Какое масло лить в Pentastar?
я не официал. я джипу не нужен
вообще у рестайла есть подсчёт износа, вот по нему и меняйте
120
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
1 минуту назад, Лунный пчел сказал:
Зря они так...
5 665
да меня на дух не переваривают, особенно в Клиентской службе.
  в представительстве люди из других брендов сидят, я им точно не нужен.
да и зарплаты в джипе не ахти, я за МКАД больше зарабатываю
438
8 часов назад, Лунный пчел сказал:
при Вашем объёме масла, чаще 10000км, бред.
если эти сообщения совместить, опять диссонанс - у меня тысяч через 8 уже менять требует )
5 665
прими для себя самый оптимальный вариант.
2 часа назад, vs. сказал:
Сколько моточасов получается?
358
А на ресте просто так не посмотришь, только общую наработку через сканер
358
11 часов назад, Лунный пчел сказал:
И еще заметил, на дизеле межсервисный интервал в мозгах установлен 20тыщ/2года, а можно поменять на "подсчет износа"?
438
10 часов назад, ALLIGATOR сказал:
надо пойти глянуть среднюю скорость... поделить... посмотрю - скажу.
на память средняя, мне кажется, ок. 40. т.е. 200. маловато... может 30? тогда 250 примерно - минимум-оптимум, да? )
5 665
10 часов назад, Boosel сказал:
вин озвучте
438
ну да, это, наверное, максимум.
в принципе, комп и моточасы показывает,т.е. время работы мотора, а еще точнее - время включенного зажигания ) но там только до 100, т.е. надо как-то запоминать, на какой круг пошло )
358
44 минуты назад, Лунный пчел сказал:
вин озвучте
1C4RJFCMXEC243827
22
В 15.02.2019 в 07:45, vs. сказал:
Нормально. У меня на 6, когда только по Москве ездил, горел 1%.
Автомобиль: Jeep Wrangler
Каждый отвечает по теме опираясь на опыт, я MOPAR  заливаю,Вы М8, каждому своё.
58
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Почитал  тему и первый раз задумался вообще по этому поводу. Сколько машин было даже не смотрел что там дилер льет. А здесь шляпа какая то. В мануалы 0w 20  дилер залил 5w30 Кастрол egge хотя у кастрола нет масла для пентостара если верить каталогу то и у мобила его нет. Есть у мотюля. И по каталогу это 0w20. Короче что лить мне не понятно в принципе.
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Доброго вечера!
Бывалые, у кого уже по 150-200 тысяч км за плечами, скажите какие масла пользуете (желательно развернутый ответ). Так я думаю будет проще разобраться! Т.к.  если у человека движок прошел 200 т.км без нареканий, то и доверия к такому маслу больше
Изменено пользователем Ishinart
71
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
@Ishinart приветствую.
У меня 245т. Лью 5W-30 шелл проффесшинал ам-л последние тыс. 150. Пока от замены до замены. Только не забрасывайте тапками, какое шелл плохое и левое. Говорю на собственном опыте и не рекламирую. Единственное в раздумьях перехода на 5W-40 по совету трутней. Пробег приличный, да и замена рокеров сподвигла на эту думку. Как то так.
144
1 час назад, Poland сказал:
Менял рокера ? Или взято из чьего-то описания , что возможна замена ?
4 часа назад, Poland сказал:
Как головки выглядели при ремонте? Какой расход масла между ТО?
71
3 часа назад, BlindBird сказал:
Рокеры и гидрики менял. На левой голове на 220- застучал, на правой - 240.
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
Головки были чистыми, без нагара. От замены до замены - без долива. Интервал 10000км.
Изменено пользователем Poland
Автомобиль: WK2 3.6 Овер 2012
В 18.02.2019 в 07:45, Poland сказал:
Почему Вы думаете, что w40 увеличит ресурс газораспределительного механизма? Или двигателя в целом? Трутни - это кто? - где прочитать?
3 916
33 минуты назад, VikV сказал:
Трутни - это кто?
667
Ага, залей - мотор поменяешь......   :lol2:
Можете привести примеры?
667
Да какой там пример? Это я образно..... Представь, мотор уже "старенький", ему всё с каждым пробегом тяжелее...., а ты ему ещё масло погуще....  :D  Все эти сказки, что чем гуще масло тем лучше - в прошлом давно....
22 минуты назад, EmerA сказал:
Это я образно.....
могу продолжить - в "старенький" мотор заливай пожиже  (посовременней) - он как новый будет :)
За бугром ваще минералку льют и лепят этикетку - след. замена через 5тк.
Поэтому ИМХО - правильнее не какое масло лучше, а на каком сколько ездить..
Изменено пользователем VikV
667
Только что, VikV сказал:
в "старенький" мотор заливай пожиже - он как новый будет
Нужно в первую очередь смотреть HTHS масла и будет счастье....   :D
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • bul21
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 64119
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
