Порвался воздуховод и его последующий ремонт.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Ехал в Москву и в дороге услышал звук выходящего под давлением воздуха. Даёшь газу, воздух дует. Оказалось, что порвался воздуховод, идущий сразу от турбины. Снял, приклеил на суперклей латку, замотал матерчатой липкой лентой. Километров через 700, выяснил, что ленту разорвало и она висит лохмотами. Правда в районе латки всё на месте, там три слоя наматывал. Ещё через 1000 км. сорвало и латку. Мощность пропала, на обгон хоть не выходи. На последней сотне километров перед домом загорелся ЧЕК. Уже дома, начал искать в интернете и у официалов этот патрубок. Цена такая, что наверное он армирован золотыми нитями! В результате отремонтировал с помощью металической втулки. А чтобы патрубок не раздувался и не лопался дальше, укрепил его хомутами. Вообще-то слабенькая деталь. Я посмотрел внутри патрубка, а он весь потресканый.
Изменено пользователем mki
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
Надо наверное подобрать какой-нибудь металлический рукав из сетки типа экрана на кабеле.
8 дизель 2012г.
Возможно, но времени небыло.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Привет mki! Можешь написать какой партномер этого патрубка? Надо знать, так сказать на всякий случай. Интересно, а это не вредит турбинке, ну в смысле замотанный хомутами патрубок. Не просто же так он резиновый и раздувается.
8 дизель 2012г.
Номер я так и не нашёл. По словам диллера, он порядка 9000р. стоит. Турбине ни чуть не вредит, я думаю. У него остался в ещё люфт для раздувания, но нагрузка на корд уменьшилась. Если бы он изначально был потолще, проблемы бы не возникло. Он трескается на внутренней стороне ближе к турбине.
пробег, чтобы в курсе быть?
70000 км.
8 CRD
Ничего себе цена за резины кусок! Я думаю реальнее наколхозить чем платить 300уе. Вот только вопрос, насколько этот патрубок должен раздуваться, и вообще должен ли раздуваться или можно что то потверже вместо резины этой (пускай и специальной толщины и состава)?
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
Мирослав на наш год можешь глянуть здесь http://www.usa-auto.ru/p135333C2008.html
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Кирилл, сочувствую.... Это патрубок от интеркулера к дроссельной заслонке? Если да, то еще нормально отходил! У меня на 50 тысячах порвался....
ааа, судя по картинке это все-таки патрубок от воздушного фильтра к турбине...
Где-то на форуме прочел, что человек смирился с тем, что это расходники! Правда, дорогие!)))
Патрубок системы охлаждения КАМАЗ-Евро с 2-слойной армировкой, 210 рублей, держит до 1,5 бар избытка (проверено).
зы. Для тех, кому КАМАЗ претит (а у меня половина пайпов на камаз-патрубках собрано и 2 года никаких нареканий) - можете повыбирать универсальные силиконовые патрубки и переходники САМКО. Да, за енто гиб ценник будет рубля полтора-два, зато он будет вечный )))
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Тёзка. К сожалению у Самко для КК силиконовых патрубков нет (на сайте Samco нет).
А какой диаметр у камазовского патрубка системы охлаждения?
Хорошая была бы альтернатива оригиналу.
У самко товар классный, спора нет... но, вот, например, чтоб собрать патрубок от интеркулера к дросселю (на дорестайлах), колена три придется использовать, а это дополнительно 6 хомутов... надежно ли это будет?
Жень, ставил я такой патрубок (ну, может не от камаза, а от маза) - перегибы слишком сильные - перекрывает сечение патрубка...
Я присматривался к грузовым патрубки. Но к сожалению с нужным изгибом пока не встретил ;(
8 дизель 2012г.
Он одной стороной одет на выход турбины, другой стороной к охладителю.
Самое прикольное - на кой х....продавать этот патрубок с пластиковым стаканом, который наверняка стоит 2/3 от общей суммы девайса. Хрень какаято ..., :unsure:
+100
8 дизель 2012г.
Производитель и диллер зарабатывает не только на продаже машин, но и ощутимую часть прибыли получает от продажи запчастей.
8 CRD
Вот это цена более менее. Конечно и 4 косаря дорого для резины, но все же не 9 рублей! Благодарю)
4-? Минимальная цена написана 6661+доставка из штатов .
8 CRD
Минимальная цена 3088,66 + доставка (14$ за кг)! А вот тут http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=55037958AB и тут http://www.parttrade.ru/search/55037958AB/449/ тоже есть варианты по 4 рубля.
Изменено пользователем Мирослав
Писали же про USA-auto.
А магазины по ссылкам незнакомы и денажки им както отправлять некомфортно ;( ....хотя надо попробовать созвониться.
Изменено пользователем Жека
8 CRD
Цена 3 рубля с небольшим именно на usa-auto! Пройди по ссылке ранееуказанной и увидишь. Сейчас там цена 3096,79 руб. если я правильно понимаю то это и есть ПАТРУБОК ОТ ИНТЕРКУЛЕРА К ДРОСЕЛЮ, только в описании он как Шланг-охлаждение наддувного воздуха.
Я уже пытался там заказывать) из переписки с usa auto
VIN 1J8GNE*********** JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD Diezel 2008
День добрый! Интересует патрубок от интеркуллера к дроселю. Заказ в корзине. Реально ли взять именно по той цене (3031руб), какие сроки?
Эта деталь только из Европы, т.к. машина экспортная. Рекомендуем заказывать из Москвы.
8 дизель 2012г.
За 100 000 км. пробега этот злополучный патрубок рвался четыре раза. Первый раз и его ремонт, описан в начале этой темы. Следующие два случая решались путём урезания крайней части по окружности, так как рвался по линии хомутов. На четвёртый патрубок пришёл в полную негодность. Стоимость нового меня вводит в уныние, и я решил заняться самодеятельностью. Были приобретены два патрубка системы охлаждения, один вроде от Камаза, другой от Газона. Выточена втулка переходник и получился искомый патрубок. Стоимость всей конструкции 800руб. И то, зелёный патрубок стоит 700руб. (не было времени искать такой же резиновый), чёрный 100руб., втулку точили за спасибо.
CRD
2012
@mki, Привет, Кирилл! Вроде они по конфигурации одинаковы, почему ты разные взял, у них посадочные диаметры разные?
8 дизель 2012г.
Привет! Со стороны турбины диаметр меньше.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KK) 2.8 CRD
Нужен такой патрубок как образец, может у кого завалялся негодный. От интеркуллера к дросельной у меня есть.
8 дизель 2012г.
@mki
Покатайся, отпишись, каков полет на такой конструкции.
Пробег 1200км  по трассе на скорости и высоких оборотах. Конструкция работает нормально.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 171 гость (Посмотреть всех)
    • AlSD
    • Andru6e4ka
    • Schv
    • mford
    • Владимир(Лексеич)
    • Марсик
    • shon73
    • Giraffe
    • bagzi
    • Сергей Бак
    • Pashkaru
    • LonesomeDove
    • nivan
    • Серго97
    1. Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer: отличия моделей и особенности.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    2. Jeep Grand Cherokee уже много лет остаётся одним из самых популярных внедорожников в своём классе. В чём же причина такой преданности владельцев? Как показывает практика Jeep, этот автомобиль сочетает в себе несколько ключевых качеств: надёжность, выносливость и относительно доступную стоимость обслуживания. Многие владельцы, перешедшие с других марок, отмечают, что Grand Cherokee предлагает отличный баланс между комфортом и проходимостью. Подвеска WK2 унаследовала лучшие качества предыдущего поколения, что обеспечивает автомобилю завидную долговечность. Конечно, при условии использования качественных запчастей и регулярного ТО в проверенном сервисе, таком как TRS Motors.
      Grand Cherokee vs немецкие и японские конкуренты
      Когда речь заходит о сравнении с немецкими аналогами, например, с Mercedes GL, разница становится очевидной. Немецкие внедорожники, безусловно, предлагают более высокий уровень комфорта, но их обслуживание обходится в 2-3 раза дороже. При этом по надёжности Grand Cherokee не уступает, а в чём-то даже превосходит своих европейских конкурентов. Что касается японских автомобилей, то здесь ситуация интересная. Если раньше Toyota считалась эталоном надёжности, то в последние годы качество новых моделей вызывает вопросы. Grand Cherokee же сохраняет стабильно высокие показатели, особенно в плане долговечности двигателей и трансмиссии.
      Стоимость владения и обслуживания Jeep Grand Cherokee
      Один из главных вопросов, волнующих потенциальных покупателей - сколько стоит содержать Grand Cherokee? Ответ прост: при своевременном обслуживании затраты будут вполне умеренными. Однако если пренебрегать регулярным ТО, ремонт может вылиться в серьёзную сумму - до миллиона рублей и более. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание: - Регулярная замена технических жидкостей - Контроль состояния подвески - Своевременная замена расходников - Использование оригинальных запчастей или качественных аналогов
    Bodia
    Bodia
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
