Помогите владельцы CRD 3.0!
Автомобиль: JGC CRD 3.0
Добрый день комрады. Приобрел Джипа дизельного сломалась коробка поставил контрактную. Встал вопрос по уровню масла в коробке как измерить, щупа нет. Залили масла сколько слилось при съеме коробке. Поехали прокатится разогрели АКПП и полились излишки масла из места где щуп должен быть (у меня там заглушка стоит просто).Прошу тех у кого есть щуп коробки измерить рабочую длину щупа и отметки на нем отметить max и min на холодную и горячую??? Щуп заказал через три недели только будет, а официалов нет в городе у нас ближайшие 300км.
Изменено пользователем Lexx
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
http://reviews.drom.ru/jeep/grand_cherokee/69784/#update посмотри тут в моей статье есть че то :up:
24
После того как проедешь и авто полностью прогрето,пройтись по всем положениям и оставить на паркинге на ЗАВЕДЕНОЙ машине.Купи тросик и отметь с конца 53 мм и 63 мм.У меня на фото взято 60,почти сереДИНА.Засовываем до конца,достаем и смотрим сколько,не нужное откачиваем при помоши кембрика и шприца(я так делал)
ADPad13,спасибо завтра буду делать. То есть все эти 63 мм должны быть погружены в место где щуп я правильно понял? и уровень будет средний на 60мм?
103
Купил я тросик от 8 и что то мне показалось что он до конца не влазит...
24
Всем так кажется,по началу.У меня все окей.
Тросик восьмерошный открывания капота переднего.
Такое чувстно что упирается и лезет немного назад?
на 58-60 должно быть все что ниже жижа.Прогрееееееть,обязательно.
ADPad13, А тросик от 8? и не обрезать его?просто отмерить от конца и все?
103
Да.
Сильней надо толкать?
24
как на фото у меня,сделайте так же.Ризку сделать при помощи ножа.
Да.
Как упрется значит все.Для уверенности поставте в Р и замерьте.
А так тросика должно входить 100 см или 93 см но не помню точно.
24
Сходил померел должно залазить тросика 88-90 см от верхней кромки горловины.
Еще не забудте выкинуть внутреннюю часть тросика,металический плетеный стержень.
ADPad13,спасибо большое сегодня поколдовал с тросиком в гараже вроде как получилось:) ну я еще обрезал оплетку черную эту. Завтра выставлю уровень на прогретой машине. плюсую тебе
667
Ребят, а не проще как мне посоветовал наш одноклубник - щуп от ЗИЛ-130? Мне кажется удобней чем трос туда пихать?
EmerA,может конечно оно и проще не сомневаюсь. А как там на нем узнать уровень где должен быть!?
24
Трос удобно .я на всякий пожарный всегда с собой вожу,он у меня в кружок смотан в ладошку помещается. :up:
667
Пихаешь пока не упрётся - где то 4см. должно быть кажется. Можно сразу отмерить и насечку сделать.
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
у меня нет щупа и по моему не должно его быть
24
Этооооооооооо правильный ответ :ok::hands:
Изменено пользователем ADPad13
138
масло в коробке менять раз в 100000 км 4,5-4,7 л нет смысла щуп делать
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
24
У вас трубка для щупа акпп есть???
Вот.
это если машинки не жалко можно и не менять,а там ни как не 4.5 литра в коробке.
103
Он идеально подходит?
24
Мне кажется на черной оплетке все замечательно видно,меряю раз в неделю,зато ни разу запары не было,куда положить в машине.
667
А чего так рано менять то? Можно я думаю тогда уж совсем не менять..... :crazy:
138
лично вы меняйте сколько угодно хоть каждый день
667
Зачем каждый день?
138
Зачем каждый день?
Что бы вопросов лишних не было
103
Щуп от 8 засунулся на 77 см... :secret: ...дальше не лезет :)
667
Лишних? Можно не следить конечно за уровнем... и менять масло через 100000 - если денег много.
24
На фото мои посмотрите точно этот тросик от 8 вам подсунули,мне предлагали спидометра он бы не подошел.Если не подошел,сходите дайте им про3.14здону и скажите пне нужен тросик длиной от 95-130см,диаметром-4мм и в ценовой категории от 30 до 50рублев. подберут.
103
Тросик точно от 8, единственное он синего цвета и диметр точно не меньше 5мм
Длина 112 см
Изменено пользователем Денвер
Денвер,а у меня черного цвета насчет насколько он заходит завтра отпишу что получилось)
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • skripa4gosu
    • C070CC
    • Mazaxuct
    • LeoMan
    • Artemyi
    • МедведЪ
    • Kuzma Kuvardin
    • Jeka 423
    1. Графит
      • 7
      • 834
