Порвался воздуховод и его последующий ремонт.
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
- Wally
- Olgerdt
- john dreik
- Sergey Commander
- Max300
- Константинусс
- AuroraBorealis
- Mr. Zenchenko
- rus129
- VeTeRaNRu
- Vladimir SPb
- MarkS
комментариев - 51665
комментариев - 318943
