совместные выезды
обсуждения выездов,встреч и тд
  • Ответы 304
  • Просмотры 56,7k
  • Привет покорителям Российских направлений! Если хотите ехать на Тьму,то есть хорошее место . Можно отдохнуть в плане семьи и покататься тут же. если интересно то после моста в Савино поворот на право
  • фотки,что есть Открытие сезона было так себе зато закрыли как положено!
  • https://disk.yandex.ru/a/JK8jSgcwkLWAv Чем богаты...
Народ вот сюда на ниве проехал. Нет желающих ?
http://maps.yandex.ru/?um=DfCy-d-gE_yVyk_OTebR8gza4NmcWg6u&ll=36.264764%2C56.890197&spn=0.094414%2C0.027952&z=14&l=sat%2Csat
Ну,что товарищи давайте собираться 12-октября закрывать сезон грязевой!Ударим в грязь бамперами,а...
Сыпьте в тему сообщения об участии.Программа следующая: едем,месим...,стоим едим,едем,месим,тоскаем.Ну вообщем как всегда весело. :tanksmile:
макс,что мурку то пестрить,давно месить пора)))
Как обычно:два седых и один с бородой.Поехали.
по МАТ :censored: .едем!!! :crazy:
____________
VVV
Изменено пользователем VVV
Болотники готовьте.Воды по я...годицы. :D
болотники есть давно.ты на рыбалку едешь?
Постараюсь.
Только, что заказ на ST полетел в Питер.Сам же видел какой из меня меситель на моих близких к идеалу :D тапках.
Да, и сегодня посетил магазин Сплав,спасибо за наводку :good:
Изменено пользователем перец
Плитку во дворе не всю положил,до белых мух хотел успеть.
слики бле...ать))))
А так и поедем без крюков,на заднем приводе и на лысой резине :D
Видео будет зачетное.
ну и практика тоже зачетная. по работе лопатой))
Вывод: нужен симбиоз из наших жипов :crazy:
При такой погоде скорее ведрами!
Поехали вдоль Волги.Только теперь в обратную сторону.
Там какая-нибудь дорога или только направление?
Во-во в Борках съедем с дороги и погнали...
3 км а потом опять асфальт? офигенно
А кто нас на асфальт то гонит,мы альтернативными направлениями воспользуемся благо компас есть!
У нас что берег Волги в асфальт закатали?
там дальше болота и пара бродов непроходимых.выриант только с асфальтом.
Хорошо,тогда нужен другой маршрут.
вокруг рощи бобаевской
В Первомайке которая?
не,на зеленом.первомайка- маршрут тяжелый. без гусениц не пройти
Изменено пользователем segun812
Саня, давай креатив, ты у нас уже традиционно новигацией владеещь
не,на зеленом.
Бобачевской :(
Хорошь ржать давай конструктив
На кольце трамвайном :lol2:
поездка в пивную " у михайловны". в дождь))))
Ага,а потом в "Реанимацию" на Ерофейке.
Из Суховерково в Благодатное,через Чеченино на оз. Шейно.
главное в плохую погоду. а то это уже не будет "трофи"
Гляньте по карте.Там может быть интересно.
    • 23277 Просмотров
    • 282 Записи
    • 181902 Просмотра
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427911 Просмотров
