Не подымается на 2 положение
Джинн
Автомобиль: WK 2
Здравствуйте, такая беда: при подымании автомобиля в самое высокое положение загорается ошибка P1556-12 и не хочет лезть дальше. может кто сталкивался уже? Заменил блок управления подвеской, но результата так и не добился.
Автомобиль WK 2 2011г.
Изменено пользователем Джинн
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Ошибку считывал у диллера
так а дилер только ошибку считал и все или рекомендации какие ни будь дал???
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Человек из новосибирска, а диллер там открылся только-только. так что все может быть) правда я что-то такой ошибки найти не могу ))
Автомобиль: Другой
C1556-12 -это серьёзно!!
если заменили блок, то скорее всего проводку проверили(обычно так)
диагностам скажите пусть отдельно закачают передние стойки через меню доп.функций модуля ASCM(надеюсь поймут)
сначала левую переднюю, потом правую переднюю
при какой закачке выскачит ошибка, отпишите сюда или в личку
ты же знаешь что мануалы не читают) ты даже не представляешь сколько раз у нас менялись всякие типмы/писиэмы вместо того, чтобы по-человечески прозвонить проводку)
Автомобиль: Другой
Влад, все через это проходят!! дело в том, что данная ошибка помимо неисправности цепей может указывать на неисправность пневматики, в мануале этого нет. до этого надо своим умом доходить!!! мои диагносты тоже много чего поменяли по этой проблеме, только вот иногда думку надо включать. в последнем моём случае клинило переднюю левую стойку.
логика есть, но сдается мне, что при неисправности пневматики ошибка была бы в истории, поправь меня, если не так.
Изменено пользователем vladegpiston
  • 9 лет спустя...
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • PVN
    • Alex23x
    • СергейВикторович
    • Hovik Ayvazyan
    • Palach
    • Новобранец
    • dremych
    • Irishca
    • Giraffe
    • Vasiliy190
    • Алексей 309
    • Вульф
    • Егор Пятигорск
    • diman416
    • xmo97
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
      Что выявила диагностика тормозной системы
      После разборки тормозного механизма специалисты обнаружили серьёзные термические повреждения. Тормозной диск имел характерный красный оттенок на боковой грани - явный признак критического перегрева. Несмотря на видимый остаточный ресурс, диск подлежал обязательной замене. Основная причина проблемы оказалась в деформации внутренней части тормозного шланга, ведущего к суппорту. Это препятствовало возврату тормозной жидкости, создавая постоянное давление в системе. В результате колодки оставались зажатыми даже после отпускания педали, вызывая непрерывное трение и перегрев.
      Какие работы были выполнены в сервисе TRS Motors
      Мастера сервиса провели комплексную диагностику и выявили несколько сопутствующих проблем. Помимо перегретого тормозного диска, были обнаружены деформированные тормозные колодки с начавшим крошиться фрикционным слоем. Также выявился износ колодок стояночного тормоза. В результате было принято решение о замене всех повреждённых компонентов: задних тормозных дисков, тормозных колодок, колодок стояночного тормоза и тормозной жидкости. Такой комплексный подход гарантирует полное восстановление работоспособности тормозной системы.
      Рекомендации по предотвращению перегрева тормозов
      Чтобы избежать подобных проблем, важно регулярно проверять состояние тормозной системы. Первые признаки перегрева - характерный запах, снижение эффективности торможения или необычный нагрев колёсных дисков - должны стать поводом для немедленного обращения в сервис. Особенно внимательно стоит относиться к тормозам после длительных поездок в пробках или по горной местности. Владельцам Jeep Cherokee и аналогичных моделей рекомендуется проходить диагностику тормозной системы не реже чем раз в 30 тысяч км пробега или при первых подозрениях на неисправность.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
