Какое масло лить в Pentastar?
@Amelnik а что в нем хорошего, кроме цены? - Сл, да еще а5. ладно бы хоть мобил Хе
В 21.02.2020 в 12:09, Evgeniy.1981 сказал:
А что насчёт промывки, чёт никто не пишет?  Есть смысл, нужно ли, может периодически?
Если да то какую лучше сюда, добавить в старое масло, 5-ти минутку и слить или полностью 5-ти литровку промывки бахнуть
никакую
Изменено пользователем vs.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Короче я сейчас промыл 5-минуткой HiGear-овской. Слил примерно 1,5 литра масла, залил её, там 450 грамм. 15 минут поработала. Воткнул фильтр Ман и масло Liqui molybdenum 5w30. Мягко гудит :ok:.
Масло чёрное было, пробег 10к.
Мне показалось чернее стало после промывки, может ошибаюсь....
А, ещё на промывке гидрики или рокеры заклацали, на масле перестали.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
2 часа назад, vs. сказал:
Нормальное масло, как и остальное. Плохого в нем тоже ничего нет. Главное с заменой не затягивать. Я в свою предыдущую машину Лукойл лил, замена каждые 7-8 т.км. По моточасам около 200-250. Постоянно в пробках. И пробег там был за 220 т.км, масложора не было. Я не сторонник переплачивать, за такую цену норм.
Если во время менять масло, промывать не вижу смысла.
Изменено пользователем Amelnik
да. любое в принципе можно заливать - желательно не поддельное и менять почаще.
а "плохое" в этом с моей т.з. я ж указал - асеа А5 и сае СЛ
В 15.02.2019 в 00:48, Лунный пчел сказал:
тема масла так и не раскрыта
На холодную, в течение минут  2-3 после пуска, стал ощущать легкую вибрацию от мотора  сидя за рулем.
4 тк после ТО-1. На ТО-1 прошлым летом дилер залил 5W-30 (по мануалу и на крышке 0W-20), или Шелл или Мопар, точно не знаю.
Может это быть связано с неправильным маслом?
Ниже нарезал циркуляры от спецов из других тем по поводу масла для ГЧ 2016+
В 09.04.2020 в 21:11, Iuri сказал:
нет, не может
9 часов назад, vs. сказал:
нет, не может
А с чем тогда это может быть связано на новой машине с пробегом 10 тк?
С потеплением на улице?
И обороты при этом стали 1500 (обычно 1200) сразу после холодного пуска. И вот пока на повышенных работает минуту-две, ощущается эта легкая вибрация.  Снижается примерно до 1000, и вибрация пропадает. На х.х. потом 600 об,мин, как обычно.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
1 час назад, Iuri сказал:
Может свечка какая подглючивает на холодную (брак например или окалина), потом на горячую работает нормально. Проедьте на оборотах по прямой где нибудь, может помочь...
Так же может катушка себя вести, но тогда езда на оборотах точно не поможет.
@Iuri не знаю.
есть же гарантия - задавайте эти вопросы инженеру. на ответы "так и должно быть" пишите письменно, что не устраивает и требуйте письменного ответа. затем в крайслер переадресуйте.
еще есть Лунный пчел, хотя он уже не оказывает гарантийные услуги )
4 часа назад, vs. сказал:
Лунный пчёл - Ваня,  единственный, кто разбирается в наших джипах!
Мне прям не лень даже написать про это)))
Лучший диагност, даже на расстоянии может, если захочет))) и в настроении )))
Их кстати вывели на работу, вчера с ним говорил по телефону
2 часа назад, Евгений сказал:
Кашпировскому такое только снится????
Автомобиль: Другой
конечно нет!
JEEP не подвержен гипнозу! тут мозг нужен.
а кто не согласен, у того Джекичан на приборке поселится :wizard:
сменить масло на 0w20!
  • Нравится 3
  • Ха-ха-ха 1
  • Спасибо 1
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Ок, принято в последней инстанции.
Токмо нет у нашего дилера 0w20, с 2016 года нету.
Позвонил уже, написал в горячую линию Хрустлера, почему они своих дилеров не снабжают правильным американским маслом на гарантийное обслуживание!
Что там дилеры льют в больших городах, и где берут?
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
а что будет и почему?
Автомобиль: Другой
будет износ механизна подъёма впускного клапана
если нет масла у дилера, то купить самому по спецификации в инструкции и им предоставлять для замены на ТО. в заказ-наряде указывать, что предоставленное масло клиентом, соответствует спецификации производителя а/м, с подписью двух сторон.  при отказе дилера указывать данные вещи звонить мне.
14 минут назад, Лунный пчел сказал:
Это касается только модернизированного 3.6 или 3.0 то же? ( В 3.0 вроде бы нет системы VVL)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011 3.6 акпп
Подскажите пожалуйста, кто-то пробовал заливать масло от Castrol 4008177106965 ?
Автомобиль: GCH WK2 TrailHawk
Аналогично, даже удивился. При этом замена у дилера была 3 тыс.км назад. Залили Shell 0x20. Пробег 12 тыс.
2 часа назад, K.E.V. сказал:
И с оборотами также?:
В 14.04.2020 в 08:12, Iuri сказал:
Shell торжокский поди у дилеров, не оригинальный, srs3491 нехорошие вещи тут про него в теме писал где-то.
Видать не ходит он более 3-4 тк, что 5w-30, что правильный 0w-20.
Или не в масле дело.
37 минут назад, Iuri сказал:
Как может быть не оригинальным масло с единственного завода, на котором шелл все свое масло поставляемое в Россию и некоторое зарубежье мешает?
Быть может автор того поста, о котором речь, закупился леваком?
По поводу оригинальности и качества масла, что приезжает к нам из-за рубежа и  замешанного по заказу того же шелла, но в Торжке, есть документальные доказательства и не однократные, представленные на оилклубе, доказывающие полною идентичность масел.
3 часа назад, K.E.V. сказал:
ну то есть дело не в масле...
1 час назад, gadzilkin сказал:
Возможно. Но то же самое и про шины Хака писали, и предоставляли.  Везде, где наши мешают, могут забодяжить партию. И Тверь недалеко
10 часов назад, Лунный пчел сказал:
С этим тож не так все просто. Почему-то все дороги к маслам из штатов (Penzzoil, Amsoil, Quaker State) ведут в России в Ростов папу - Равенол Русленд с большим складом в Ростове и поменьше в Москве. И там все, и OEM-oil, и Amsoil club и другие, остатки у всех одинаковые кажут.
При этом, желтый Penzzoil Ultra Platinum 0W-20, например, только в квартовых бутылках, 5-ти квартовых нет. Почему?
Может они и правда возят из штатов (в старых декларациях у них техасская фирма SOPUS Products значилась), но все как-то напряжно, как бы не нарваться на подделку.
Вот есть еще в продаже масло Amalie Elixir Full Synthetic 0W-20, дороже Liqui Moly HC Special Tech AA 0W-20 , но  дешевле Amsoil SS 0W-20. Кто-нибудь юзал или знает про него что?
Автомобиль: Другой
С 2016 модельного года на моторе 3,6 пошла система VVL, данная система требует масла 0W-20!!!! при использовании более густого масла, возможен(и такие случаи есть) выход из строя системы VVL!!
Бензиновый мотор 3.0, допускает использование масла 5w-30 и опыт нам показывает отсутствие проблем при использовании такого масла.
13 часов назад, Iuri сказал:
Shell данной вязкости в Торжке не разливается.  Но тем не менее он прекрасно зас-ет движки. Какие бы дифирамбы про него не писали на оилклабе.  Amsoil   SS 0W20 и  5W20 катал на предыдущем  авто.  Все замечательно, но дороговато. Остановился на  Ravenol 5W20. Частенько устраивают акции и ценник получается весьма гуманный.
А не будет ли проблемы у 3.0 от использования 5W20  и тем более - 0W20?
@Лунный пчел Иван, а на хеми 5,7 такая система или другая? а на хеми-срт? а то на срт 0-40 рекомендовано, как-то ж работает
В 15.04.2020 в 17:52, Iuri сказал:
В 15.04.2020 в 15:35, K.E.V. сказал:
В 14.04.2020 в 06:12, Iuri сказал:
Да! Сегодня и вчера проверял, 1450 Об/мин. где-то. До этого был все время автозапуск и я не замечал вибраций...
  • Кто в онлайне   27 пользователей, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • AS8
    • JxJ2011
    • Assa7
    • Nordicus
    • LeoNeo
    • levon
    • xmo97
    • maximusg1977
    • severOK
    • alex1812
    • ViacheslavE
    • Dmitrich78
    • BSoD
    • URRI 39
    • Владимир 4х4
    • shon73
    • Timon64rus
    • LonesomeDove
    • Roman358
    • Palach
    • Aleksandr777
    • SEDOY837
    • Rusich
    • Kofman
    • brat-kondrat
    • Лунный пчел
    • АндрейМеханик
      • 12980
    dimaelectrik
    dimaelectrik
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
