долго крутить ,чтобы завести 2.8 СRD
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8 CRD
Прошу прощения у модераторов за создание темы, по ключевым словам не смог найти похожий трабл. Владею год, машина 2005 г. 2.8 СRD американец. Была куплена уже б.у. с пробегом минимум 160 тыс.км. Поменял кучу того, что прежний хозяин не менял. Всегда приходится крутить долго стартер, прежде чем заведу. На холодный остывший движок хватает 3-4 секунд, а когда приходиться перезаводить уже горячий движок..кручу секунд 7-8. Что заметил: если подержать ключ зажигания секунд 15-20 положении 1. Ну то есть приборка светится и т.п, то двигатель заводится сразу же на 1-й секунде.Это что холодный, что уже горячий двигатель. Что за проблема? Грешу на топливную магистраль. Если начинаю подкачивать насосом вручнуЮ, соляра вроде идет без воздуха. Вот вопрос, есть ли в КJ сеточка фильтрующая в топливном баке? может она забита...? Топливный фильтр менял. У кого есть какие предположения... Где искать решение? Спасибо заранее!
32
Автомобиль: KJ crd (2006)
По-большому счету, затрудненный старт - первый признак подвоздушивания топливной системы, но, с учетом нормального старта после 15-20 сек задержки - проверь какие стоят свечи накаливания и заодно прозвони их. Как это сделать расписано в профильной теме vito по свечам для 2,8 2005-2006 модельного года. Возможно причина в них.
Upd.
Кстати, а дополнительный топливоподкачивающий насос у тебя случаем не установлен ?
Какой топливный фильтр-отстойник стоит ? Заводской ?
Изменено пользователем SPN
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Сетки там нет. Есть небольшая решетка. Чтобы она забилась, надо очень постараться...
Поставь для начала фильтр грубой очистки типа gb612 , после основного фильтра, но перед тнвд! Думаю справишься. Так вот, если есть завоздушивание, то в фильтре увидишь пузырьки или намек на них...
http://www.bigfilter.com/production/fuel/diesel/
А, ошибки есть? Если есть проблемы с топливной (завоздушивание, утечка), должна быть ошибка P0093...
Спасибо Вито! Ошибку не знаю..надо просканировать снова. Давно это делал. Про предварительную очистку,-надо вероятно сделать.
Upd.
фильтр был мопаровский ( от прежнего хоязяина ),а щас- Crown. А какой заводской должен быть я не знаю. Про какой доп. насос я чето не ведаю))). Тот, который для ручной подкачки сверху банки самого фильтра? По свечам не совсем понял. Они вроде не причем же ,если движок уже горячий? Свечи новые только поменял, 5 вольтовые стальные.
32
О ! Чем дальше в лес, тем толще партизаны :D
1. Если стоял мопаровский фильтр, значит голова ТФО заводская - снимаешь на ней фишку разъема подогревателя и проверяешь гнездо - сухое или нет. Профильная тема с описанием есть.
2. По свечам - у тебя 2005 год, реколл по свечам был сделан или ты сам поставил 5-вольтовые ?
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Первый признак попадания на форсунки - травят в обратку. Где заправляешься?
Из разговора с механиками Цанрад:
Долгожительство форсунок зависит исключительно от качества соляры. У них был клиент - то ли киношники, то ли телевизионщики. Заправляли они свои машины на газпромовских заправках, в итоге - постоянный клиент на замену форсунок, с завидной регулярностью. Но с заменой заправки клиент был потерян.
139
Автомобиль: KJ 2
Езжай на стенд проверяй.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 2.8 CRD (2007)
Причиной длительного невоспламенения смеси может быть слабая компрессия. Тем более, что у ТС при включенных предварительно свечах смесь воспламеняется легче... Компрессию проверить несложно.
Что касается заправок, то после того как поставил 5мкм ТФО с головой Stanadyne заправляю шо попало и где попало - проблем нет (три тьфу).
32
Не спешите человека загонять на проверку компрессии. Все может быть гораздо проще - банальная и самая частая проблема с завоздушиванием топливной.
Как я понимаю, машина бралась из штатов с приличным пробегом. Дополнительный топливоподкачивающий насос ставить додумались и начали ставить именно америкосы. ИМХО надо сначала удостовериться на 100% - стоит ли ТННД и, как минимум, не течет ли разъем подогревателя на голове ТФО. Если движок заводится сразу (что холодный, что прогретый) после 15-20 сек задержки - это (ИМХО) очень похоже, что ТННД прокачивает ДТ и воздух за эти 15-20 сек выгоняет из системы. При меньшей задержке при пуске (3-5 сек) - ТННД не успевает прокачать систему и выгнать воздух, отсюда и затрудненный старт.
Проверить разъем подогревателя на голове ТФО - 1 минута. Проверить наличие ТННД, который возможно был установлен прежним хозяином тоже достаточно просто - заехать на яму и просмотреть всю топливную магистраль от ТФО до бака, на ней не должно быть никаких "боченков"-насосов (типа как у меня и у vito ). Еще проще проверить наличие ТННД можно вдвоем - один включает зажигание без заводки движка, второй снизу внимательно слушает - при включении зажигания ТННД начинает жужжать примерно 25 сек. (айртекс громче, центробежный ТННД тише), после чего, через 25 сек., ТННД перестает работать (отключается). Точно так же, но очень тихо, жужит ТННД устанавливаемый в сам бак а не в разрез магистрали подачи ДТ.
Всех делов на проверку - 5 минут с перекуром.
Вот если ТННД точно нет - тогда уже и проверку компрессии можно делать, и форсы (если компрессия в норме) снимать и на стенде проверять.
ЗЫ. Так и не услышал ответа по свечам - почему 5 вольтовые поставил, ТСБ по свечам сделано ?
На 2,8 crd 2005-2006 с завода ставились 7 вольтовые керамические свечи накала. Если ты поставил 5 вольтовые без выполнения ТСБ (перепрошивка мозга на 5 вольтовую систему) - то твои новые 5 вольтовые свечи можно выкручивать и выкидывать. Какого цвета был ободок на старых свечах ?
Как прозвонить свечи - есть тема Виталия ( vito ) со всеми ссылками.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Миха_627
    • buzz
    • dmon
    • Старый Индеец
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 70089
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
