Черный дым на дизеле
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II (WJ) 2.7 2004
Парни подскажите! Дымит черным под нагрузкой при старте с места не сильном( педаль не в пол).если на ходу тапку давануть он едет ,но клубы черного дыма смущают водителей кто сзади едет!)
вобшем вопрос такой !!только ли форсунки причина такой дымности!?причем до полного прогрева двигателя дымит заметно меньше!!
Изменено пользователем Vladgran
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
И давно так?
И давно так?
недели две точно! а зимой как то не так было
196
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Черный дым
Появляется вследствие избытка топлива или недостатка воздуха. В выхлопных газах становится заметно наличие сажи.
-Впрыскивается избыточное количество топлива
-Неверное опережение впрыскивания (слишком раннее)
-Засор в воздушном фильтре, слишком слабый поток воздуха
-Изношенные форсунки
-Неподходящее топливо
-Противодавление в системе выпуска отработавших газов (забита)
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
На Коммон Рейле это не актуально,здесь мозг решает когда и сколько подать в цилиндр.Я бы посоветовал проверить форсы на компе и "на обратку".Обязательно поменять воздушный фильтр.Проверить все соединения в топливной системе на наличие утечек или запотевания. Изменено пользователем oejek67
Трубки новые, фильтр новый ,зимой заводился без проблем!воздуха нет !заказал форсы 19130013/R
196
-Впрыскивается избыточное количество топлива - имелось в виду, что форсунка переливает (недозакрыта, а т.к. в системе всегда давление - вот и результат перелива)
294
Ваше дело,но без диагностики наверно это преждевременно.А вдруг это ТНВД?Замена "методом тыка" на наших авто довольно затратная штука.
А почему тнвд!? Обоснуйте?
Черный дым
Вопрос! Как проверить опережение?
топливо только Несте!
на не прогретом не так сильно дымит черным
про форсунки 19130013/R есть опыт использывания у кого нибудь?
274
Ошибок нет? Турбина работает? Почисть датчик давления во впускном. И вообще лучше сначала на диагностику со сканером.
Изменено пользователем Lyolik
Ошибок нет! Турбина дует ! расходомер почищен датчик надува тоже!на сканере был 1-я форсунка +2 все остальные в минусе от _0,9 до 2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 2.7 2004 г.в.
У меня такая же хрень. На холодную обороты плавают, перебои, как прогреится работает ровно. Дымит только на ходу, во время переключения передач. Обратился к спецам дизилистам, сказали полюбому форсунки, или распылитель или обратка, причём если распылитель то лечится нормально, а если обратка тоже в принцепи лечится но не надолго желательно форсунку заменить. Вчера отогнал в сервис на диагностику форсунок, жду результата.
294
Зарапортовался.ТНВД к черному дыму конечно отношения не имеет.
Вот насчет оборотов ни разу не плавали! заводился в любой мороз без проблем!)
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Хочется узнать как успехи?
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
+1
интересно
Пока не менял форсунки ! времени нехватает!может завтра успею
Автомобиль: WJ 2.7 CRD'02 Ltd
С позволения, влезу в тему с похожей траблой.
Бывает (очень редко, раз в несколько месяцев) что когда даешь резко полный газ что-то где-то переклинивает, из трубы валит черный дым, тяга уходит на 95%, двигло очень сильно трясется. Перезапуск и все ок. Специально такую вещь вызвать не получается.
На что похоже? как будто турбину клинит чтоли.. :huh:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2.7
сменил масло с мобтл1 на ликвимоли + ко всему при резком нажатии на газ вылезала ошибка турбины,
1,5 тыс. км проблем не наблюдается
Автомобиль: Jeep WG 2.7 CRD
у меня подобный случай,но какой-то оригинальный. черный дым,при трогании,небольшим облаком,вылетает когда кондей включен. на ходу же дыма нет. если кондей отключен,не дымит даже при резком старте. каков может быть диагноз?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE (WJ/WG)
эта хрень очень похожа на зависание клапанов или ЕГР или турбины симптомы одни и те же... почитай ошибки ключем и все станет ясно, лечится элементарно...
Вообще господа я читаю и улыбаюсь... :crazy: Посмотрите летом на любой дизельный авто, при наборе оборотов или сильной перегозовке - черный дим... и это не повод тупо начинать ремонт авто... Черный, значит процесс иде и все гарит, сизый - вот тут то беда и начинается...
У меня вжик 2.7, я его чипанул год назад, так у меня черный дым частень бывает, зато авто стреляет и превалы ушли, и расход уменьшился, диагностика показала все работает в норме, так пусть себе поддымливает, а кто ссзади, так пусть обгонят - если догонят... :wizard:
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
А можешь про чип рассказать? Как расход? Что изменилось?
Это смешно конечно!!))) НО Я ЕГО ЕЩЕ НЕ ПОЛУЧИЛ))))))))
Так я бы не переживал по этому поводу но дыма явно много!)) и у друга такой же у него практически не дымит!!а я тоже чип заказал ) вот жду пол года))
Комрады это не реклама, у нас в Курске есть парняга правильный, делает чип тюнинг двигателя по мозгам в течении 30 минут, сливает штатную загрузку и качает туда обгрейд... не понравилось - все вернет как было... кому интересно пишите в личку стоит это примерно13-15 т.р.
Что изменилось? Пересел на джипа после третьего паджерика тоже дизеля, ехал джип ну очень тупо, расход был 15-18 город и трасса 11-13, перед троганием автомат проваливался, задумывался и потом ехал, движка такое ощущение что подтраивал... после чипа - двигается при старте мягко и резво, принеобходимости стреляет не уступит бензину и современным моторам, кореш прокатился на моем авто и чипанул кушку, сейчас ездит руль целует....
Расход трасса 7,6-8,5, город 10,5-12. Автомат у меня мурзиковский шестой серии он уже адаптивный так что ему пофиг... двигло стал роботать мягко, не подтраивать... единственно стал чаще бросать черный дым, мастер предложил воздуха добавить но меня страивает... как то так...
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Причина черного дыма - банальная нехватка воздуха комп приказывает лить больше топлива. Нехватка воздуха возникает по нескольким причинам: забитый воздушный фильтр, турбина, заслонки впускного коллектора, которые заклинивает в прикрытом положении. При больших пробегах последняя причина наиболее вероятна, поскольку это болезнь 647 двигателя (и вообще двигателей этой серии) Лечится съемом коллектора и выламыванием заслонок. Таким образом 647 превращается в 612 и проблема решена)))
118
7 CRD
2004 г.в.
блин
чип - это клёво
как бы твою прошивочку раздобыть?
блин
чип - это клёво
Думаю только быть проездом на своем авто в нашем городе и нет проблем...
118
7 CRD
2004 г.в.
да уж
через Курск я ОЧЕНЬ редко проезжаю (был один раз)
а ещё и комп надо иметь с собой, чтобы скопировать прошивку.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 1 416 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • Voldemarych
    • alex1812
    • Тимур07
    • Olgerdt
    • Andrey1979
    2. Графит
      • 9
      • 2732
