Автономный предпусковой подогреватель
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD Limited AT 2003 Lift 2" BFGoodrich AT 245/75R16
Здравствуйте, согласно пословице про сани летом, купил себе самарский (потому, что стоит недорого) автономный предпусковой подогреватель, поскольку ставить буду сам прошу вашего совета (можно в картинках), как и где его лучше установить в тесном подкапотном пространстве и есть ли какие тонкости в установке.
С уважением.
2" лифта и без блоков
самарский обогреватель надо ставить по самарски! в самаре!
хоть модель бы сказал
  В 30.05.2013 в 12:24, K.O.T. сказал:
Модель Бинар 5Д компакт,
С уважением.
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ 2
8 CRD
А меня установщики отговорили от Бинара, говорят у них качество упало. В итоге поставил Эберспехер. Установили примерно в штатное место оно под расширительным бачком в самом низу под всеми проводами
  В 31.05.2013 в 12:52, Spawn сказал:
За такой небольшой ценник я Бинар могу каждый год менять :)
По месту установки, я рассматривал вариант с переделкой короба воздушного фильтра (место внизу за правой фарой), но попробую и ваш вариант.
Хотелось бы как можно меньше кардинальных переделок.
С уважением.
В продолжение темы, под расширительный бачек Бинар-компакт не встает (слишком толстый) из-за цилиндра (не помню название), трубки от которого идут на кодиционер.
Поскольку, бампер в дальнейшем будет меняться на ARB установка в него тоже отпадает, да и не безопасно когда коробка с солярой находится в зоне сминания. три тьфу...
Пока единственным подходящим местом нашел то, что на фото но там надо пилить короб фильтра, жду ваших советов.
С уважением.
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
у меня вебаста воткнута вместо блока предохранителей, блок перенесен за аккум
http://jeep4x4club.ru/topic/5179-akkumuljator-na-dizelnii-kj/page__view__findpost__p__377733
  В 31.05.2013 в 19:31, alex_KJ сказал:
Вариант хороший, но мне он не подойдет, т.к. у вебасты патрубки выходят в сторону, а у Бинара вверх и мне не хватит расстояния до уровня антифриза в расширительном бачке (воздух будет собираться в патрубках подогревателя и он будет отключаться из-за перегрева)
Вернулся к своему варианту на фото выше, запилил короб воздушного фильтра.
@filcom, Думаю что напрасно вы так поступили, вместо того чтобы менять его каждый год, лучше уж взять б/у эбер, точно надежнее ;)
Юзал эбер четыре года, ни разу не подвел :up:
  В 01.06.2013 в 15:44, Deonis сказал:
Как раз 4 Бинара на 4 года по ценику :D
  filcom сказал:
Друзже, дело не в цене а в надежности ;)
Мне эбер достался с машиной штатно как догреватель, три рубля и я его переделал в предпусковой с таймером на неделю.
Мож все и гуд будет, чего желаю тебе.
Ток имея опыт пользования отечественного, я этому не доваряю ;)
8 CRD
Мне Эбер прошлой осенью обошелся в 36 килорублей, с установкой и заменой штатного блока управления на тот который бы стыковался с сигнализацией. А Бинар за 21 такой же предлагали. Так что выгода уже не так очевидна. А Бинары они ругали как раз за блок подключения к сиге. Без него вроде нормально работает с блоком управления по месту.
Да еще Эбер у меня разнесенка: отдельно насос отдельно топка. А штатное место как раз под расширительным бачком, только когда отопитель на заводе ставят то еще чуть-ли не до движка. Поэтому самостоятельная установка весьма затруднена
Изменено пользователем Spawn
Сегодня установил котел, пришлось отпилить от короба воздушного фильтра (с правого бока, вид спереди) около 5 сантиметров. Получившееся отверстие в коробе планирую запаять оргстеклом или пластиком от канистры.
Врезался в систему охлаждения после печки чтобы сначала прогревался двигатель, а потом салон. подключением электрической и топливной части займусь завтра, после чего скину фотки сюда. В дальнейшем планируется установка второго, желтого гелевого аккумулятора под пассажирское сиденье и подключение через УРА-200.
По поводу Вебаст и Эбершпехеров, каждому свое, потому как я работаю на гос предприятии и не могу вкладывать в улучшательство моего индейца более одного килобакса в месяц, а в планах и винтовая блокировка в задний мост и передний бампер ARB и лебедка... :)
Автомобиль: Был Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD
Я тож Бинар хотел, но вовремя наткнулся на форум, где его обсуждали. Так вот много было проблем с ним, как раз с запуском в морозы!!!
Сегодня закончил установку, питание солярой подключил к подающей магистрали после фильтра через прилагаемый тройник. После прокачки топливной магистрали все работает на ура. Очень понравился звук на полной мощности при разогреве похож на взлетающий реактивный самолет :D
8 CRD
Зимой прикольно, когда из-под машины дым валит, мне поначалу соседи звонили, типа "Денис у тебя что-то с машиной неладное"
  В 03.06.2013 в 09:24, Bublick сказал:
устриц нужно кушать, а не обсуждать.
Имею бинар на трех машинах (королла, гч1 и паджеро сорт турбодизель), пользовался 2 зимы, морозы за 40 - нормуль...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
  В 05.06.2013 в 09:55, Spawn сказал:
А можно ссылку с описанием и ценами ?
8 CRD
  В 16.09.2013 в 03:32, hammer_zyr сказал:
Я ставил здесь: http://www.avtoklimat.spb.ru/
Но у них там цен нету, звонить надо.
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Dot
    • Voldemarych
    • уДачник
    • TISA
    • shon73
    • Leonid-
    • igor 050
    • MikeGCh
    • maximusg1977
    • volvist
    • Palach
    • buzz
    • kupr_vi
    • dibanoff
    • Сергей FED
    • Дёма0903
    • baskoff
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
