Расход масла на WK2 3.6 L
ANDREWSERFER
Точно не помню, их там штук 7. Много значит не хватает! Кого вы туда косорукого запустили.!
Там значит сосало воздух мимо фильтра.
Замените прокладки впуска 12 штук. Посмотрите заодно охладитель, в каком состоянии. Можно еще промыть движек промывкой
103
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
54 минуты назад, Shade69 сказал:
Заказал новый PCV
Этот клапан расходник должен меняться не позднее чем каждые 90 т км .Теплообменники,в большинстве случаем, пробивает как раз из за него. Теплообменник меняют ,клапан нет. Ибо херали...
Первым симптомом умирания клапана ,является масло в трубке сапуна ,подходящей к корпусу воздушного фильтра.
Спрашивал ведь ,есть там масло или нет.
Следующий симптом -выброс масла в двигло на больших оборотах. Пока тихо катают все ОК  Как за 5к об. заходят
масло в  трубу.
103
wk2 overland 3.6
Вот код ,чтобы понять как выглядит и где стоит - 68083202AC
Их 2 вида в принципе взаимозаменяемы,
Чтобы поменять, нужно выполнить те же работы ,что и при замене теплообменника , кроме скручивания самого обменника.
Так что при замене обменника меняйте клапан сразу.
и про трубочку к нему в каталоге не забываем читать
Автомобиль: Патрол Y61
Гранд вк2
Wrangler-4 JL (2018-2026)
мот R1200GS.
В 24.07.2019 в 16:15, Inga сказал:
5 сверху и ни одного крепления сбоку.  Заднего кронштейна нет вообще, передний без гайки...
На СТО делали тут "модном" одном.
Приведу всё в порядок, если масложор прекратится - выложу их координаты, чтобы люди на Чирках туда не ехали.
В 24.07.2019 в 16:18, evin сказал:
Следующий симптом -выброс масла в двигло на больших оборотах. Пока тихо катают все ОК  Как за 5к об. заходят масло в  трубу.
Да, масло там есть. Оно течёт отовсюду.
Гранд вк2
мот R1200GS.
В 24.07.2019 в 15:28, Inga сказал:
Где этот клапан стоит и как выглядит
Он стоит сзади правой(по ходу движения) головки блока. Его винты (на рестайле два, на дорестайле три) смотрят в перегородку. Заказать новый можно только рестайловый. Если машина дорестайл и клапан "в виде бочёнка", на трёх винтах, его нужно заменить на доработанный, от рестайла, но к нему придётся докупить пластиковую трубку с резинками на концах - от рестайла.
У меня рестайл, сейчас меняю сам клапан и собираю после раскоксовки.
Гранд вк2
мот R1200GS.
Чуда не произошло.
Точнее дымить перестало, но масло всё равно жрёт прилично, 400грамм на 800км. Это конечно не 3,5 литра. на этот же пробег, но так ездить не хочу.
Пока поставил. Появится время, буду разбирать мотор.((
Гранд вк2
мот R1200GS.
Разбираю потихоньку мотор, напрягло то, что из впускного коллектора слилось масло. Из трубки, которая идёт от клапана РСV. Во впуске полно масла о5! Особенно хорошо "мыло" 6й цилиндр. Клапан PCV бракованный пришёл штоль? Снял клапанную, там в том месте, куда вставляется клапан, на распредвал, одета какая то турбинка пластмассовая, штоль? Не разобрался ещё что это и как снять, может ей хана?
Гранд вк2
мот R1200GS.
Кто писал, что можно легко разобрать мотор на машине?!
День ушёл в попытках вынуть поддон! Попусту.
Снимаю двигатель с машины..
13
Автомобиль: джип гранд черроки wk2 3.6
29 минут назад, Shade69 сказал:
Снять поддон можно только если снимешь передний мост и рулевую рейку
Гранд вк2
мот R1200GS.
Женя, ты сам это делал?
Чтобы снять передний мост, нужно снять привода, а чтобы их снять, нужно рассупонить всю переднюю подвеску..
Мотор снять проще, кажись.
Коса - 3 больших разъёма, 2 массы и 2 плюса открутить. Шлангов несколько и болтов кучка.
Лючок вот снимаю, гидротрансформатор открутить чтобы...
Гранд вк2
мот R1200GS.
Через тот микролючок нет доступа к трансу..
Через стартер штоль?
Кто снимал коробку?
Или сам никто не снимал?
Гранд вк2
мот R1200GS.
Ребят, я сразу скажу, у меня своё СТО, работаю с 1987года.
Но я НЕ занимался американскими автомобилями, у нас их мало было и немного сейчас. Амерское только технику САТ и то, моторы и топливную только.
Японки чиню, и их спецтехнику.
Гнать машину на другое СТО, имея своё... как бы сказать.. Ну вы поняли.
Поэтому полез сам.
Каты удалять почему отдал? В Крым уезжал, думал, пока на море, сделают, сложного то нет ничего вроде, да и пламегасители, сказали, в наличии у них были, да и вообще, кроме "Чека" по катам, ничего не беспокоило!
Кто ж  мог подумать, что это выльется в такой геморрой?!
Под конец ещё по маслонасосу ошибка вылезла.
@Shade69  Спасибо что пояснили про СТО, а то я уже подумал, вот же лихой мужик, нырнул с разбега в жопу рыбкой))
Надо с Иваном, Лунным пчелом по технической части контакт  устанавливать, у него есть ответы на все интересующие вас вопросы. Андрей Up6, тоже в помощь по номенклатуре зап.частей.
Изменено пользователем grandcherokee2014
13
3 часа назад, Shade69 сказал:
Было дело, когда менял масло насос
Гранд вк2
мот R1200GS.
2 часа назад, grandcherokee2014 сказал:
Спасибо. Сначала разберу мотор, что-бы было понятно что же произошло.
Гранд вк2
мот R1200GS.
Не знаю, ещё не разобрал.
Работать же ещё надо.
Кто подскажет, как разблокировать руль, когда мотор(и клеммы соответственно) сняты?
Машину нужно из бокса убрать, пока с мотором разбираться буду.
Гранд вк2
мот R1200GS.
Доковырял мотор.
Кольца раскоксовались только компрессионные, маслосьёмные остались залёгшими насмерть.
Гильзы задраты, особенно на средних цилиндрах, на них же поршням хана, юбки(если это можно так назвать), с одной стороны,  спилены абразивом от ката..
Но кроме всего того, мотор работал с масляным голоданием. Постели распредвалов, все, в задирах, шатунные вкладыши тоже сильно позадирало...
Цепи растянуты сильно, натяжные машинки выдвинуты почти до конца..
Изменено пользователем Shade69
ну вот...а то пишут умники типа дизель плохой  пентастар для гранда лучший выбор....нет сейчас нормальных моторов  практически ни у одного автопроизводителя...одноразовые изделия вместо двигателей лепят...
какая то жуткая картина, с чего бы ему так поплохело??? про кат вижу... а масляное голодание с чего возникло?
Гранд вк2
мот R1200GS.
Я пишу то, что вижу в моторе.
Ремонтные поршня есть на этот мотор?
есть
Гранд вк2
мот R1200GS.
Если тебя не затруднит, может быть дашь номера ремонтных поршней и колец?
я бы лучше рассмотрел вопрос купить на разборке двигатель с небольшим пробегом  https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvs_jeep_grand_cherokee_wk2_3.6l_benzin2015g_1520198477
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_chrysler_pentastar_36l_1100963821
...выйдет дешевле
32 минуты назад, Vietnamez сказал:
Только этот мотор человеку убили, а дизеля то сами  подыхают.
36 минут назад, up6 сказал:
На "керамическом " масле поездил, видимо вышло так:  абразив>выработка>лютый жор>голодание>задиры
Гранд вк2
мот R1200GS.
Не скажу насчёт Эрокеза, а на тракторах дизеля неплохие. Даже Катовские старые дизеля, с электромасляным управлением топливных форсунок, ходили хорошо.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 791 гость (Посмотреть всех)
    • Stas_306
    • alkg
    • Белый грязный
    • Gosudar
    • Злоба
    • OWK
    • Nick_ff
    • Юрий_1
    • Кислый
    • Игорь Борисович
    • sky39
    • 520881
      1 597
    sky39
    sky39
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
