На новый Grand Cherokee уже записываются в очередь
  • Основатель Клуба
96 040
Из проверенных источников дошёл слух, что на Jeep Grand Cherokee WK2 уже стоит очередь у официалов! Любят у нас новинки! smilebiggrin
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Хотя официалы со страхом ждут новый гранд. Все же совершенно новая машина. Ничего общего с существующим, кроме мотора HEMI. Говорят дизель будет в 11-м году и от Mersedes, что радует
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
А цены уже известны? wink
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • GerDen
    • bagzi
    • martemjol
      • 13073
    Xstuxs
    Xstuxs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
