Какое масло лить в Pentastar?
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
@Acovant немного не понял...
если сделать 30 с вязкостью "около 9"  она не будет по стандарту 30ой...  даже если на ней это кто-то захочет написать 30.. и даже возможно возьмет и напишет.
но она будет 20ой :D. все что до 9.3
это как с бабушкой которая по причине отсутствия штуцера чутка  не дотягивает что бы быть дедушкой..
стандарт, епта!
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@sanityclause Сосредоточьтесь)..
Можно сделать масло 20-ку с вязкостью 9,2 ? Можно. Теперь можно сделать 30-ку с вязкостью 9,4 ? Тоже можно.
Вот вам и одинаковые практически масла 20 и 30.
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
2 часа назад, Acovant сказал:
@hades Этот стандартом установлен только нижний предел вязкости, как видите. Верхний не установлен. И то, что выше нижнего, варьируется очень сильно. Я об этом и пишу.
А вы такое революционное заключение сделали основываясь на какой информации?)
43 минуты назад, Acovant сказал:
@sanityclause Я смотрел на верхнюю часть таблицы. Но даже если по-вашему, то разброс для каждого отдельного SAE составляет 4 единицы. Это достаточно много. Есть возможность делать 0W20 и 5W30 вязкостью обоих около 9. И это будет соответствовать стандарту
Это не по "вашему", а по отрослевому стандарту для любого масла,  на котором написаны цифры вязкости в привычном нам всем обозначении XXw-XX. Было придумано североамериканской ассоциацией автомобильных инженеров.
10 минут назад, Acovant сказал:
Буквально две страницы назад у вас было утверждение на этот же вопрос, что второе будет кардинально лучше. "Особенно важно при высокой температуре". Но почему-то без каких-то аргументов))
Изменено пользователем hades
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE TRAILHAWK 3
6-286
2021г.в.
41 минуту назад, Acovant сказал:
Вывод? Ответ: "Кому как повезёт!"🤣
@hades
Так ведь я не агитирую, просто описываю факты. Общеизвестные, про толщину плёнки например.
Кто что хочет, тот пусть выбирает. Только обращаю внимание на то, что категориям SAE соответствует своя вязкость только в целом и в общем. А кто хочет покопаться, почитайте паспорт масла. И всё. С этим закончил.
21 час назад, Acovant сказал:
ну да. это вполне.
поэтому видимо производитель и делает дозволение, например в Компасе использовать 30 тоже... но, не 40.
однако,
не будем отвлекаться  от Пентастара!  :D
мотор: блок от ЕРЦ , голова от ЕРБ и масло 5-40.
прокатит?
(все вот это "ну голова же не встанет... " - не обсуждается. у нас встанет :lol2:!)
В 19.01.2024 в 13:33, Acovant сказал:
Shell Helix Ultra 5W-40
Кинематическая вязкость @400 C сСт ASTM D445    - 75.7
Кинематическая вязкость @1000 C сСт ASTM D445 - 12.8
RAVENOL 5W-30:
Вязкость при 40°C, мм²/с       - 66.3    DIN 51562-1
Вязкость при 100°C, мм²/с    - 11.9    DIN 51562-1
DIN 51562-1 и ASTM D445  это про одно и то же только разные методы?
Чтобы меньше забивать голову, четко для себя решил лить то, что рекомендует производитель и что написано на горловине, на 16й года 3.6 ERC - это 0w20.
Больше мучает выбор марки масла, с первого дня лили Shell SN Plus (0w20), летом естественно такого уже на нашел залили Mopar (0w20 соответственно). Сейчас опять надо менять, там где лили Mopar уже его нет, в другим профильных сервисах (в Москве) тоже нет))) Можно найти на авито и подобных местах, но оригинальность на своей страх и риск. Предлагают какой-то Рольф 0w20) Скажите пжст, лили себе такое?
пензойл
квакер стэйт
тоже вполне вывезут
Автомобиль: Grand Cherokee WL (L) Overland
3 часа назад, up6 сказал:
пензойл
квакер стэйт
тоже вполне вывезут
А Pennzoil еще где-то можно найти?
Год назад еще было, сейчас, по моему, вообще никто не возит. Quaker вроде есть, но тоже может пропасть
8 часов назад, sanityclause сказал:
Думаю это разные методы с тем же результатом.
Я тут продолжил от нечего делать сравнивать разные марки 0W20 по вязкости. Оказалось при 100 град. вязкость варьируется примерно от 8 до 9. Хайтек например 8,14, а Шелл 8,8. Много это или мало - вилка в пределах 10%? Не знаю, по мне так немало...
Тогда я попробовал найти подробные характеристики Мопар 0W20. Это же эталон, от него надо плясать. Нету. Нигде в инете не нашёл честной и полной спецификации этого масла. Под вязкостью у него пишут 0W20. И всё.
@Acovant вот есть...
по ASTM D445 при 100 гр, показатель 8.77
Мопар 5-20
поскольку в каталоге жидкостей мопара  идет  и пензойл (в одном файле  и только он) можно предположить,  мопар и пензойл - это одно и тоже в разных флягах.
у пензойла 0-20  по ASTM D445 при 100 гр , показатель 8.7
15 часов назад, GBBG сказал:
возят, но очень быстро его подметают - приходит контейнер и через несколько дней уже нету
Автомобиль: Jeep GC 3.0 2020
Ребята, которые заливали Amsoil, вы на какое масло перешли? Подходит замена очередная. амсоил 5-20 закончился.  Думал уйти на мопар, но хотелось бы на синтетике остаться.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 бенз. 2021
Вот тоже репу чешу. Докатываю amsoil ss 5-20. Думаю квакер стэйт 5-20. Но есть опасение, что может тоже пропасть.
6-286
2021г.в.
5 часов назад, AVK сказал:
Масло моторное Mopar Maxpro+
Характеристики-Тип масла-синтетическое.
FULL SYNTHETIC!
Масло моторное Mopar Maxpro, без +, ПОЛУСИНТЕТИКА.
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
9 часов назад, AVK сказал:
Я склоняюсь на Амсоил либо Пензойл перейти, 0w20, либо как вариань Bizoil 5w20, но пока не уверен что это полная синтетика.
6-286
2021г.в.
Доброго дня! Кто-нибудь брал здесь https://strategists.ru/ масло?
Mopar
Артикул: 68523994AA
MaxPro+ 0W-20 (946 мл)  в наличии имеется! Стоит доверять магазу иль нет?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
В 26.01.2024 в 05:13, veraan сказал:
Mopar
Артикул: 68523994AA
под таким артикулом и на емексе и даже на озоне есть масло и вполне вменяемую цену....
Вот только хз на сколько оно хорошее....
6-286
2021г.в.
12 минут назад, Garinch сказал:
В 26.01.2024 в 09:13, veraan сказал:
Mopar
Артикул: 68523994AA
Вот хз! Купил у них через Яндекс - маркет на две замены, а червяк сомнений всяких грызёт! :(
@veraan @veraan
Почему никто в "Тритоне" не покупает? Вроде американские запчасти и Квакер стэйт был и Мопар (на прошлой неделе)... Или я чего-то про них не знаю?)
Изменено пользователем jeepfann
Результат быстрого прозвона профильных Джип сервисов, вообще не внес никаких ясностей для меня лично по марке масла)
Все льют что считают хорошим. Льют недавно и понятное дело рассуждать о "хорошести" не имеет смысла. (0w20): Лукойл, Rolf, Ravenol, в одно месте нашел Shell и Mopar (оригальность хз).  Официалы предлагают: Bizol, reinWell.
Были еще какие-то, названия которых вообще впервые слышал, записывать не стал.
Кто-нибудь лил что-то из этого вообще? Есть какой-то опыт на них?
Не услышал, чтобы предлагали Пензойл и Квакер стэйт, Амсоил. (
7 часов назад, Garinch сказал:
Не цена показатель. Я заметил : на некоторых фото внизу красная полоса и на ней белыми буквами «ОРИГИНАЛ!» Такое редко. В основной массе товар без такой маркировки. Это я про «Озон» . Ну и естественно, с меткой «ОРИГИНАЛ» , товар дороже остальных с таким же названием.
7 часов назад, jeepfann сказал:
Я катал на Bizoil 0w20 около 5тыс, масло как масло, зимой проблем не было,  официалы заливали на ТО.  Сейчас из запасом остался на одну замену Амсоил 5w20,( у поставщиков его уже нет и у кого не спроси не знают когда поставка будет, Амсоил 0w20 остается ( его навалом) но цена конечно… вот добью свои запасы и потом скорее всего либо на Bizoil либо на Пензойл.
Автомобиль: Wk2 рестайл
Всем доброго времени суток! Прочитал все страницы теперь ппц параноя, голова кругом.
В общем имеем: ГЧ ВК2 рестайлинг, 3.6 Пентастар, 2013 г.в. 2014 модельный год. Всегда лили мопар 5в30. Наезжаю в год тысяч 5-7.
2 года назад в сервисе почему то решили, что мы льем не правильное масло. И заказали впрок 5в20 мопар. 2 года 2 замены отьездил на нем. Сейчас была третья замена на такое же мопар 5в20 и вот очищая диски от снега передние я услышал непонятный глухой стук из арки. Стук в такт двигателю. Похож на стук подшипника в сцеплении на гранте, когда на холостых стоит. Стучек максимально глухой, не металлический по ощущениям. Особенно на горячую как мне показалось. Из салона слышно, только если прислушиваться с выключенной печкой и радио. И как будто бы только на холостых, либо на ходу не расслышать уже, ни изнутри ни с открытой дверью / окном. Раньше всегда шептал вообще без каких либо лишних звуков. Масло не жрет.
Общий пробег 82000. Что это может такой звук издавать? Менять обратно масло на 5в30 или уже поздно?(
ПС ппц сделали американцы машину мля. С новья, 1 хозяин, максимально бережная эксплуатация. Уже поменяно все что можно представить на пробеге до 80!! : Опоры заднего подрамника, все аморты вкруг, тормозные диски трижды, маслоохладитель, термостат, переварен радиатор, сервопривод раздатки, бесчисленое количество роликов, рулевые тяги, наконечники, сальники рычагов.... все и не вспомнить уже!! и все на оригинал! Сейчас новое приключение, эта машина может вообще просто ездить и не епать голову?!) с ним что вообще будет если его как прадо допустим 150 использовать и в лес загнать, просто в пыль сотрется тут же?! Чтоб я еще америкоса взял. Только прадо/крузер. Это внатуре не смешно даже уже...крик души. За такие деньги не могут предложить качество чтоли?? или о проблемах производитель не знает?! Не говоря о качестве салона. К слову комплектация оверлэнд - раз в год стабильно детейлинг и подкраски при минимальной эксплуатации, где такое видано! Иначе бы просто салон в труху уже стерся и вытянулся до земли.
Изменено пользователем evgenywk 2
да уш, история.
а частота стука то хоть какая приблизительно? он в такт чего? хотя бы навскидку, в такт  хода коленвала/поршня/шатуна, или один проход приводного ремня, или в такт (приблизительно) работы кулачка на распредвале? в общем бы как-то определите сначала с чем сопоставима частота?
@evgenywk 2 кажись Вам голову ипал не авто, а Ваш дилер. Что то подозрительно много всего поменяно
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
10 часов назад, evgenywk 2 сказал:
Мое мнение, что если вы описываете эксплуатацию автомобиля как максимально бережную, то вас просто беспредельно разводят в сервисе. Я не представляю, что нужно делать с wk2, что бы за такой пробег его так ушатать. У меня на пробеге 180тыс., вся подвеска родная, даже стойки и втулки стабилизатора. Родные тормозные диски заменены на  пробеге 170тыс., можно было ещё ездить, но я посчитал, что это не прилично уже. Радиатор родной, теплообменник на 150тыс., был заменен (Китай). По салону вообще претензий не понял, на таком пробеге как у вас, он как новый должен быть. Поменяйте сервис, я не верю, что в Перми, нет нормального сервиса. Да и масло в свою 14год,  всегда лил 5-30, сначала Мотюль, последние два года Ravenol dxg, каких либо посторонних шумов не слышу.
11 часов назад, evgenywk 2 сказал:
Если что отъездил 100000 км на авто 2011 года,продал с пробегом 285000 км.
Поменял маслоохладитель, свечи, радиатор (лопнул по стыку где основной и охлаждение коробки), тормозные диски. ну и лифт подвески (это уже хотелки).
Всего вложено за 5 лет не больше 200-250 тыс.р.  Все остальное родное.
Тот кто его купил, после меня поменял верхние передние рычаги и шаровую))))
На машине ездил в горы и съезжал с асфальта почти каждые выходные. катался по грунтовкам, камням и тд.
Смените сервис как тут говорят)))
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • artemmmm
    • Destroy
    • rulik
    • mustafox
    • BolshoyV8
    • U F O
    • Andrey1979
    • Ivan89msk
    • edouard
    • Кусака Мадагаскарская
    • Воркутинец
    • Karendo
    • Юрко
    • Gosudar
    • SweetXX
    • Monar4
      • 36218
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
