непонятки с двигателем
машина после пожара. горел багажник чуть чуть и бак, так же сгорели тормозные шланги. Впереди ничего не было тронуто. машину воскресили после пожара, завели. Проехали километров 7, заглушили, через 5 минут хотели опять завести и сумели завести только с 15 раза, в итоге мотор работал как будто на двух поршнях очень плохо. на педаль газа реагировал туго, больше двух тысяч оборотов не давал. В итоге решили доехать до места ремонта, по дороге в гору он заглох и больше не завелся. спустя две недели простоя - он опять завелся. Работает опять странно, то хорошо держит холостые, то как будто на двух трех поршнях только работает. при резком нажатии на педаль газа глохнет, как будто захлебывается. если постепенно разгазовать его до трех четырех тысяч оборотов - что то стреляет, и потом обороты падают. Вот так он сейчас работает. Заводится тоже не с первого раза, а раза с третьего с пятого. Что делать? Где копать? 1996 год гранд чероки 5.2 автомат бензиновый.
фильтр топливный после пожара кто-нить менял? патрубки (пластиковые) топливопровода ревизировали? или мож там колба бензонасоса сплющилась?
бак меняли. бензонасос естественно новый стоит тоже. как и бензофильтр. шланги тоже новые.
а давку в рейке то померили?
не совсем понимаю что это? Можно поподробнее?
нужно померить давление на топливной рейке.
Изменено пользователем RGM
как мерить? манометр нужен? Какое давление должно быть?
3 оча, на рейке есть сосок с ниппелем, вот там и мерить
мерить на заведённом двигателе? "3 оча" - это 3 атмосферы? Можно померить обычным колесным монометром?
мерить на заведенном, 3 атмосферы, можно манометром. Заглушить, дать постоять 3-5 мин, еще померить уже на заглушенном двигле.
ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ НА ХРЕНОВУЮ РАБОТУ ДПКВ ИЛИ ЗАЛИТЫЕ СВЕЧИ.
свечи в норме. снял, все прочистил железной щёткой. зазоры в норме. А вот С ДПКВ я не знаю как бороться. Где его вычислять? Как понять что именно он неисправен, или что наоборот, он исправен?
мерньте давку в рейке, а от нее уже будете танцевать! После того, как не завелась, неплохо было бы попытаться считать коды ошибок (см. Библию http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/engines/codes.htm) и если причина в ДПКВ - чек вам это скажет.
Код 12 - Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания. Информация может оказаться полезной при покупке и будет означать, что продавец, вероятно, отключал аккумулятор в попытке сбросить записанные компьютером коды неисправностей.
Код 32 ** - Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике.
объясните по простому ошибку 32? В чем она заключается? Что надо посмотреть, куда залезть, что поменять? Пожалуйста.
ЕГР, но он не должен так влиять на запуск двигателя...
  • Chrysler
  • Giraffe
  • sobolev_av
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161467 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6143 Просмотра
    • 412305 Просмотров
