяжелые. Когда искал то в Мск в наличии были примерно в этуже цену.
В автодоке 1600 оригинал
В емексе Chrysler от 1245 руб.(40дн), 1433руб.(5дн).
Двигло за какое место приподнимать?
За такие то деньги - конечно берите обе и меняйте
Двигло приподнять домкратом
http://jeep4x4club.ru/topic/11200-kj-28-crd-zamena-podushek-dvigatelja/
Вот весьма четкое и понятное описание
Заказал одну в автодоке , другую в эмексе , заказал подешевле , но срок большой, в обоих случаях пришел отказ.
Надо заказывать по новой, в эмексе кроме номера 5212937 4AC выдает еще K5212937 4AC , КТО знает что обозначает буква К перед номером детали ???
Заказывал в TJ, по цене 2100р. - отказ, поднялась цена на 1200р. при повторном заказе. Жду.
Вроде это для Европы ( Фиат,Лянча), но точно не знаю - Эмекс дает по 2267 руб. срок 8 дней. из москвы, и по 1 312 р. (срок 40 дней) из Эмиратов с почти 100% гарантией.
Бери из Москвы, из эмиратов с доставой выйдет тоже или дороже, тяжелые они, да и ждать дольше.
Кстати, когда менял подушки нашел что патрубок от короба филтра воздушного до турбины порван был, порвался от вибрации двигла на убитых подушках, жесткий он. Советую всем у кого в подозрении подушк - прверить, не у одного меня на форуме такая беда была
С зтими опорами у меня одна марока , в конце мая поменял опору под коробкой передач, вибрация не ушла ,а периодами и усилилась, тогда принял решение поменять и опоры движка, заказал, вообщем пришли , поехал я менять, но к другому мастеру, тот в отпуске. Этот послушал меня , говорит это не опоры, поднял авто, подергал, глушак гофрой прижат плотно к корпусу, то-ли мастер прижал когда опору менял , то-ли я где-то. У меня две новенькие опоры, обошлись в 2213р за штуку, если кому срочно понадобятся готов продать!
Диагностика - первое дело, и лучше когда сам её делаешь.
А какой пробег? Оставь опоры пока себе
Други, а на KJ 3.7L (бензин) какой код опор? Такие подойдут: 52129268AD ?
52129268AD и 52129269AD - это номера опор двигателя для KJ 2007 года: http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJcdTA0MWNcdTA0MzBcdTA0NDBcdTA0M2FcdTA0MzAiLCIzMCI6IjIwMDcgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiOSBFbmdpbmUgTW91bnRpbmciLCI1MCI6Ik1vdW50cywgRnJvbnQgW0VLR10ifXx8bWM9PTA3SXx8cmVmPT05fHxhcnQ9PTA3STA5MDBwPzFyP3x8aW1nPT1pMjE3MTcwMw%3D%3D
На KJ 2003 года идут опоры с другими номерами.
В чем разница - ХЗ....
В креплении ... разные они совсем. Думаю, если кронштейны крепления поменять, то встанут, но надо проверять ...
Изменено пользователем alex_KJ
@nkir, спрашивал про бензиновый 3,7
сорри :blush:, у кого чего болит :crazy:
Большое спасибо, их то я и имел в виду.
пробег 120 , опоры одна жеская, другая мягкая, те у одной есть ход , у другой почти нет
Я на 135 поменял, убиты были обе в хлам, но у меня это чувствовалось, гремело, переваливалось. Но кстати грешил на подвеску))) очень удивился когда после замены подушек все шумы и грохоты прошли)))
У Витали Vito по-моему где-то на похожем как у тебя пробеге подушки менялись
Я собственно это к чему, не продавай пока подушки, поезди, посмотри, послушай, по-пробегу вполне может быть им пора меняться
Тоже на 180 тысяч пробега возникла необходимость замены подушки (опоры) двигателя.
Воспользовался советом с сайта и приобрёл сайлент RBI D0964EA, цена вопроса 700 рублей за штуку. Замена прошла удачно, всё стало на свои места.
Как вариант - тайваньские опоры с http://www.ebay.com/itm/2-FRONT-AXLE-ENGINE-MOUNT-MOUNTING-BUSHING-JEEP-LIBERTY-02-07-/231076345765?&_trksid=p2056016.l4276
  • 11 месяцев спустя...
Правильно понимаю замена производилась на моторе 2.4?
Какие подводные камни?
Есть какое либо описание или фото отчёт?
заранее спасибо
п.4.9 Правил
заранее спасибо
Да, на 2.4 (бензиновый). Фотоотчёта нет, меняли на сервисе. Сняли подушку, старую резину выпрессовали, новую запрессовали, перед съемом подушки подперли снизу двигатель. Трудомкость работ средняя.
Подскажите на 2.8 2003 года какие подушки стоят и стоит ли их менять вообще, будет ли толк? А то вибрации задрали, всё как в описании "ДО" - тех кто менял подушки - в данной теме.
Мне каталог указывает только артикулы 52059200AB и 52059201AD.
Изменено пользователем ZenoN
Я недавно менял заднюю опору. Старая сдвигалась руками. В моем случае вибраций стало больше но пропали удары при переключениях.
А сами опоры реально найти? Я больше полугода искал, в итоге купил бу на ебее у мужика из Исландии и он рассказал историю про то, как эту опору искал полтора года...
У него были объявлении и о продаже передних опор, но судя по всему они уже проданы.
21 час назад, vdk сказал:
А как выглядит задняя опора, я в каталоге Автодока даже её артикул не нашел?
Полагаю там также сайлентблок посредине, может его можно запрессовать новый, чтобы с креплением из Исландии не заказывать.
Есть вариант размеры снять? А то у меня чёт коробка тоже рывками иногда включается.
Ниже фото подушек с WJ-я:
MOPAR rear engine mount 52059313AA
Размеры снять можно. Завтра в деревне буду, возьму из гаража старое крепление.
Если при замене опоры снимать траверсу - нужно запастись новыми ботами, у меня те что на 15 прогнили, один сломал и решил не снимая траверсу менять. Подлезать сложно но реально.
Подняли моего Джипа и посмотрели состояние всех подушек.
На двигателе выглядят норм, а вот задняя, что на коробке - уставшая.
На её сайлентблоке удалось разглядеть номерок 86271 66077, который в поиске выдаёт аналог от польского производителя TEDGUM - артикул TED12642.
Данная резинка в России походу не продаётся, да и за бугром стоит недешево, в связи с чем интересно, можно ли подобрать для нее аналог с разумным ценником и наличием в московских магазинах
Фото польского изделия:
  • sorok82
  • Андрей Прищепов
  • kupr_vi
  • diman416
  • Ados20091
  • brat-kondrat
  • serg102
  • vvp1999
    • 24 Записи
    • 41187 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211758 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 452395 Просмотров
