12 часов назад, Юрко сказал:
Александр, эти колодки хорошие из тех, что сейчас найти можно или есть лучше?
Вообще говорят сейчас оригинал стал лучше и не уступает всем этим браннорам, но я не проверял
Мне Браннор нравится тем как тормозит (это керамика), как выглядит, цена в целом приемлемая
Но вопросы к нему тоже есть, однажды у меня отклеилась одна колодка (спереди), в другой раз закривилась и стерлась углом до металла (возможно тут вопросы больше к суппорту)
В целом они тоже не вечные, у меня спереди ходят по 60-70ткм (диски+колодки) до первых косяков и полной или частичной замены
Но как тормозят мне нравится - очень плавно, мягко, можно ехать 3кмч, дозируя тормозное усилие, можно быстро встать со 100кмч
Сзади вообще проблем не бывает - стоят до упора пока диск не сотрется
Выглядят вот так
Изменено пользователем xmo97
666
6 часов назад, xmo97 сказал:
Удивительно! Они у меня стояли и все диски были в черном порошке.
Поставил потом керамику ЕВС желтые и сразу все наладилось: и торможение отличное, и диски не пачкаются.
Несколько лет стоят. В прошлом году на Сочинских серпантинах почувствовал даже запах, как от болгарки. Но, ничего, работают.
Правда, опять диски в порошке. Видно, менять скоро нужно будет. Вот я и интересуюсь. Мне еще советовали Centric Ceramic, не знаешь, как они? Сейчас очень много подделок, а это очень чревато.
В 18.08.2023 в 17:30, Юрко сказал:
Посмотрел отзывы, кому как с ними везет
Какие/где? Везение дело наживное, у любого производителя так.
Я, например, тут почитал отзывы, положительных определённо больше, вот и поставил себе.
И, как говорится, всё ровно с ними. (ттт)
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2014 Оверленд
С июня прошлого года езжу на дисках JP, колодки корейские HI-Q.
Тормозят уверенно, проехал более 40 т.км.  Думал поменять, не стёрлись наполовину. Купил новые, до весны, а там посмотрим
38
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
Родные оригинальные диски у меня прошли 174тыс. км., с завода. По замеру допуска, можно было ещё ездить, даже с учётом того, что примерно на 40тыс. передние диски я протачивал т.к. были поведены. Но мне показалось, что это как то уж вообще не прилично. На перед поставил комплект диски-колодки zekert, зад комплект lynx auto. Не скрипят, тормозят достойно.
Поменял недавно задние колодки, на 73600 км, поставил брембо.  Нормально.
При замене колёс на зиму (75030 км) обнаружил что спереди левая внутренняя почти всё, менее 10%.  Купил циммерман, посмотрим. Диски что сзади, что спереди - износ минимальный.  Сзади направляющие были грязные, спереди, скорее всего, тоже - из-за этого одну съело заметно больше других.
70
В 02.11.2023 в 14:05, Oves сказал:
Я менял в этом году после зимы рем комплект суппортов, т.к. подкисли поршни.  Бывает с тормозами, надо регулярно обслуживать.
15
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
Всем доброго вечера такой вопрос можно что то из этого поставить на авто в качестве тормозных дисков перед зад
Претенденты
Tayga - перфорированные
My parts - перфорированные
Alpha Engineering перфорированные
70
27 минут назад, meserd сказал:
Претенденты
Я бы из этого списка вообще ничего не брал. Тем более что перфорированные. Почитайте форум, все ответы найдете. Каждый должен муки выбора сам пройти, т.к. предпочтения личностные. По мне так перфорация даёт определенный дополнительный звук.
Как мне сказал небезызвестный наш форумчанин - это все расходники, какие бы не поставили, всё равно два - три года и менять. Берите с покрытием, чтобы не ржавели. В ходе поездок один из советов для долгого срока службы дисков - не влетать в лужи на горячих дисках.
70
Не долго катался на предыдущих дисках JP, проехал 40 т.км.
Начали бить в руль при торможении на скорости более 100.
Надеялся ещё походят, выработки практически нет.
Пришлось поменять на новые Ganz GIJ06185.  Колодки Hi-Q. Поставил новые суппорта.
Результатом доволен. Работают без проблем.
15
В 08.11.2023 в 20:40, Aleksandr60 сказал:
Какой фирмы можно взять судя вашему опыту?
70
Последний комплект передние диски Ganz GIJ06185. Колодки Hi-Q. Мне нравится. То ли всё новое, но тормоза надёжные . Сзади стоят JP со старыми колодками Hi-Q. В целом тоже хороший вариант.
Если будете брать JP, то надо брать с буквой  ...С, они с антикоррозийной обработкой Japan Parts DI-916C.
Берите не продаете, все равно не больше трёх, может быть четырех лет - кто сколько проезжает.
Если кому-то нужны штатные диски, то у меня в гараже лежат почти новые. Даже не совсем притерлись колодками.
В комплекте и колодки к ним. Перед+зад.  Пишите в личку.
70
3 часа назад, Юрко сказал:
Кому -то повезет. А то я бы купил, но только поменял.
666
В 29.11.2023 в 18:49, Юрко сказал:
Уже взяли, продавал, чтобы просто освободить место в гараже. Спасибо за проявленный интерес!
Автомобиль: Jeep Грандиозно Широкий
Лимитчик
3.0 TD
2014
@Aleksandr60 опыт у Вас по тормозам богатый, в контексте своего вопроса, интересует какие именно передние колодки от Hi-Q ставили.
по подбору выдает три артикула:
как я понимаю, в основе своей многие ставили себе SP1945, однако SP1990 имеют самую большую площадь и два пропила, вместо одного, но почему то меньшую толщину... может кто имел опыт по данным колодкам.
Если с Hi-Q не сложится, выбираю между  ICER 181988 или NiBK PN0833
PS: диски с перфорацией и насечками, по виду очень похожи на Бранноры, но уверенности нет.
70
В 18.01.2024 в 12:55, Grigory_aka_Гри сказал:
Я не первый раз поставил sp1945.
А диски с перфорацией - это на любителя.  Попробовать лучше они тормозят или шумят, забиваются отверстия снегом с грязью и при больших перегонах хуже тормозят.
Есть знакомый, который летом ездил с перфорацией, а зимой без.
Какой размер перед зад ?1C4RJFCG1CC111434 330 или 350?
машина европеец, у них спереди всегда 350, а сзади 330
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
Ребят, подскажите кто глубоко изучал вопрос, чем на практике отличаются колодки PowerStop серий z17 z26 z36
215
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
Всем привет, есть кто из клубней кто PowerStop ставил диски и колодки? Как они вообще?
есть, глобальных чудес не творят... лучше будет, но проблему перегрева не снимают
19
9 минут назад, up6 сказал:
А если их с MAXами сравнивать, то PowerStop много хуже?
нет, но максы были поживучее
27
Автомобиль: wk2 CRD
В 29.03.2024 в 09:49, A-nDry сказал:
У меня стоят.  Тормозят неплохо (при интенсивном торможении есть звук - но он у всех есть с перфорацией ) есть бесячий минус - чутка поскрипывают когда почти остановился или в пробках. ((
19
17 часов назад, Alexander7x сказал:
А колодки какие?
27
Автомобиль: wk2 CRD
7 часов назад, Tumofeй сказал:
А колодки какие?
Те же powerstop. Комплектом брал.
268
у меня стоят  колодки PowerStop на дисках DBA.
передние  Z26  задние Z17 .
Отличные колодки ни скрипа ни пыли.
Прошли 45 тысяч износ процентов 25-30 наверно.
единственно надо утром пару раз тормознуть. чтобы немного нагрелись.  Они же керамические, чем горячее тем лучше тормозят.
Изменено пользователем brat-kondrat
Автомобиль: WJ 4.7
WK2 3.6
Поставил полный комплект powerstop с колодками z26. Пробежал первые 200км - торможение как по мне, так лучше оригинала. Если прогреть - тормозят очень хорошо. Скрипов в пробках нет.
Главное НО - пробег, всего 200 км, хотябы 1 ткм трассы активно намотать, тогда будет понятно хоть что-то. Надеюсь на долгую службу.
Со следующей недели московский офис Нироком переезжает на Новохохловскую (Рязанский проспект).IMG_1243.thumb.jpeg.2683db16b60ce918a42d6d7dfe68fd27.jpeg
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 3.6
Господа подскажите пожалуйста размер дисков 1C4RJFBGXCC298450
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
      Комплектации
