Поменял сзади все лампочки на светодиоды
Автомобиль: KJ 2006 CRD
теперь можно и сами фонари менять, а то выглядят как пластилиновые.
155
2" лифта и без блоков
:crazy: шэдэврально
138
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Автомобиль: Jeep Liberty 2002
А у меня не горят нихрена габариты, поворотники (чаще мигают) и задний ход все хорошо, а габариты не горят, уж всю голову сломал. Мож там компьютер чувствует подвох и не дает гореть ? лампы вот эти ставил http://www.ebay.com/itm/3156-3157-High-Power-Q5-5W-12-SMD-5050-Pure-White-Stop-Tail-LED-Car-Light-Bulb-/261134003458?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cccccad02&vxp=mtr
Автомобиль: Был Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD
Это что значит?
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Это что значит?
Думаю , имелось ввиду , что оплывшие от высокой температуры задние фонари , выглядят как изготовленные из пластилина пятилетним скульптором . :D
Видел нечто подобное на парочке KJ .
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7crd limited; 4.7 h.o 2005
А выглядит абсолютно так же или есть визуальная разница?
Можно фото?:)
12
А у меня не горят нихрена габариты, поворотники (чаще мигают) и задний ход все хорошо, а габариты не горят, уж всю голову сломал. Мож там компьютер чувствует подвох и не дает гореть ? лампы вот эти ставил http://www.ebay.com/itm/3156-3157-High-Power-Q5-5W-12-SMD-5050-Pure-White-Stop-Tail-LED-Car-Light-Bulb-/261134003458?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cccccad02&vxp=mtr'>http://www.ebay.com/itm/3156-3157-High-Power-Q5-5W-12-SMD-5050-Pure-White-Stop-Tail-LED-Car-Light-Bulb-/261134003458?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cccccad02&vxp=mtr
у светодиодов, в отличие от ламп накаливания, играет роль полярность. Просто переверни их на 180 градусов - и все заработает. Я тоже долго голову ломал (:
Можно фото?:)
Выглядит что? Задний фонарь?
Именно это и имеется ввиду. У меня они уже сильно причудливой формы стали.
Кстати, у меня не такие лампы, я вот эти покупал:
http://www.ebay.com/itm/2-x-Super-White-19-LED-Bulbs-Back-Up-Reverse-Light-3157-3057-B-/320832056435
11
Уж я их и переворачивал, и перезагибал выводы. А самое интересное - на открученном и присоединенном фонаре лампа накаливания горит, вытаскиваю ее и на ее место ставлю светодиодную, и шишь тебе. Беру припаиваю провода к лампочке светодиодной и соединяю напрямую с контактами в фонаре - горить собака !!!. Убираю провода ставлю без них - не горит. Я тут с тестером начал шарит по соединительному разъему на заднем плафоне, так вместе с 12 В, нарыл еще пару напряжений на 7 и на 8 вольт, че за хрень ?
12
Может хреновый контакт усов лампочки с разъемом?
11
Это в первую очередь проверил, снимал полностью задний фонарь, отсоединив от разьема, и пробовал на столе - все горит.
11
Чудес не бывает. Переплюсовка или неконтакт.
А знаете сколько я данную фразу себе повторял ?, и паял и перепаивал и с тестером (я сам электронщик). Так вот меня смутило напряжение на разьеме, кроме 12В, там присутствуют еще два 8 и 7В, это что ? не иначе как проделки электроники.
Автомобиль: JChKJ2.8CRD Lim.
Второй год как установил в стоп-сигнал и задний ход светодиодные лампы, абсолютно без проблем, все работает. Задним ходом ночью в гараж очень удобно.
11
@AQUARIUS, осцил что показывает?
Осцилогрвфом ничего не смотрел, повторяю - задний ход все в порядке, повороты тоже, а вот габариты со стопами никак
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: keep kj
Мне в территории джип поставили здании габариты и стоп, все работает! Правда дорого вышло, зато фонари не плавятся!
Автомобиль: таз
Поставил вообще полностью светодиодную заднюю оптику. Только ЗХ лампочки. Поворотник моргает красным.
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
@Golf
а можно тайну названия того что утановили открыть?
 Меня тоже достал перегрев стоп-сигналов в пробках . Уже ощутимая вмятина на фонаре , правда , отражатель пока в порядке .
Сегодня установил вот это : http://maltera.ru/products/svetodiodnaya-avtomobilnaya-lampa-3157-P27-7W-4-HLED . Привалил на педаль тормоза канистру и минут пятнадцать стоял сзади - любовался . Потом потрогал фонарь - чуть тепленький .  :up:
Теперь бы выправить вмятины на нем ...
Еще напрягал перегрев подсветки зоны ног - к плафонам не прикоснуться уже через минуту и запах горячего пластика чувствуется , а они горят и при открытой двери задка . Вставил туда это : http://maltera.ru/catalog/svetodiodnie-avtomobilnie-lampi-T10-W5W - красота !
а как эффект? стоп-габарит нормально различаются?
963
@up6, да . Я сначала поменял левую сторону и сравнил результат с правой : по моему , разница "стоп - габариты" стала более заметной .
чем с обычной лампой?
963
@up6, ага .
Я ж говорю : поставил сей чудный девай слева , а справа еще стояла стоковая 3157 27/7W . Включил габариты - особой разницы не разглядел . Канистру на тормозную педаль - левая горит ярче .
понял...спасибо...
  • 5 недель спустя...
54
@Golf
Не помню.
$(KGrHqF,!pkE8Wk5k)6nBPsK,5l2bg~~60_12.J
Ставил себе такие - не понравились. Слишко слабо горят, свет только спереди, т.е. боковины фар не светятся. В общем - лажа.
Потом поставил вот такие http://www.aliexpress.com/snapshot/6096740818.html
Вот это вещь.
Да, эти, что я покупал говном оказались. И уже 3 из 4 сгорели.
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Купил хорошие 2х режимные диодные лампы... теперь не могу победить их:( ставлю в стоп/габарит и габарит/поворот.
Как понял в цоколе с одной стороны две лапки это "-", другие две режимные. Так вот если ставлю лампу либо один режим работает, либо при одном режиме включаю второй, лампа вообще гаснет.
Подскажите по распиновке лампы.
66
3.7AT
Разобрался... в патроне с одной стороны 2 контакта "-", а с другой стороны "+"... но когда горит только один режим, на другой ножке появляется "-". Поэтому диоды не горят, буду пробывать перепаивать
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 286 гостей (Посмотреть всех)
    • DSafron
    • FISH
    • Solist
    • Kosst
    • Poland
    • Андрей Simple
    • Petrosev
    • victor 55
      Собираем двигатель.
