Какое масло лить в Pentastar?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) TrailHawk
Jeep Grand Cherokee IV (WK2) OVERLAND
Выбыли - (Jeep Grand Cherokee IV (WK2) SRT
BMW Х6 M5D f16.)
В 21.11.2019 в 20:54, VikV сказал:
При каких оборотах двигателя и температуре?
1500 об. мин    температура ОЖ от 16 до 27 (дальше надоело пялится в монитор), температура воздуха  - 9
23 часа назад, vs. сказал:
в на мобиле 0-40 столько на горячем (зимой) на холостых )
С ЕГР двигун?
BMW Х6 M5D f16.)
2 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
А как что связано?
От души душевно в душу  :dntknw: Я не знаю, поэтому и прислушиваюсь к людям которые по общему мнению в этом лучше разбираются
BMW Х6 M5D f16.)
1 минуту назад, ALLIGATOR сказал:
Это у ОД люди разбираются?!
Тут как повезет ...  Везде лотерея :comando: Не бывает  идеала в этой жизни .. В любом случае через их руки прошло ремонтов и машин больше чем через мои ...
Залил Amsoil Signature Series 0W-20
Было шел хеликс ультра 0w20.
Плюсы: заметно тише, мягче эластичнее работа двигуна, снизился расход бенза
Минус: дороже на 2 рупия
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Summit
Люди, подскажите. У нас дилер льет всем Helix Ultra 5W-40. У меня Pentastar 3.6, на пробке: 5W-20.
Можно ли такое масло лить нам в двигло? Я смотрю все в основном льют -W30.
По допуском подойдет к нам?
https://www.shell.com.ru/motorists/Моторные-масла-Шелл/Масла-для-двигателей-легковых-автомобилей-shell-helix/Полностью-синтетические-масла/shell-helix-ultra-5w-40.html
Mps
537
Автомобиль: WK2
Для домашнего рынка: API Certified SAE 5W-20 Engine Oil, meeting the requirements of Chrysler Material Standard MS-6395 such as MOPAR, Pennzoil®, and Shell Helix®.
Для Европы: For countries that use the ACEA European Oil Categories for Service Fill Oils, we recommend you use engine oils meeting the requirements of ACEA C3, and approved to Fiat 9.5535.
Из 5W-20 сороковка никак не вырисовывается при всём желании. Сайт Шелл в России выдаёт следующие позиции.
  1. Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
  2. Helix Ultra ECT C3 5W-30
  3. Helix HX8 ECT 5W-30
Первый номер безоговорочный лидер, второй и третий указаны в качестве альтернативы.
В инструкции по эксплуатации у вас что написано? И кто мешает отправить вашему дилеру официальный запрос из спортивного интереса?
1 час назад, iosheff сказал:
правильно делает дилер, конечно можно, даже нужно.
Изменено пользователем vs.
Гость grandcherokee2014
Мужики подскажите, у меня тоже 3.6 пентастар, на крышке заливной горловины написано 5W20 , мне лучше лить нерафинированную Олейну, или можно Золотую семечку?
Да, котлеты жарю на 5W20- норм..,дилер рецепт дал.
Изменено пользователем grandcherokee2014
В 17.01.2020 в 21:21, vs. сказал:
А чем хорошо 5W-40 ? Выше правильно писали что подбор масла на сайте Shell не дает сороковку для нашего двигателя.
Mps
537
Автомобиль: WK2
Сначала льют непонятно что без соблюдения сервисных интервалов замены, потом приезжают с поцарапанной "коленкой"
Вот ещё пример, тут вовремя успел владелец. Клапанная крышка в каше.
gryaznoe-maslo-dodzh-dzhorni-3-6-pentastar-03.thumb.jpg.8781fe0ab925de7af32b918bd01d18dd.jpg
Конечно актуаторы не будут работать. Угадайте почему рядом лежат рокера.
gryaznoe-maslo-dodzh-dzhorni-3-6-pentastar-04.thumb.jpg.409a213d5751e2c5edbfe93b7238cd35.jpg
Масляный фильтр, давно ничего не фильтрующий, потому что маслом эту субстанцию тяжело назвать.
gryaznoe-maslo-dodzh-dzhorni-3-6-pentastar-05.thumb.jpg.5f6725f20dd2589a94effc2897f34315.jpg
Все вокруг умные, только производитель дурак со своими рекомендациями и предписаниями. Давайте сразу 5W-60, чего уж там мелочиться.
7 часов назад, iosheff сказал:
ну а чем хорош подбор шелл или кого другого? - он просто повторяет текущие рекомендации производителя
а про 40 и другие классы тут в теме - было написано. шелл ультра 5-40 имеет - весь график, конечно, неизвестен вязкости - но при 100 град. практически по верхней границе класса 30; по сравнению с 20 имеет намного более высокую несущую, т.е. защитную, способность, а изменений по размерам (зазорам) поршневых колец не было с начала  производства пентастаров, когда рекомендовали 5-30. этот шелл имеет выше щелочное число - т.е. запас по пробегу/некачественному бензину; преимущества 5-20 - предполагаемая микроэкономия расхода и меньшая зольность. обратная сторона низкого щелочного числа
В теме мешанина полная...
Люди, которые ездят на пентастаре 2012года советуют лить такое же масло в моторы 2018-2019г. :)
Насколько я помню, Иван давно писал, что уже случались проблемы с новыми моторами на масле 5w30, но это было в теме про 3.6.
Интересно его проф.мнение по 3.0 бензу 2018-2019. Что в него надо лить?
8 часов назад, GreenField сказал:
Тему похоже разделить надо, на пентастар до 16 и после, чтоб товарищей в заблуждение не вводить. А то могут не понять, то ли прикол, то ли всерьез??
2 минуты назад, ZOLTR сказал:
Не думаю, что модераторы будут делить пентастары на «до» и «после»...
Хотя я бы тоже разделил.
Думаю, что многих смущает пост, который прилеплен вверху про масло LM 5w30 в мотор 3.6 2019 года. Прям как будто так и должно быть! :)
Но мы то знаем, что 0w20 наше все! :)
Кстати, отпишусь по амсойл 0-20. В городском режиме проехал около 900 км, масло не ушло ни капли, чуть потемнело, прозрачное как слеза. Работа движка на отлично. Расход бенза упал на 3 литра?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@ZOLTR только что пролистал. 2011 и 2012 годы – 5W-30, с 2013 уже 5W-20. Там внутри вообще мешанина, в пределах одного года для 3.0 и 3.6 разная вязкость указана, местами для 3.6 прописано масло 0W-20. Постоянным остаётся для всех только допуск MS-6395 ;) Если есть сомнения, лучше бросать свой VIN, чтобы однозначно не было запарок.
Сомнений нет уже))) к ОД еду со своим маслом. Потому как у них нет 0-20 и им пофиг, всем льют 5-30 и говорят, что лучше крайслера все знают???
Изменено пользователем ZOLTR
Mps
537
Автомобиль: WK2
@ZOLTR наказывать их некому. Хотел бы я посмотреть на какую сумму их всех вздрючили в Штатах за такое похабное отношение к владельцам и чужому имуществу.
Автомобиль: JEEP 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
50 минут назад, MoparPlus сказал:
А чем отличаются движки 2012 и 2013 г.в. ?
Скажем к вам на ТО  приехал "дуб" на машине 3,6л 2012 г.в.  и  какое масло Вы ему по умолчанию зальете ?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@BlindBird то, которое выдаст портал по его VIN. В дебри отличий моторов и артикулов не забирался, равно как и в дебри документации. Крайслер очень скуп на подробности. Подождём помощь из зала ;)
6 часов назад, MoparPlus сказал:
1C4RJFJG6EC270231
А что по мое у вину скажет?  Посмотрите ?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@iosheff
Engine Oil (3.0L/3.6L Gas Engine- Domestic/Non-ACEA) API Certified SAE 5W-20 Engine Oil, meeting the requirements of Chrysler Material Standard MS-6395 such as MOPAR, Pennzoil®, and Shell Helix®.♦♦ Номер кварты 04761872PA.
Engine Oil (3.0L/3.6L Gas Engine- ACEA Categories). For countries that use the ACEA European Oil Categories for Service Fill Oils, we recommend you use engine oils meeting the requirements of ACEA C3, and approved to Fiat 9.5535.♦♦Номер кварты не указан.
♦♦ SAE 5W-30 engine oil approved to Fiat 9.55535 may be used when SAE 5W-20 engine oil is not available. MOPAR® SAE 5W-30 engine oil approved to Chrysler MS-6395 such as Pennzoil® or Shell Helix® may be used when SAE 5W-20 engine oil meeting MS-6395 is not available.
Для любого рынка однозначно прописана вязкость 5W-20, разница в допусках. При этом допускается использование вязкости 5W-30 если вы не можете найти двадцатку. Из серии "нужно срочно поменять, а в магазине нет". ;)
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
30-ка погуще, к лету в жару наверное получше будет, зимой без разницы....
11 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
А какая разница, зима-лето? Рабочая температура двигателя что зимой, что летом 95...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Deniss1
    • Raul
    • Gosudar
    • Владимир 4х4
    • kjlahta
    • porokin
    • doctorbds
      • 12999
    nrs
    nrs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
