Всем привет , пришла пора поменять передние тормозные колодки и вот хочу посоветоваться перед покупкой .
Выбор достаточно большой :
Chrysler 68052 369AA - 4 811.40.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Ferodo FDB 4403 - 2 030,10р.
Japan Parts PA-915AF - 1 234,57р.
NiBK PN-0833 - 1 891,06р.
Ashika 50-09-915 - 1 532,33р.
Raybestos PGD1455C - 2 164.80.
Delphi LP2275 - 2 934,98р.
  • Ответы 938
  • Просмотры 271,3k
  • Итак!   Ferodo FDB4403  - на передке, Ferodo FDB1831 - на задке. Модель 1831 формально не подходит для JGC, но подходит к ML w164, и установить ее удалось достаточно легко. Мешала только "розочка"
  • dodin  Я делаю так: 1. Начисто вычищаю металлической щеткой направляющие для колодок в суппорте, мажу их и торцы колодок, которые в них скользить будут, высокотемпературной керамической смаз
  • Райбестос - недорогие, не скрипят, не пылят, тормозят не хуже крайслеровских.
54 минуты назад, СашкаМ сказал:
а меня полностью тормоза устраивают
от сртшных, я б конечно, не отказался, но только если нахаляву, отваливать полторы сотни рубасов не вижу смысла
 У меня сосед поставил на 5.7, говорит никакой разницы.
как я понимаю замена тормозных шлангов на армированные принципиально тоже ничего не улучшит?
11 минут назад, Vietnamez сказал:
У меня армированные гудрич. Разница непринципиальна.
Армированность шлангов это фетиш, не более того. Я бы еще подумал ставить или нет. Больше значение имеет их состояние, трещины и тд. И даже в нормальном состоянии шланги способны набирать извне пары воды
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Тут скорее соглашусь. Особенно с учетом того, что и резиновые шланги имеют внутреннее армирование. Но когда-то захотелось попробовать.
22 часа назад, Vietnamez сказал:
поверь Олег мои тормоза не побоюсь этого слова практически в идеальном состоянии... не далее как месяца полтора назад поставил новые колодки Фритек вперед и назад (пробег на них от силы 1.5 тыс км) ,   вычистил до первозданного состояния все направляющие, скобы, пальцы и т.д....поменена жидкость на точно  не поддельный  Кастрол брейк флюид...прокачены все колеса и  не по одному разу.... по- к у - ю...... вата  и есть вата....
Да фиг знает. Может я привык, конечно, но меня вполне всё устраивает. Не устраивает только необходимость туда лазить частенько и чистить, чтобы оно тормозило нормально... Я так к отцу в машину сел летом, стал тормозить, а оно вот уж точно ватное, хорошо берет только к концу хода педали. Отцу сказал, он грит мне так нравится, тормоза мягкие :lol2: Полез ему всё обслуживать потом :lol2:
В семье два гранда, оба 2012г.в с пробегом 55т и 120т. У супруги , где пробег 55т, тормоза тоже ватные, грешил на родные колодки но, замена на "NIBK" по  кругу и проточка не помогли.  На другой машине где пробег 120т тормоза были намного лучше но, стучали передние колодки "ATE", заменил на "FRITEC", стук прошёл, тормоза стали хуже чем на "ATE" но  всё ровно на много лучше чем у супруги.
Рассмотрите вариант Райбестос... В данный момент очень даже отличные.... и проверенные
Изменено пользователем DIMIDROLL
Парни, а ferodo FDB4403 на рестайл на перед также подойдут?
Да, подойдут. Я на свой такие ставил
21 минуту назад, Николай Южный сказал:
А диски какие посоветуете?
10 часов назад, tokol сказал:
все зависит от суммы которую вы готовы потратить,  от того  что вы хотите  от дисков и какой у вас стиль езды....
23 часа назад, tokol сказал:
Про диски ничего не скажу. После покупки индейца в 17 ом покурил всю тему насчет улучшения тормозных свойств.
По итогу прикинул, что самым бюджетным вариантом, предотвращающих коробление дисков, является простая смена колодок. А если радикально еще и диски, то это чересчур небюджетно было для меня на тот момент.
По итогу 2 х летнего руления скажу, что это было правильное решение.
поддержу вопрос с дисками тормозными, не нашёл похожей ветки по ним, есть только про перфорированые но это за моим бюджетом.  На 3.6 2012 что можно поставить? у нас они 350мм? и 32мм толщина?
по японцам очень нравились NiBK
Ну вот и поставьте Nibk стандартные. Номер Rn1725 перед и Rn1726 зад.
Поставил remsa(Испания) вперёд. Комплект 25$. Проехал 1000.  Не пылят, не скрипят - все нравится. Для замены самому : шестигранник на 10, любая струбцина max шириной 12см ( для сжатия поршней суппортов), смазка для направляющих суппортов. ( Или просто термостойкая).
Шестигранник на 11 спереди нужен, а не на 10.
Вчера затестил Centric Parts на трассе. До этого только в городе катался после замены. В общем всё нравится, торможение эффективное, адекватно предсказуемое, шума и вибраций меньше, чем от Nibk, возможно материал накладки помягче. Диски не полосят, нарезка и отверстия не забиваются шламом. Пока по-крайней мере. Жалею что задние не купил такие же.
12 часов назад, СашкаМ сказал:
Шестигранник на 11 спереди нужен, а не 10
Именно на 10, у меня 2015 оверленд, рест, без пневмы. Хотя, когда вникал в процесс замены, видел писали  10 или 11
Изменено пользователем Краматорск_Андрей
В 30.09.2019 в 22:57, ALLIGATOR сказал:
Так там в коробке мопар лежит мандо!
Парни а есть номерок каталожный, манды?
Изменено пользователем Artem_123
25 минут назад, Artem_123 сказал:
Нет, к сожалению
Друзья, коллеги!
Прочитав 27 страниц темы, понял, что из бюджетных вариантов колодок нормальные - Ferodo и Nibk. Насколько корректно эти колодки будут работать с тормозными дисками DBA?
P.S. Сейчас стоят колодки TRW, скрипят жутко, планирую поменять, заодно с дисками.
12 минут назад, Dobromyslov сказал:
У меня феродо с дба и всё хорошо. Не понимаю вопрос, честно говоря.
Только что, ALLIGATOR сказал:
Nibk с dba не пробовали? И dba на обеих осях?
4 минуты назад, Dobromyslov сказал:
Нет, у меня пока первый комплект колодок. Да и менять марку колодок желания нет.
5 минут назад, Dobromyslov сказал:
Спереди. Сзади тоже феродо, но диски концепты.
Добавлю свои 5 коп. к теме:
Скрипнули передние колодки окончательно - ура, меняем!
Прекрасный повод заодно отправить в отставку прошедшие 124 тыс. км тормодицки.  Странно, но в руль не бьют, не проточены и при том, что это "орига", истончились только.
Немного пометался среди изобилия запчастюль и обратил внимание на отечественного производителя Alpha Engineering.
На вид  - вполне сносные тормоза., тяжеленные.  Купил  такой  комплект : диски с насечками и перфорацией, колодки  friction master.
Буду тестить, о впечатлениях отписываться.
Всем добра!
Как и обещал:
Комплект Alpha Engineering + Friction master из предыдущего поста устоновлен,
Радует тишиной и ощутимо меньшим тормозным путем.  Притер за 150-300 км и только позитивные эмоции.
Тормоза стали адекватнее, скрипы, щелчки (о них чуть позже) пропали. Конечно,  машина в корне не поменялась, но повадки  при торможении стали более легковые что-ли.  Не знаю - лучше или хуже комплект Alpha, чем аналоги именитых производителей - DBA и проч., но своих денег он, как минимум, стоит и более.
Теперь про чудеса, плохие тормоза и причины дискомфорта из жизни "До":
На одной из колодок отломились усики, которые фиксируются в поршнях суппорта.
Из-за этого были щелчки при нажатии на тормоз.
Колодка не отводилась от диска должным образом и вуаля - стерта до металла
К слову о том, что штатные диски - ацтой. Возможно,  но тут видите-ли, колодка терлась-терлась об него, а его все не вело и не вело...
Терлась она без прижима.
Диски почем обошлись?
31 минуту назад, СашкаМ сказал:
Терлась она больше, чем надо - проще говоря. Диски по 4600 где-то. Комплект вышел в 11900.
На авите мне объявили 4900 за дырки-насечки и 4700 за насечки
За штуку
18 минут назад, СашкаМ сказал:
На авите
А сами они не продают? Только чрез авито?
    • 24 Записи
    • 40914 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211041 Просмотр
    • 451896 Просмотров
