непонятки с двигателем
машина после пожара. горел багажник чуть чуть и бак, так же сгорели тормозные шланги. Впереди ничего не было тронуто. машину воскресили после пожара, завели. Проехали километров 7, заглушили, через 5 минут хотели опять завести и сумели завести только с 15 раза, в итоге мотор работал как будто на двух поршнях очень плохо. на педаль газа реагировал туго, больше двух тысяч оборотов не давал. В итоге решили доехать до места ремонта, по дороге в гору он заглох и больше не завелся. спустя две недели простоя - он опять завелся. Работает опять странно, то хорошо держит холостые, то как будто на двух трех поршнях только работает. при резком нажатии на педаль газа глохнет, как будто захлебывается. если постепенно разгазовать его до трех четырех тысяч оборотов - что то стреляет, и потом обороты падают. Вот так он сейчас работает. Заводится тоже не с первого раза, а раза с третьего с пятого. Что делать? Где копать? 1996 год гранд чероки 5.2 автомат бензиновый.
фильтр топливный после пожара кто-нить менял? патрубки (пластиковые) топливопровода ревизировали? или мож там колба бензонасоса сплющилась?
бак меняли. бензонасос естественно новый стоит тоже. как и бензофильтр. шланги тоже новые.
а давку в рейке то померили?
не совсем понимаю что это? Можно поподробнее?
нужно померить давление на топливной рейке.
Изменено пользователем RGM
как мерить? манометр нужен? Какое давление должно быть?
3 оча, на рейке есть сосок с ниппелем, вот там и мерить
мерить на заведённом двигателе? "3 оча" - это 3 атмосферы? Можно померить обычным колесным монометром?
мерить на заведенном, 3 атмосферы, можно манометром. Заглушить, дать постоять 3-5 мин, еще померить уже на заглушенном двигле.
ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ НА ХРЕНОВУЮ РАБОТУ ДПКВ ИЛИ ЗАЛИТЫЕ СВЕЧИ.
свечи в норме. снял, все прочистил железной щёткой. зазоры в норме. А вот С ДПКВ я не знаю как бороться. Где его вычислять? Как понять что именно он неисправен, или что наоборот, он исправен?
мерньте давку в рейке, а от нее уже будете танцевать! После того, как не завелась, неплохо было бы попытаться считать коды ошибок (см. Библию http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/engines/codes.htm) и если причина в ДПКВ - чек вам это скажет.
Код 12 - Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания. Информация может оказаться полезной при покупке и будет означать, что продавец, вероятно, отключал аккумулятор в попытке сбросить записанные компьютером коды неисправностей.
Код 32 ** - Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике.
объясните по простому ошибку 32? В чем она заключается? Что надо посмотреть, куда залезть, что поменять? Пожалуйста.
ЕГР, но он не должен так влиять на запуск двигателя...
  • rurik
  • alex54
  • Александр 1961
  • Иван 71
  • Протектор
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167031 Просмотр
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10463 Просмотра
    • 416498 Просмотров
